  3. Motoare diesel
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,183
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
Imi poate spune cineva ce detine acest tip de motor si are bc, care sunt treptele optine de viteza in functie de viteza? Eu am un consum mare la mers domol! La drum lung e mai buna treapta 5 sau 6? Multumesc!
  • Korleone
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Astra 2007 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2008
Pai eu schimb in functie de turatie.. in oras incerc sa schimb cam la 2200-2500 RPM, iar in afara musai in jur de 3000 RPM, cateodata si mai mult.. de obicei eu incerc sa conduc cam la 2500-2700 RPM intr-o viteza.
La a mea consumul e cam 9 in oras..iar in afara 5,7- 6,2 l. Am pe BC 2 inregistrati 11 mii de km facuti cu un consum de 8,5 (cam 70% facuti in oras)
Din ce am observat si eu, mi se pare ca iese un consum mic cand mergi mai turat, sau doar mi se pare.😊
  • ady_adrian
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Astra 2006 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2012
Treapta a 6-a nu prea ajungi sa o folosesti foarte des(daca vrei sa mergi sanatos pentru motor).La 120 km/h mi se pare mai mult decat suficient treapta a 5-a,cu un comnsum foarte bun.Totusi,mi se pare ca cea mai economa treapta de viteza este a 4-a(fac Vaslui-Iasi destul de des unde merg intr-a 4-a constant 80-90-100 si am scos consum pe bc de 4.4 l/100 km).Cat despre bc,la mine arata cu 1-1.5 litri/100 km mai putin,asa ca nu prea ma iau dupa el.
  • seftaka
Problema e ca mie imi iese un 6,5l la suta, 90% extern, mers maxim 120km.h, treapta 5! Ma gandesc ca poate in treapta 6 e consumul mai mic,desi multi mi-au zis ca nu e asa! La Audi cu motor 2.0 tdi, e invers, daca bagi treapta 6 scade drastic consumul chiar si la 100km.h
  • ghitza349
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 2005 Z 19 DTH
  • Cont inregistrat: 31 Aug 2013
buna, scuzati devierea de la subiect, dar imi puteti spune din ce cauza iese planetara ( am schimbat burduful acum o saptamana si am facut 2500 km)
  • ady_adrian
  • Mesaje scrise: 74
Tot in jurul lui 6.5(real) am obtinut si eu ultima oara pe un drum vaslui constanta si retur plus in jur de 100 km in oras.Tin sa precizez ca masina mea are probleme cu puterea si am mers cu egr-ul obturat(ca doar asa merge aproape de normal),ac-ul pornit la intoarcere,4 persoane+portbagaj plin si din cand in mers si cu 140-150 km/h.
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,951
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Eu spun(parerea mea stricta si personala) ca daca aveti motorul la temperatura optima 85-90 grade nu mergeti la 120km/h cu viteza 5 ..nu e benefica pentru motor...nu e Dacia 1310!...vorbesc de diesel..
  • tase
ghitza349 a scris:buna, scuzati devierea de la subiect, dar imi puteti spune din ce cauza iese planetara ( am schimbat burduful acum o saptamana si am facut 2500 km)
..Iese pentru ca ori nu se fixeaza in siguranta din cutie ori acea siguranta nu mai este in pozitie...sau poate ai joc mare in pivot sau bucsi si atunci cind virezi se deplaseaza ansamblul bascula amortizor fata si smulge planetara din cutie ..ca de acolo banuiesc ca iese...sau poate nu ai fixat bine capatul de planetara ,,,partea dinspre cutie si iar se smulge..si aici are siguranta.
  • seftaka
@tase, la ce te referi ca nu e benefic? Cuplul e intre 1700 si 2500 rpm, de aia intreb unde am consumul mai mic, mai turat sau mai subturat? Am vazut ca ai remapare, cum se comporta, ca ma batea si pe mine gandul, macar sa fie 160 cp, chiar daca ar consuma mai mult
  • tase
Eu stiu ca ,cuplul maxim este la 3500rpm..eu spre exemplu prin oras schimb in jur de 2500 si recomand ca motorul sa fie la 85-90 grade,in Bucuresti deja la 3000rpm cu viteza 3 am 80km/h prea mult pentru oras deci la 2500 cu a 3-a am 60 ceea ce este foarte bine,...afara se schimba modul de condus ..cu motor cald schimb la 3500-4000rpm si conduc la drum intins cam pe la 3500....daca sunt in viteza 4 cu 3500 am 140km/h sau mai mult asa daca daca schmib a 5 -a deja la 3500 trec mult peste viteza legala..asta este stilul meu de condus acum fiecare conduce cum este obisnuit sau cum vrea ,dupa cresterea puterii cel mai mult se simte de la viteza 3 in sus si in depasire ....unde te poti baza pe masina chiar daca este diesel.
  • seftaka
@Tase, la 3500 rpm e puterea maxima, kw,in cazul tau 160 cp ca ai remap! Cuplul e in Nm, si e intre 1700-2500 rmp! Teoretic in aceasta plaja de turatie o poti calca la podea fara afecta turbina, adica power surge. Totusi ce consum scoti in stilul asta?
  • tase
In ultimii 1000km dupa remap cu mers 1 drum dus intors Vama veche ..la dus aproape constant 140km/h iar la intors cam jumatate din distanta160-180km/h iar restul in Bucuresti..6,5l/100
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,024
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
@seftaka daca vrei sa vezi consumul masinii tale in functie de talpa piciorului si stilul tau de mers, inloc sa cautii raspunsuri mai mult sau mai putin pertinente pe forum, cred ca cel mai bine pentru tine ar fi sa-ti cumperi un display mai performant(cel ptuin BID) si ai sa descoperi ca masina ta va consuma cel mai putin in treapta a 6 - ea de la 90 km/h in sus, plus ca-ti va spune si cand ai vreun bec ars. E normal ca atunci cand drumul este in panta si o urci sa consume mai mult in a 6-a decat in a 5 -a dar asta este un caz exceptional.
Diferenta dintre consumurile pe care tu le postezi si ce spun colegii este ca tu o faci dupa metoda plin-plin si ei se iau dupa BC care minte rau.
Tu chiar crezi ca o masina de 1.7 tone si 150 cp poate sa consume 6.5% mixt si alergata corespunzator! Eu zic sa fim realisti
  • seftaka
@Tiaz, ai si tu dreptate, dar pentru mine e prea mare deranjul, sa caut display, diagnoze, in plus si cd mp3-ul e de pe alta masina, cel original a fost furat, si nu a fost imperecheat cu car pass, etc! Eu intrebam pentru motorul asta,la 1,7 cdti, cu treapta 6 ai consum mult mai mare sub 140 km.h, la 1,3 cdti e invers, confirm si eu, am mai mers cu fiat grande punto, acelasi motor, are alt comportament motorul
  3. Motoare diesel
