  2. Discuții generale
  • nycku
  • Mesaje scrise: 90
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2008
Ecineva din Tm si stie sa descuie o masina fara cheie? Le-am pierdut pe ale mele si nu pot intra inauntru.
Stiu ca e clubopel, dar masine e un fiat brava.
  • Gyo
  • Mesaje scrise: 595
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
Avand in vedere ca si Opel dupa un timp=Fiat ,se accepta.
Dar cum de ai reusit ?
Sper sa te ajute vreun coleg ,nasoala treaba ce sa zic.
  • AIin
  • Mesaje scrise: 543
  • Masina: Astra 2003 z16se
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2012
incearca cu o rigla sau cu o platbanda de metal as actionezi mecanismul de deschidere. de asemenea, si cu o alta cheie, chiar de la alta masina, poate poate merge.
  • nycku
  • Mesaje scrise: 90
Am reusit sa ridic butonasul care incuie usa, dar tot nu se deschide 😢
  • Gyo
Ar mai fi o varianta ..sa spargi geamul de la sofer (probabil ultima solutie) in caz ca nu te ajuta nimeni.
Gasesti sigur sticla de cumparat la pret decent prin dezmembrari.
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,152
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
Masina incuiata din telecomanda nu se deschide din interior daca ridici butonasul de pe usa. Am patit-o la o vectraB. Solutia a fost sa spargem geamul,am pos op-comul pe masina si am descuiat-o din laptop. Pentru asta mi-a trebuit codul. L-am avut si a mers.
  • cyber
  • Mesaje scrise: 142
  • Masina: Astra 2000 y17dti
  • Cont inregistrat: 10 Feb 2012
Boss spargi geamul....si rezolvi treaba altfel...plangi! un cristal de bujie imediat
  • Mesaje scrise: 7,022
nycku a scris:Salut,
La Opel daca ai car-pass poti comanda de la reprezentanta cheie cu lama gata prelucrata.
Poate au si cei de la Fiat o solutie asemanatorare.
  • petertm
  • Mesaje scrise: 102
  • Masina: Astra 2009 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 13 Oct 2009
Bunicu a scris:Masina incuiata din telecomanda nu se deschide din interior daca ridici butonasul de pe usa. Am patit-o la o vectraB. Solutia a fost sa spargem geamul,am pos op-comul pe masina si am descuiat-o din laptop. Pentru asta mi-a trebuit codul. L-am avut si a mers.
si cum ai putut sa activezi OP-COM ul fara contact ? se poate ?
  • Bunicu
La usi si la programarea cipului merge fara sa ai contactul pus. Si mai sunt cateva functii dar nu le mai stiu acum
  • gabytzuxxl
  • Mesaje scrise: 785
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2009
DOAR daca este incuiata de 2 ori din telecomanda se aplica ce ai spus tu. Daca o incui o singura data (apesi doar odata pe butonul de inchis) se pot deschide usile din interior fara probleme. Daca o incui de 2 ori (DEAD LOCK) nu o mai poti deschide decat din telecomanda, din yala cu cheia potrivita 😂 sau cu varianta amintita de tine.
Bafta!
  • nycku
  • Mesaje scrise: 90
Am uitat sa precizez nu are inchidere centralizata
  • d3c3n3u
  • Mesaje scrise: 340
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2008
Am patit si eu ceva asemanator, dintr-o neglijenta a mea am lasat cheile in masina si cu usile blocate am inchis usa de la portbagaj...solutia a fost spargerea geamului mic de la usa spate...cost 150 lei
  • andi_cimpean
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Astra 2002 Z14XE
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2007
Dar dacã sparge un geam, intrã cum poate în maºinã, deschide capota ºi ia bornele bateriei, alarma n-ar trebui sã se reseteze ºi sã se dezarmeze?
Oricum, învãþãturã de minte. Întotdeauna sã ai o cheie multiplicatã, uitatã într-un sertar.
P.S. Eu am una ºi la birou. 😊)
  • gabrielvaleriu69
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2010
Vectra B caravan, 1997, inchidere centralizata dar fara telecomanda. Are doua broaste, una la sofer alta la usa 5, la portbagaj. Spre seara imi face figura: nu se mai deschide. Cheia refuza sa se invarta in broasca spre stanga. Pur si simplu. Bun, desfac pe la portbagaj, ma intind cat pot, ridic tzamburusul usii spate stanga, ies, deschid usa spate stanga si de acolo o deschid si pe cea de la sofer.Plec unde am treaba si revin. Ajung in parcare, ma pune naiba sa invart de cheie in broasca cam haotic si fara sa imi dau seama invart de doua ori spre dreapta. Imi dau seama ca am activat dead-lock si degeaba mai intru in masina sa ridic tzamburusuri: usile sunt blocate. Practic, nu pot decat sa intru si sa ies din masina prin portbagaj, orice as incerca usile 1-4 nu se deschid.
Repet: masina nu are telecomanda, asa am luat-o si pana azi nu i-am simtit lipsa. Poate ca modulul are prevazuta telecomanda, insa eu n-am primit-o.
Intrebare: cu ce program de diagnoza pot debloca inchiderea ? E obligatoriu car-pass-ul pentru asta ? Pentru ca nu il am.
Multumesc anticipat.
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
Daca poti intra in masina este suficient sa pui contactul iar modulul de inchidere va iesi din dead lock. Daca nu se intampla asta cu un opcom accesezi inchiderea centralizata si intri in test mode, dai comanda si sevor deschide usile
  • gabrielvaleriu69
  • Mesaje scrise: 11
Multumesc frumos. Acum ma duc sa pun contactul, tot ce sper e sa nu par dubios pentru vreun vecin insomniac care sa anunte politia cand o sa ma urc in masina prin portbagaj. 😊)))
  • catalinpav66
La vectra b nu am incercat pana acum dar la astra g si la vectra c merge sigur.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,590
E aceiasi chestie si la Vectra B sigur.
  • gabrielvaleriu69
  • Mesaje scrise: 11
catalinpav66 a scris:La vectra b nu am incercat pana acum dar la astra g si la vectra c merge sigur.
A mers, am pus contactul si a iesit din dead lock. Multumesc inca odata, nu mi-a dat prin cap sa fac asta pe loc, probabil de nervi. Acum a ramas problema incuietorii de la sofer care nu-mi da voie sa o deschid, nu se rasuceste cheia spre stanga, dar acum pot da jos lejer tapiseria usii sa ajung la ea.
