  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
  • ionu_icd
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Tigra 1994 Y17DTL
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2013
va salut! am si eu un opel tigra din 94 cu motor 1.4 benzina ecotec dr in urma cu 3 zile am constatat ca maina se accelereaza singura pana la 3000 rot/min am fost cu ea la mecanic in spania dr m-ia zis ca nu a gasit nimic. m-am gandit ca poate cu ajutorul vostru as putea sa o repar eu acasa deoarece ma pricept un pic la mecanica. daca stie cineva ce ar putea fi va rog frumos sa-mi spuneti. va multumesc!
  • Enai
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Tigra 1998 x14xe
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2012
Arunca o privire aici: https://www.clubopel.com/vie...40&highlight=
Daca are simptomele alea, e clar...sau poate e ceva mai minor...vreun furtunas rupt.
  • ionu_icd
  • Mesaje scrise: 14
ar pute fi furtunule de la vacum?
  • Enai
  • Mesaje scrise: 58
Da, e posibil sa fie doar din cauza furtunaselor de vacuum. verifica`le pe fiecare in parte. Majoritatea sunt cele care intra/ies din galeria de admisie ...iar din cate am inteles este si acel burduf care leaga galeria de clapeta de acceleratie care se poate rupe/fisura.
Acel mecanic cum a verificat`o? Ti`a pus`o pe tester? In cazul meu, pe tester mi`a aratat ca EGR`ul era complet nefunctional si asta era cauza principala dar ca sa fiu sigur, s`au verificat si furtunasele de vacuum + curatare clapeta,etc.
Mult noroc, sper sa`i gasesti "buba".
  • ionu_icd
  • Mesaje scrise: 14
a puso pe calculator si nu a gsit nimic. cica sa ma duc numai la reprezentanta opel dar daca ma duc acolo sigurat pot sa le las masina in schimbul unui furtun. nu am nici cea mai mica ideee ce poate fi azi o sa ma uit la furtunase sa vad ce e. dr la mine furtunasul din burduf se misca din burduf. poate fi asta problema sau asa trebuie sa fie?
  • ionu_icd
  • Mesaje scrise: 14
traba dupa ce curat erg-ul sa amorsez poapa sau nu e nevoie ?
  • ionu_icd
  • Mesaje scrise: 14
ceva de genu are a mea probleme mai exact identic numai ca a mea urca acuma pana la 5000 http://www.youtube.com/watch?v=y6V1pmYB4V8
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,076
Inainte de a posta, e bine sa folosesti functia Cautare. Astfel ai fi gasit ca acest lucru e un defect tipic la Tigra A, ce se datoreste imbatranirii si craparii furtunului de la admisie. Si e normal sa se accelereze atunci cand trage aer fals...
Si mai mare atentie unde deschizi un topic...
  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
