- aditz6
- 181 mesaje
- din 25 Mai 2010
- Astra 2002 Z16SE
- Olt
aditz6
- Mesaje scrise: 181
- Masina: Astra 2002 Z16SE
- Cont inregistrat: 25 Mai 2010
- cosmache
- 139 mesaje
- din 14 Dec 2010
- Astra 2001 y20dth
- Dolj
cosmache
- Mesaje scrise: 139
- Masina: Astra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 14 Dec 2010
aditz6 a scris:Ceva asemanator ca virgula cosmache am si eu. Cand schimb in marsarier mai exact se aude un zgomot ca si cum nu e bine apasat ambreiajul. Se aude foarte rar zgomotul acesta. E problema de alarmare? sau?
Salut aditz6 eu i-am dat de cap cu pocnitura aia de ziceam eu de ea ....am avut planetara dupa partea stanga facuta praf si suportul de la motor cel din spate tot asa bucati era. Ce e drept pocnitura aceea se auzea mai mult de la suport pentru ca motorul nu statea fix si lovea in caroserie foarte tare . Acuma nu mai am nici o problema e ca noua
- adrian terinte
- 1,240 mesaje
- din 18 Jan 2008
- Vectra 2000 y20dth
adrian terinte
- Mesaje scrise: 1,240
- Masina: Vectra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 18 Jan 2008
salut
am si eu o problema la vectra b cu y20dth.
in mers la viteza mica se aude un huruit,cand virez se aude mai tare.La viteza mai mare nu sesizez din cauza zgomotului de la motor.
Tin sa precizez ca nu este de la planetare si nici de la rulmentii rotilor,se aude doar cu motorul pornit si in viteza,am invartit cu mainile de roti si nu se aude,trebuie turatie mai mare.
am ridicat masina pe cric si am testat-o in toate vitezele si se aude proportional cu viteza,se pare ca zgomotul vine din cutia de viteze.Am vazut ca este un capac pe lateralul din stanga al cutiei inspre roata si in zona aceea pare ca se aude zgomotul.
eu banuiesca ceva de la diferential de aceea se aude mai tare cand iau viraj,pentru ca acesta atunci lucreaza.
Poate aveti si voi ceva pareri.
Miltumesc
Miltumesc
- Nirolf1986
- 940 mesaje
- din 13 Sep 2010
- Astra 2001 Z16XE
- Arad
Nirolf1986
- Mesaje scrise: 940
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 13 Sep 2010
De vreo 2 saptamani a aparut un zgomot destul de enervant la schimbarea vitezelor.
Mai exact: in momentul cand schimb viteza 1-2 sau 2-3 se aude un tzacanit ca de diesel, dar parca mai ascutit, ca si cum ar merge motorul fara ulei.
Cand merg pe strazi linistite, se aude destul de tare. Daca schimb viteza cu grija, si las incet ambreiajul, nu se aude.
Deasemenea se aude pt o fractiune de secunda daca sunt in viteza 2-a, pe la 1300-1500 de ture si accelerez putin mai tare.
rolerr86
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 15 Mai 2011
- Nirolf1986
- 940 mesaje
- din 13 Sep 2010
- Astra 2001 Z16XE
- Arad
Nirolf1986
Nirolf1986 a scris:De vreo 2 saptamani a aparut un zgomot destul de enervant la schimbarea vitezelor.
Pare sa se fi rezolvat dupa ce am complatat cu ulei pana aproape de maxim pe joja. Nivelul era putin sub mijloc. Am completat cu 400 ml si de atunci nu am mai auzit sunetele respective...
- 2000edition
- 50 mesaje
- din 26 Apr 2009
- Astra 2000 Y20DTH
2000edition
- Mesaje scrise: 50
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 26 Apr 2009
TITI2
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 1994 1.7DR
- Cont inregistrat: 27 Jan 2009
Am incercat rezolvarea zgomotului din cutia de viteze si am gasit adevarata cauza.Am constatat ca supotrtul rulmentului de presiune prezinta uzura.Am montat un rulment nou,am inversat pozitia acestui suport, dar degeaba.Asadar, daca demontati cutia de viteze sau motorul, verificati acest suport si daca este necesar,schimbati-l!
ndr3w
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
- Cont inregistrat: 13 Sep 2011
Am si eu o problema la un astra h 1,3 cdti, am un zgomot ca un huruit in treapta 6 (numai in treapta 6) si un joc la schimbator care se manifesta numai in treapa 1(doar la plecat de pe loc) in restul treptelor schimbatorul ramane fix, mentionez ca am schimbat uleiul din cutie si zgomotul parca s-a mai ameliorat dar tot e prezent. Daca ma poate ajuta cineva cu un sfat, multumesc.
sorint9
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 08 Aug 2012
ASTRA H Z17DTL - an 2005
Va cer o parere/recomandare.
Smptome: zgomot metalic (o singura pocnitura) la cuplarea tractiunii, imediat cand se ridica ambreiajul si se apasa acceleratia - in treptele de viteza inferioare fie la plecarea de pe loc (treapta 1) cat si in mers (treapta 2,3).
Socul respectiv se simte putin si in maneta schimbator viteze si se aude mai bine din exteriorul masinii.
Ipoteze/recomandari din #3 service auto:
1. schimba volanta,
2. la modelul DTL MOTOARELE NU AU VOLANTA DUBLE MASA, schimba kit ambreiaj + rulment presiune,
3. probleme la cutia de viteze (pe partea dreapta) - astia sunt cei mai experimentati (si scumpi tot odata)
Acest zgomot pare a fi comun pentru Opel, l-am avut si la o Corsa 1.0 2001 (problema nerezolvata).
Va multumesc anticipat
Sorin T
Iasi
1. schimba volanta,
Sorin T
Iasi
- blue_maniak
- 953 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2004 Z18XE
- Cluj
blue_maniak
- Mesaje scrise: 953
- Masina: Vectra 2004 Z18XE
CPcip
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Astra 2010 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 26 Sep 2009
Buna ziua
Vreau sa va intreb daca ati rezolvat problema cu jocul schimbatorului de viteze in treapta 1 .
Am si eu aceeasi problema si mi sa spus ca este din cutie
ndr3w a scris:Am si eu o problema la un astra h 1,3 cdti, am un zgomot ca un huruit in treapta 6 (numai in treapta 6) si un joc la schimbator care se manifesta numai in treapa 1(doar la plecat de pe loc) in restul treptelor schimbatorul ramane fix, mentionez ca am schimbat uleiul din cutie si zgomotul parca s-a mai ameliorat dar tot e prezent. Daca ma poate ajuta cineva cu un sfat, multumesc.
alexey_21
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Astra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 06 Nov 2012
cine ma poate ajuta si pe mine?cei care au habar despre cutiile de viteze...am un astra f '97 1.6 16v,cutie viteze manuala si am o bataie in timpul mersului la planetara din dreapta,dar bataie este la rulmentul din cutia de viteze,joaca planetara in el.cine stie cum se strange rulmentul daca este conic sau cum se schimba?multumesc
katto
- Mesaje scrise: 44
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 05 Mai 2011
salutare ,
acelasi zgomot la astra g 2001 z16xe ,la relanti cu clima pornita se aude o bataie in zona ambreiajului, daca apas pedala nu se mai aude .daca opresc clima nu se mai aude, Deci acel zgomot apare cand tremura motorul mai tare la relanti cu clima pornita.
daca nu este ponita clima nu se aude.
Suportul motor spre habitaclu este rupt, l-am inlocuit cu unul nou (Topran) , dar imi tremura toata masina ,si l-am dat jos si l-am pus pe cel vechi (nu mai termura masina)
Anul tecut in vara am inlocuit placa si discul de ambreiaj.rulmentul nu l-am inlocuit. am avut buget mic.
Uleiul o sa-l verific ,pentru ca posibil sa nu completat mecanicul
mulahul- Suspendat
- 439 mesaje
- din 13 Jul 2008
- Astra 2006 z17dth
mulahul- Mesaje scrise: 439
- Masina: Astra 2006 z17dth
- Cont inregistrat: 13 Jul 2008
Un prieten se confrunta cu urmatoarea problema:
Astra H 2008 1.7 cdti 125cp. Z17DTR
Cu motorul la relanti se aude un zgomot in zona cutiei,nu e ca o "huruiala",e mai mult un "vajait".
In mers nu pare sa se auda nimic,sau inca nu imi dau seama.
DISPARE acest sunet cand calc abreajul.
Parerile mecanicilor sunt impartite: Volanta....ambreajul.....dar majoritatea spun ca e rulmentul din cutie.
Daca ar fi rulmentul,stie cineva modelul de cutie?
Rulmentul acestei cutii se gaseste individual? Stie cineva codul lui?
Multumesc anticipat.
- dany3l
- 111 mesaje
- din 09 Oct 2007
- Vectra 2002 2.0 DTI
- Suceava
dany3l
- Mesaje scrise: 111
- Masina: Vectra 2002 2.0 DTI
- Cont inregistrat: 09 Oct 2007
adrian terinte a scris:salut
Miltumesc
Miltumesc
cu aceasi problema ma confrunt si eu, numai ca eu am un vectra c din 2002 cu motor y2.0 dth. de la 50 la ora incepe sa fie mai sesizabila "vajaiala" si o simt usor si pe pedala de aceleratie, parca tremura foarte usor.
am verificat cu masin pe elevator bagata in viteza si i-am dat cam 70, 80 km pe ora.nu se aude de la rulmentii rotilor sau a planetarelor, pare mai din zona grupului. are idee cineva ce poate fi? si oare e ceva specific acestor motoare?
stima
- ludi_f
- 363 mesaje
- din 17 Jul 2007
- Astra 2007 Z13DTH
- Hunedoara
ludi_f
- Mesaje scrise: 363
- Masina: Astra 2007 Z13DTH
- Cont inregistrat: 17 Jul 2007
moldo2006
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Zafira 2002 y20dt
- Cont inregistrat: 27 Dec 2010
as avea o intrebare,detin un zafira y20dth 2002 si vreau sa i schimb cutia de viteza,sa i pun de pe un astra y20dth deoarece am observat ca difera rapoartele turatie/viteza,las astra sunt mai bune,la zafira sunt scurte,de consum nu mai zic nimic,astra mananca mult mai putin fata de zafira.astept pareri.o seara placuta
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- Mesaje scrise: 3,337
- Masina: Astra 2010 A20DTH
Cutiile sunt la fel, F23WR, rapoartele in tr.1->5 sunt la fel, difera doar raportul final la grup (diferential), care la Astra e 3,63, iar la Zafira 4,17.
La aceiasi turatie cu o cutie cu un raport final de Astra o sa ai o viteza mai mare, dar demaraje mai slabe. Zafira fiind o masina mai grea, d-aia are 4,17 raport de demultiplicare pe grup, in dauna vitezei.
moldo2006
- Mesaje scrise: 25
