- Floydian
- 474 mesaje
- din 02 Apr 2013
- Astra 2010 Z17DTJ
- Dolj
Floydian
- Mesaje scrise: 474
- Masina: Astra 2010 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 02 Apr 2013
Salut, am si eu o problema cu indicatorul de combustibil (masina din semnatura, cumparata nu de mult timp). In momentul acesta acul indicatorului imi indica ceva mai putin de un sfert de rezervor, dar range-ul este de 50 km. Nu prea se pupa (ultimele consumuri medii nu au sarit de 5.6 %). Mentionez ca nu stiu efectiv cati litri am (fizic) in rezervor, am alimentat mai mereu de cand am masina cu cat am avut nevoie si chiar am pierdut calculul. Sa zic ca prima data am observat chestia aceasta dupa ce am fost la un service sa mi se incarce instalatia cu freon (nu cred ca are vreo legatura totusi).
Multumesc.
Multumesc.
- cangri
- 5,415 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,415
- Floydian
- 474 mesaje
- din 02 Apr 2013
- Astra 2010 Z17DTJ
- Dolj
Floydian
- george_eu25
- 692 mesaje
- din 17 Sep 2010
- Astra 2012 A1.7 DTR
george_eu25
- Mesaje scrise: 692
- Masina: Astra 2012 A1.7 DTR
- Cont inregistrat: 17 Sep 2010
Ce tip de afisaj ai?Ca daca ai GID si BC poti vedea cati litri mai ai in rezervor!
In ca o chestie,daca alimentezi sub 10 l nu iti apare la range.Eu am facut si experimentul asta!
Am bagat de trei ori cate 8l,consecutiv la aceasi pompa si cu toate ca aveam peste 20l in rezervor pe display imi arata range 0.Am mers asa destul de mult pana s-a actualizat si range-ul!
- Floydian
- 474 mesaje
- din 02 Apr 2013
- Astra 2010 Z17DTJ
- Dolj
Floydian
Am GID si BC, o sa ma uit cat de curand in meniurile ascunse. Ultimele alimentari au fost intr-adevar sub 10 litri, dar range-ul s-a actualizat de fiecare data, cu toate ca era mult mai mic pentru cantitatea de combustibil pe care o aveam potrivit indicatorului. Inteleg ca range-ul nu e foarte precis, dar mi se pare exagerata diferanta fata de ce imi indica acul.
Cantitatea de combustibil din ecranele ascunse e chiar cea reala sau are o marja de eroare destul de mare?
Edit: am verificat ecranele ascunse si am descoperit ceva foarte interesant:
TC-Inst: 6.8 L
TC-Time: 4.9 L
TC-Dist: 4.1 L
Am atasat si o poza cu pozitia acului.
TC-Inst: 6.8 L
TC-Time: 4.9 L
TC-Dist: 4.1 L
- george_eu25
- 692 mesaje
- din 17 Sep 2010
george_eu25
- Floydian
- 474 mesaje
- din 02 Apr 2013
- Astra 2010 Z17DTJ
- Dolj
Floydian
- george_eu25
- 692 mesaje
- din 17 Sep 2010
george_eu25
La astra H rezerva se calculeaza in procente.Tu poti seta cu opcom ca rezerva sa fie de 20% de exemplu.In cazul asta becul o sa se aprinda la 10l.Daca gresesc imi cer scuze,dar eu asa stiu!
In alta ordine de idei,daca tu tot alimentezi dupa ureche si cu cantitati mici,o sa dai peste cap range-ul ala.Incearca sa faci 1-2 plinuri unul dupa altul si sa vezi ce corect o sa indice pe urma!
- Floydian
- 474 mesaje
- din 02 Apr 2013
- Astra 2010 Z17DTJ
- Dolj
Floydian
Fiind prima masina si nestiind ca poate exista o problema in functie de cantitate, am alimentat dupa cum am avut posibilitatea, in general mai putin de 10 litri. Nici nu-mi trecea prin gand ca ar putea cauza asa ceva.
Din cate imi dau seama problema nu este la range-ul calculat de bc, care estimeaza oarecum corect (57 km cu 4 litri de motorina), ci la ceas, care nu ar trebui sa-mi arate ca am un sfert de rezervor cand in realitate e aproape gol.
- gabiopel
- 5,796 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Buzau
gabiopel
- Mesaje scrise: 5,796
- Masina: Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
Va salut! Vin si eu cu o problema la o astra g 20 DTI . Vineri mi a aparut pe computerul de bord la RANGE -F. Am observat ca si la ceas nu mai vrea sa se ridice sub nici o forma . Zilele trecute(miercuri) facuse m full rezervorul si totul a fost ok pina vineri seara cand mi a aparut aceasta eroare(daca nu ma insel 168). Acul pe ceas nu se ridica de la minim dar nici nu imi arata becul aprins ca nu as avea motorina. Am testat cu OP COM-ul acul daca lucreaza corect si nu sunt probleme !Inainte de a alimenta mentionez ca in rezervor aveam 30 L.Poate a mai intalnit cineva aceasta problema si imi poate da cateva detalii!
- gabiopel
- 5,796 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Buzau
gabiopel
Sa rezolvat problema , au fost firele rupte de la mufa din interior de la sorb , ideea este ca amindoua au fost rupte. Din exterior nu au parut a fi agatate sau altceva , ele sunt prinse destul de sus si nu exista posib de a fi agatate, deci dupa parerea mea cred ca au frecat de marginea la sorb si sau rupt ...nu stiu!
agk
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2007 Z13DTH
- Cont inregistrat: 21 Apr 2012
nu este nici o problema. si eu patesc la fel de multe ori. se aprinde becul la utonomie de 70 de km. sau mai am 30 si nu se aprinde nimic. problema este de cum conduci. cand iti arata autonomie de 30 si nu se aprinde nimic incearca sa mergi usor la consum chiar si in frana de motor, autonomia o sa iti urce sau o sa te tina cu aia 30 de km inca 100 km si abia dupa sa se aprinda becul. pur si simplu e vorba de computer si senzori care nu sunt prea perfect.
- cosminapadurariu
- 17 mesaje
- din 03 Feb 2010
- Zafira 2000
cosminapadurariu
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Zafira 2000
- Cont inregistrat: 03 Feb 2010
Salut.Am si eu o problema legata de indicatorii de combustibil.Am zafira y20dth 74 kw.de ceva timp am observat ca computerul de bord ma avertizeaza ca sant pe rezerva iar ceasul din bord arata intre minim si prima linie adica un sfert de rezervor si nu se aprinde lampa galbena..Inainte nu era asa, cand ma avertiza ca mai am combustibil ptr 90 km se aprindea lampa dar acum nimic.nici consumul nu-i mai aratat ca inainte.Am mers pana in vama bors [medias-bors=undeva la 290 km]si mi-a papat 9 litri de motorina. cand am plecat de acasa am umplut rezervaorul pana in gura si in bors am completat si mi-au intrat 9 l motorina. Computerul de bord arata consum de 18,5 litri.Cam mare diferenta.Am facut consumul la 1000 de km[am mers pana in Germania]tot asa rezervorul plin ochi, am completat de doua ori in total 58 l motorina iar computerul arata ca s-au consumat 72l.Masina merge bine la 305000 km dar ma deranjeaza decalajele astea.Daca cineva stie sau s-a mai confruntat cu asemenea problema orice sugestie e binevenita.La tester nu-mi arata nici o eroare.Sa fie indicatoarele decalibrate sau problema din ECU?Va multumesc si astept raspunsuri.
- 34KLA
- 4,398 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
- Mesaje scrise: 4,398
- Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
- Cont inregistrat: 08 Sep 2004
- seftaka
- 1,184 mesaje
- din 30 Oct 2011
- Astra 2006 Z19DT
seftaka
- Mesaje scrise: 1,184
- Masina: Astra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 30 Oct 2011
- cosminapadurariu
- 17 mesaje
- din 03 Feb 2010
- Zafira 2000
cosminapadurariu
- Mesaje scrise: 17
Computerul este pe masina de cand s-a fabricat masina din anul 2000.Nu cred ca s-a umblat la el.Singura componenta mai principala ce am schimbat a fost pompa de injectie.Iar referitor la raspunsul de mai sus nici eu nu cred ca au fost numai 9 litri consumati peentru ca iese un consum foarte mic dar atata a mai intrat in rezervor.Eu eram pregatit cu 20 litri.De ce a intrat asa de putin?
- seftaka
- 1,184 mesaje
- din 30 Oct 2011
- Astra 2006 Z19DT
seftaka
- berci eugen
- 52 mesaje
- din 24 Apr 2009
- Astra 2002 12.7 DTI
- Bistrita-Nasaud
berci eugen
- Mesaje scrise: 52
- Masina: Astra 2002 12.7 DTI
- Cont inregistrat: 24 Apr 2009
Am si eu o problema...am schimbat astazi bateria, doarece cea veche a murit cu totul, nu a mai vrut sa pornesca masina...si cand am pus noua baterie(ROMBAT PREMIUM) mirare... nu mai imi indica nimic indicatorul de combustibil, nimic adica nici macar nu se mai clinteste acul si indicatorul palpaie( In BC la range imi indica 150 KM, dar in bord nici nu se clinteste acul)...Ati mai patit careva ?
- Floydian
- 474 mesaje
- din 02 Apr 2013
- Astra 2010 Z17DTJ
- Dolj
Floydian
- berci eugen
- 52 mesaje
- din 24 Apr 2009
- Bistrita-Nasaud
berci eugen
- Mesaje scrise: 52
