- KingBushido
- 63 mesaje
- din 23 Dec 2010
- Astra 2005 Z14XEP
KingBushido
- Mesaje scrise: 63
- Masina: Astra 2005 Z14XEP
- Cont inregistrat: 23 Dec 2010
Maine urmeaza sa ma duc cu ea la un tester sa vad exact despre ce e vorba.
Mentionez ca dupa o jumate de ora de mers cu ea incepuse sa isi revina ba chiar sa se tureze pana in rosu si tragea mai bine.
De mentionat mai e si faptul ca atunci cand am alimentat de la acel peco facusem vreo 5 km cu becul de benzina aprins.
Multumesc anticipat pentru orice sfat sau parere.
- cristyliviu
- 955 mesaje
- din 17 Jan 2010
- Astra 2001 y1.7dti
cristyliviu
- Mesaje scrise: 955
- Masina: Astra 2001 y1.7dti
- Cont inregistrat: 17 Jan 2010
- KingBushido
- 63 mesaje
- din 23 Dec 2010
- Astra 2005 Z14XEP
KingBushido
- Mesaje scrise: 63
Mentionez ca pe tester motorul e in parametri normali...
- zizuucs
- 305 mesaje
- din 22 Feb 2013
- Astra H 2005 Z16XEP
- Buzau
zizuucs
- Mesaje scrise: 305
- Masina: Astra H 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 22 Feb 2013
- CSN
- 616 mesaje
- din 28 Nov 2012
- Astra 1999 X12XE
CSN
- Mesaje scrise: 616
- Masina: Astra 1999 X12XE
- Cont inregistrat: 28 Nov 2012
Ceea ce am patit eu este asemanator cu ce ti se intampla tie. De o perioada buna cam de acum 3 luni, incepusera problemele cu masina. Intr-o seara m-a lasat in drum. Nu a vrut sa porneasca deloc. Dadeam la automat dar degeaba, invartea dar nu pornea. Am adus-o acasa la sufa. A doua zi cand am incercat iar sa o pornesc a pornit la prima cheia ca si cum nu ar fi avut nimic cu o seara in urma. Am pus-o pe tester si mi-a dat eroare P0335 senzor cranckshaft. Am comandat senzor ( o facatura ieftina, ca nu ma dau banii afara din casa), dar nu l-am schimbat vroiam sa vad cand o sa cedeze de tot cel ce il aveam pe masina( la masurat si avea 970 de ohmi, o valoare foarte buna si parca nu vroiam sa cred ca e stricat). O vreme cam 2 3 saptamani o luna nu stiu exact, masina a mers bine, dupa care iar probleme cu pornirea. Mentionez ca probleme cu pornirea le aveam de obicei dimineata la prima cheie si in cursul zilei doar daca masina statea mai mult, in rest foarte rar dadea in nas la pornire. Am schimbat senzorul cel nou si iar a mers bine o perioada scurta. Intr-o zi am incercat sa o pornesc si nu a vrut deloc. Am dat la automat pana am terminat bateria. A doua zi dupa mai multe verificari si fiind exclus senzorul de turatie, am ajuns la concluzia ca pompa de benzina ramane blocata si ca aceasta ar fi cauza la problema mea. Am desfacut pomapa si am scos-o din rezervor. In sorbul ce intra in rezervor era ceva mizerie toate banuielile erau confirmate. Am masurat daca primesc curent pana in pompa dupa care am pus totul la loc. Faptul ca am miscat pompa si gunoaiele din sorb, a facut ca masina sa mearga iar bine o perioada scurta, dupa care iar chin cu pornirile. Intr-una din zile iar nu a vrut sa porneasca deloc si am scos pompa din rezervor si am probat-o direct la baterie. Era blocata. Am comandat alta poampa si am dat rezervorul jos , l-am spalat l-am lasat o zi la soare sa se usuce bine si l-am pus la loc. Cand a venit pompa noua am moantat-o si pe ea. De atunci toate problemele cu pornirea au disparut. Cauza : pompa de benzina. Pompa de benzina nu iti da nici eroare pe tester cand e stricata. In prezent merg cu vechiul senzor de turatie, iar cel nou il tin de rezerva. Faptul ca avusesem mai multe porniri esuate, normal ca senzorul de turatie a dat eroare, el saracu fiind in mintile lui. Pompa originala a masinii am deblocat-o si pe ea prin batai usoare cu o bucata de lemn. Pana sa imi vina pompa noua am mers cu ea vreo 50 de km si s-a comportat bine. O tin de rezerva 😃. De cand am schimbat pompa masina trage mai bine si se duce mai mult in turatii. Inainte cateodata pe la 5400 5600 se plafona, se ducea si pana pe rosu dar atunci cand nu prindea mizerie. Acum urca foarte usor in ture si se duce pana pe rosu. Masina trage mai bine. IN ultima faza cand m-am horata sa schimb pompa , cand ramanea blocata si pornea greu bateam in rezervor pana pornea. Pornea greu la prima cheie fiindca toata mizeira se decanta. Pompa trage de pe fundul rezervorului, nu de la jumatea lui. Poti sa umblii numai cu fulul daca ai mizerie in rezervor la prima cheie tot timpul o sa ti-o traga pompa. Abia cand se pune masina in miscare se mai amesteca cu restul de benzina. Fapt pentru care daca scapi la prima cheie apoi merge mai bine. La un moment dat si eu am dat vina pe benzina. Cert e ca de cand am schimbat pompa masina merge si porneste bine. In prima faza demonteaza pompa si vezi daca ai mizerie in rezervor. Daca ai inceraca sa o cureti si vezi ce se mai intampla. Eu m-am grabit un pic cu alta pompa dar macar stau linistit ca am schimbat-o si umblu si cu cealalta dupa mine de rezerva.
- KingBushido
- 63 mesaje
- din 23 Dec 2010
- Astra 2005 Z14XEP
KingBushido
- Mesaje scrise: 63
- KingBushido
- 63 mesaje
- din 23 Dec 2010
- Astra 2005 Z14XEP
KingBushido
- Mesaje scrise: 63
- zizuucs
- 305 mesaje
- din 22 Feb 2013
- Buzau
zizuucs
- cristyliviu
- 955 mesaje
- din 17 Jan 2010
cristyliviu
- vallyyy
- 1,636 mesaje
- din 05 Oct 2010
- Astra 2006 Z14XEP
- Arges
vallyyy
- Mesaje scrise: 1,636
- Masina: Astra 2006 Z14XEP
- Cont inregistrat: 05 Oct 2010
- cristyliviu
- 955 mesaje
- din 17 Jan 2010
cristyliviu
- KingBushido
- 63 mesaje
- din 23 Dec 2010
- Astra 2005 Z14XEP
KingBushido
- Mesaje scrise: 63
