- george_eu25
- 692 mesaje
- din 17 Sep 2010
- Astra 2012 A1.7 DTR
george_eu25
- Mesaje scrise: 692
- Masina: Astra 2012 A1.7 DTR
- Cont inregistrat: 17 Sep 2010
- GL10PEL
- 782 mesaje
- din 18 Aug 2006
- Astra 2011 A16XER
GL10PEL
- Mesaje scrise: 782
- Masina: Astra 2011 A16XER
- Cont inregistrat: 18 Aug 2006
pai asta inseamna sa sectionezi futunul si sa creezi risc de probleme. Desigur, daca imbinarea o faci cu tevi de diametrul corect si coliere de calitate, este putin probabil sa cedeze ceva pentru cativa ani.
Citirea informatiei din CAN este neinvaziva, folosesti senzori existenti. Informatia e acolo, trebuie doar sa stii cum s-o iei si s-o afisezi pe un display. Exact la la pescuit, ne mai trebuie undita si momeala, ca are balta peste.
Apropo de cititorul ELM pe bluetooth, o ideea ar fi sa folosim un astfel de cititor si sa-l imperechem cu un device facut pentru noi (o placa cu ecran lcd iluminat, si cu un receptor bluetooth. si cu softul de rigoare, un fel de telefon inglobat in masina).
swichiu
- Masina: Astra 2007
- Cont inregistrat: 23 Apr 2012
- alexx1402
- 1,753 mesaje
- din 17 Aug 2010
- Astra 2017 B16DTH
alexx1402
- Mesaje scrise: 1,753
- Masina: Astra 2017 B16DTH
- Cont inregistrat: 17 Aug 2010
onixx11
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 05 Mai 2012
In timpul mersului te anumta computerul de bord ca ori e apa prea calda ori prea rece...cu cald nu am patit niciodata doamne fereste dar am plecat asta iarna la -20 de grade fara sa o las cateva minute si ma anunta in mers....stai linistit ca nu isi asuma neamtul un asemenea risc cand putea sa iti mai puna un cerculet in bord:)))) deci nu vad de ce ti-ai pune ceva separat
- pmstelian
- 523 mesaje
- din 23 Aug 2009
- Astra 2006 Z19DTL
- Calarasi
pmstelian
- Mesaje scrise: 523
- Masina: Astra 2006 Z19DTL
- Cont inregistrat: 23 Aug 2009
onixx11
- Mesaje scrise: 12
nup.. nu vorbesc de mesajul ala in care zice ceva de genul slippry road.... vorbesc de un mesaj ce apare alaturi de un dreptunghi care seamana a o baterie...zice ceva ca water from..... nu mai tin mine exact .... mi s-a intamplat asta iarna cand am plecat cu maisna imediat dupa ce am pornit-o pentru ca ma grabeam ... clar nu are legatura cu mesjaul care apare cand temperatura de afara scade sub 3 grade...
- alexx1402
- 1,753 mesaje
- din 17 Aug 2010
- Astra 2017 B16DTH
alexx1402
- pmstelian
- 523 mesaje
- din 23 Aug 2009
- Astra 2006 Z19DTL
- Calarasi
pmstelian
onixx11 a scris:nup.. nu vorbesc de mesajul ala in care zice ceva de genul slippry road.... vorbesc de un mesaj ce apare alaturi de un dreptunghi care seamana a o baterie...zice ceva ca water from..... nu mai tin mine exact .... mi s-a intamplat asta iarna cand am plecat cu maisna imediat dupa ce am pornit-o pentru ca ma grabeam ... clar nu are legatura cu mesjaul care apare cand temperatura de afara scade sub 3 grade...
are dreptate @alexx1402 ,cel putin la H nu are nici un mesaj care sa te atentioneze ca e temperatura prea scazuta ,decat cel de drum alunecos care este STRICT de informare
- laur glucoza
- 8 mesaje
- din 04 Jul 2012
laur glucoza
- Mesaje scrise: 8
- Cont inregistrat: 04 Jul 2012
- cangri
- 5,415 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,415
- laur glucoza
- 8 mesaje
- din 04 Jul 2012
laur glucoza
- Mesaje scrise: 8
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,463
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- bigboss_boy
- 5 mesaje
- din 13 Aug 2012
- Vectra 2000 Y16XE
- Braila
bigboss_boy
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vectra 2000 Y16XE
- Cont inregistrat: 13 Aug 2012
Nemtii nu sunt tampiti. In cazul in care se incalzeste apa pleaca automat ventilatorul. In cazul in care scade apa iti da eroare in bord. In cazul in care ramai fara apa o sa ai pom de iarna in bord(becuri aprinse). Am o fabia 2 si idiotii nu am montat ceas cu temperatura. Mi s-au ros firele de la termocuplu ca s-au frecat si a intrat in avarie. Mergeau ventilatoarele nonstop chiar si dupa ce luam contactul. Sa te atentioneze boule ai avarie pe undeva devat sa se caleze motorul mai bine iti consumam bateria. As vrea sa montez un indicator de temp pt la iarna ca sa stiu cand se incalzeste.
- seftaka
- 1,184 mesaje
- din 30 Oct 2011
- Astra 2006 Z19DT
seftaka
- Mesaje scrise: 1,184
- Cont inregistrat: 30 Oct 2011
Ce tot o fortati cu nemtii astia? Va place sa credeti ca aveti masina nemteasca, ca e cea mai buna etc! Opel e un produs GM, cautati pe google cine este GM! Iar in bord nu exista martor care sa te avertizeze, adica ti se sparge vasul, un furtun ceva, iti curge toata apa, si probabil calezi motorul daca nu esti oarecum atent, au fost cazuri de genul povestite aici pe forum. Si unii mai critica Dacia, ca nu au pus diferite chestii.
Korleone
- Mesaje scrise: 69
- Masina: Astra 2007 Z19DTL
- Cont inregistrat: 23 Mai 2008
Pai iti apare pe Display , am patit de a scazut apa si a aparut pe Display, si trebuie sa dai OK, tu cu manutza ta (asa imi apare si la apa de la pabriz),..asa ca e bine sa mai tragi si cu ochiu' la el, nu doar la gagicile de pe trotuar, in rest nu stiu cum ar mai putea sa te avertizeze, sa te zgaltaie de scaun, probabil...
Asa ca neamtu' nu e prost..romanu' e neatent.
- alexx1402
- 1,753 mesaje
- din 17 Aug 2010
- Astra 2017 B16DTH
alexx1402
- seftaka
- 1,184 mesaje
- din 30 Oct 2011
- Astra 2006 Z19DT
seftaka
- tirnaveni
- 555 mesaje
- din 25 Feb 2009
- Astra 2008 Z17dth
tirnaveni
- Mesaje scrise: 555
- Masina: Astra 2008 Z17dth
- Cont inregistrat: 25 Feb 2009
Tiaz- Suspendat
- 1,069 mesaje
- din 23 Jan 2009
- Astra 2008 Z 17 DTR
Tiaz- Mesaje scrise: 1,069
- Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
- Cont inregistrat: 23 Jan 2009
Ca sa-ti arate daca ramai fara apa sau strop-gel masina trebuie sa aibe un display ( BID, GID, CID) si functia CC activata. Ca sa te poti bucura de aceste avertizari de care-ti povestea colegul mai sus suplimentar si obligatoriu trebuie sa ai senzorii, cablajul si un modul UEC care sa stie functia CC. Vezi ca ai tutorial pe forum cum poti sa o activezi after.
