  3. Motoare benzină
  • mihay_only
  • Mesaje scrise: 140
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2011
salut am si eu o pr,vectra b z 1.6xe,imi apare masina cu cheia si nu se mai tureaza,opresc motoru,pornesc mere stas o zi 2, 3 zile.poate si o sapt 2 pana mai face iar,am fost la tester si mia dat senzor clapeta si ceva in genu viteza de urgenta km asa,tin sa va zic ca am curatat clapeta si la fel,si am observat ca fluctuiaza in relanti knd e rece la prima pornire,se misca aq putin,ma ajuta cineva?va multumesc
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
era bine daca precizai exact erorile... vezi ca se pot citi cu "metoda pseudoagrafa" prezentata foarte bine aici pe forum
foloseste functia "cauta" din dreapta sus a ecranului
  • mihay_only
p0120 si p1550 astea sunt erorile
  • luciraica
prima eroare este de la senzorul pozitie clapeta.. este tutorial de curatat clapeta pe forum...adica cum se curata ca lumea..
TPS se poate si masura cu un ohmmetru.. este un potentiometru care-si schimba valoarea liniar cu deschiderea clapetei.. de la 0,5V cand e in pozitie de relantiu (inchisa) pana pe la 5V cand e total deschisa (acceleratie maxima).. deci da mufa de la clapeta jos si masoara la pinii senzorului deschizand si inchizand progresiv clapeta cu mana
a doua eroare apare ptr. ca masina o mers in mod de avarie...
  • mihay_only
ok ms mult colegu.de curatat am curatato si desfundat gaurica aia,da ma gand sa nu fie ceva din ea din electrica,si e capsata,imi e teama sa nu o stric de tot daca o desfac
  • mihay_only
sau in cel mai rau caz sa nu fie de la ecu,dupa cum am mai zis nu face mereu,sunt zile sau sapt knd nu am treaba,da un sut ii iau contactu l-am pus si nu mai are treaba
  • mihay_only
dar ma gandesc si la faptul k daca ar fi ecu ar da ceva pe tester nu?cineva a patit cu ecu si nu mai pornea deloc si pe tester scria inlocuiti ecu sau ceva de genu
  • luciraica
se prea poate sa fie din ECU... o lipitura rece.. sau un contact. Poi desfa mufele de la ECU si curata contactele cu un spray
  • scorpion67
  • Mesaje scrise: 107
  • Masina: Zafira 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2010
100% ai ECU defect.Incearca aici http://reparatii-ecu.info/
  • mihay_only
km kt ar ajunge reparatia,si tine ceva?
  • scorpion67
Când am fãcut eu reparaþia 300 lei.Da þine,ºi ai ºi garanþie.
  • cotocgeorge
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
@scorpion67 Cum poti sa fi 100% sigur ca e problema de ECU din 5 postari si cateva sute de km distanta? O mai spun si aici... nu am incredere in reparatiile ECU. Felicitari pentru ca ai scapat de problema ta, insa uite ce a patit cineva care era 100% ca e ECU de vina. https://www.clubopel.com/vie...r=asc&start=0
  • scorpion67
Aveam aceleaºi simptome la maºinã cã ºi tine ,iar dupã douã luni m-am hotãrât sã verific ºi ECU . Am acum un an de când l-am reparat ºi nu mai am probleme
  • mihay_only
faza e ca la mn nush care daca e sigur de la ecu asta.daca ar fi de la el nu ar trebui sa faca mereu?eu am 2 sapt de knd a faqt ultima data si de at niciodata.ca sa fiu sigur ce ar trebui sa fac?
  • scorpion67
Dacã zici cã ai clapeta bunã ºi pedala la fel atunci nu rãmâne decât ECU
  • mihay_only
poi nush cum sa probez astea 2 lucruri?
  • luciraica
pedala se defecteaza mai greu... la fel si clapeta, daca ai multimetru le poti masura.. ambele sunt niste potentiometre.. rezistenta variaza liniar cu actionarea lor..
daca defectiunea apare aleator se prea poate sa fie din calculator.. un contact defect
  • ciprianszoke
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Astra 2013 A17DTR
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2009
La mine se manifesta de obicei cand se incalzea motorul bine...aceleasi erori..numai cineva experimentat o sa stie ca e Ecu defect.La suita de erori care aparea la mine ..minune ca mai mergea masina..desi Ecu spunea ca nu merge.Schimbat body-trothle..cred ca asa se scrie,probat cu alta pedala...in final trimis Ecu la reparat.
Aceasta este experienta meau cu Ecu.
  • mihay_only
si ce am mai observat ca atunci cand e rece sta la 1000 relantiu,oscileaza un pik se vede acu cum se misca putin, daca acelerez 2000, 3000 are momente sta 2 3 secunde 2000 apoi revine 1000 revine mai greu,oare de la ce?tot din ecu sa fie?
  • luciraica
si la mine are o usoara intarziere pana revine la turatia de relantiu.. se pare ca astea cu clapeta electronica au o usoara intarziere
  3. Motoare benzină
