  3. Astra F
  • vyctor_r
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2008 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2012
Salut!
Sunt posesorul unui opel astra g z14xep si de la un timp am observat anumite pierderi te putere in timpul mersului care de obicei apar dupa ce iau o curba mai stransa sau plec mai repeded de pe loc. In urma mai multor consultari si dupa ce am schimbat si filtrul de combustibil am ajuns la concluzia ca s-ar putea sa fie ceva in neregula cu pompa, numai k nu reusesc sa o desfac. Mai exact nu reusesc sa desprind acel capac de plastic care este pus deasupra ei. Ma refer la capacul de plastic ce se vede imediat ce ridici bancheta. Exista un anumit mod in care se desface, are filet? eu am incercat mai mult sa-l desprind cu o surubelnita dreapta pe care am introdus-o intre capac si metal. Va rog sa ma luminati si pe mine in privinta asta!
  • 0va
  • Mesaje scrise: 813
  • Masina: Signum 2008 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2008
Pune o poza cu bancheta ridicata sa vedem despre ce e vorba.
  • vyctor_r
  • Mesaje scrise: 11
Le-am facut cam in graba dar cred ca se observa la ce ma refer. Am incercat sa fortez cu surubelnita acolo unde se observa degetele mele dar nu am reusit sa- desfac.
  • 0va
Insista un pic mai tare cu surubelnita ca sare capacul. 😃
  • marius_f
  • Mesaje scrise: 534
  • Masina: Astra 1994 c18nz
  • Cont inregistrat: 05 Jun 2008
pompa de benzina primeste curent la punerea contactului
scoateti mufa dela pompa de benzina, puneti o lampa de control pe mufa si puneti contactul
veti constata ca primeste curent la punerea contactului
cel putin asa este la astra f
  • vyctor_r
  • Mesaje scrise: 11
Multumesc pentru sfat! Imtradevar, capacul a sarit dupa ce am insistat mai mult si am impins cu putere, numai ca acum m-am lovit de o alta problema...nu stiu cu sa demontez pompa pentru ca nu e prinsa in suruburi si pare mai degraba capsata sau cel putin introdusa sub niste cleme care mai apoi sunt indoite. Am postat si 2 imagini prin care sper ca intelegeti la ce ma refer.
  • florin baltatescu
  • Mesaje scrise: 411
  • Masina: Astra 1996 X16XEL
Tabla rotunda peste care zici ca sant indoite clemele se roteste si se scoate eliberand astfel pompa sau mai bine zis plasticul rotund pe care este fixat pompa de benzina. Se bate cu un ciocan si o surubelnita mecanica sau dalta in urechile flansei rotunde pentru a o roti si elibera pompa.
  • eduard_aft
  • Masina: Corsa 1994 c14se
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2013
sunt nou pe site....si nu prea ma descurc...cine ma poate ajuta si pe mine cu informatii referitoare la achizitionarea regulatorului de presiune de pe rampa de injectie....stiu ca nu e topicul potrivit dar va cer sprijinul in sensul asta....mentionez ca am un C14SE din 1994 si se aude un sunet ciudat din regulatorul asta....nu mai tragemasina cum tragea odata....si consuma excesiv...va multumesc anticipat
  • vyctor_r
  • Mesaje scrise: 11
Salut. va scriu din nou pentru ca de curand am incercat si reusit sa desfac acel inel care tine poma fixata in rezervor, numai ca nu am reusit sa o scot afara deoarece un furtun, cred ca cel de retur nu iese, ca si cand ar fi prins de ceva de fundul rezervorului, iar sus are un colier ca o capsa pe care nu stiu sa-l desfac, sau in cazul in care reusesc nu cred ca il mai pot pune la loc. Cum sa procedez, sa fortez si daca se rupe sa pun altul?
  • nicusor_sef89
  • Mesaje scrise: 263
  • Masina: Vectra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 02 Mai 2012
ca sa nu va mai certati cel mai usor se verifica scotand furtunul de tur din carburator si punand contactul fara a porni masina si daca pompa lucreaza in momentul ala trebuie sa arunce benzina pe furtun .e de preferat ca furtunul sa fie bagat intr-o sticla ca sa nu faceti alte minuni pe la motor
  • marius_f
corect ce spui si tu, nicusor
Dar daca ai releul pompei de benzina ars, pompa de benzina nu va mai primi curent la actionarea contactului
Te poti insela in acest fel, cumparand o pompa de benzina degeaba
Asa cred eu. Daca gresesc ...
  • nicusor_sef89
nu te contrazic daca sti sigur inseamna ca asa e
  • Luckyan85
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2012
salutare,, am si eu o intrebare,, trebuie sa-mi schimb pompa de benzina,, ce ma sfatuiti sa-mi iau? bosh..siemens...altele?!....va multumesc anticipat
  3. Astra F
