  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
  • GYURI BOGDAN
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Tigra 1995
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2010
un mic ajutor din partea voastra care se pricep la tigra 14,am probleme in mers cu motor cald din scimbarea vitezei inapoi2sau 3 iar apoi incep sa accelerez iar motorul nu raspunde cum ar trebui la accelerare adica nu stiu de parca ar fi inecat sau asa cv,la putin timp merge perfect,am fost sa o curete supapa EGR care mentionez are cam un an vechime,dar tot nu trage cum ar trebui la schimbarea vitezei 🙄
  • ionu_icd
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Tigra 1994 Y17DTL
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2013
si a mea e tot la fel
  • streetfame
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Tigra 1997 1.6
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2013
poate e de la senzorul temperatura lichid racire, aveam si eu asemanatoare problema si am schimbat senzorul ala si merge perfect acum, la ce turatie se intampla si doar cand e calda masina sau si la rece?
  • ionu_icd
  • Mesaje scrise: 14
doar la cald dupa vreo 10 min dupa ce e pornita. si tu ai avut problema similara?
  • cuibusel
  • Mesaje scrise: 376
  • Masina: Corsa 2005 Z10XEP
  • Cont inregistrat: 14 Apr 2013
de unde ai dedus tu ca e de la EGR? pana nu faci o diagnoza cauti acul in caru cu fan, poate sa fie din 99999 de cauze asa. Cauta macar metoda agrafa/pseudoagrafa
  • ionu_icd
  • Mesaje scrise: 14
sti cum se face ca eu nu stiu
  • cuibusel
in bara din dreapta sus scrie "cauta orice.." tasteaza acolo metoda agrafa sau pseudoagrafa, depinde care ti se potriveste, afli tu de acolo. Daca nu merge cu nici una, numa diagnoza cu cablu si computer te salveaza. cauta la intalniri in oradea si vei gasi pe cinva sa te ajute
  • streetfame
  • Mesaje scrise: 68
da ceva de genul pateam si eu si era de la senzorul ala, pretul la el e undeva de la 20 lei in sus...
  • blackshaddow
  • Mesaje scrise: 661
  • Masina: Tigra 1998 X14XE
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2009
si eu am avut problema similara si la mine erau fisele de bujii
verifica astfel: da jos capacul de plastic pe care scrie ECOTEC apoi noaptea sa fie intuneric afara porneste motorul si verifica daca fisele lumineaza (ca un neon) daca sunt luminate nu neaparat sa emane cantitatea de lumina a unui bec/neon
daca asa fac schimba fisele
  • Bobbo
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Tigra 1996
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2014
Salut! unde anume se afla ,,senzorul temperatura lichid racire,,!
  • amr84
  • Mesaje scrise: 402
  • Masina: Tigra 1997 X14XE
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2009
Bobbo a scris:Salut! unde anume se afla ,,senzorul temperatura lichid racire,,!
ti-am raspuns in topicul tau.
  • GYURI BOGDAN
  • Mesaje scrise: 25
cuibusel a scris:de unde ai dedus tu ca e de la EGR? pana nu faci o diagnoza cauti acul in caru cu fan, poate sa fie din 99999 de cauze asa. Cauta macar metoda agrafa/pseudoagrafa
am fost sa o curete si la test de agrafa
  • amr84
bujiile le-ai verificat/schimbat? ce bujii ai, adica ce cod? cati km au?
  • GYURI BOGDAN
  • Mesaje scrise: 25
bujiile sunt perfecte nu au nici cea mai mica semn de a nu functiona,are culoarea caramiziu
  • amr84
GYURI BOGDAN a scris:bujiile sunt perfecte nu au nici cea mai mica semn de a nu functiona,are culoarea caramiziu
adica ce cod? cati kilometri au? ce distante sunt intre poli bujiei?
  • GYURI BOGDAN
  • Mesaje scrise: 25
am bujii Bosh cu 2polii nu stiu de cind a fost schimbat masina este la mine de un an si are deshizatura de 15-16mm
  • amr84
GYURI BOGDAN a scris:am bujii Bosh cu 2polii nu stiu de cind a fost schimbat masina este la mine de un an si are deshizatura de 15-16mm
ma interesa distanta intre fiecare pol si centrul sau. Adica distanta aratata prin sageata neagra si nu cea rosie. Daca distanta e prea mare, atunci motorul nu o sa mearga bine. Distanta ideala este de 0,9mm. Ca si solutie poti incerca sa cureti bujia de calamina si sa apropii cei doi poli fata de centru pana la o distanta de 0.9-1mm pana cand poti sa cumperi 4 jujii noi si sa le schimbi.
La relantii ai fluctuatii de turatie? daca da, ia scoate fisele pe rand si vezi daca la vreuna nu se schimba comportamentul masinii. Poate e vreuna de vina. Eventual verifica-le la toate rezistenta, sa vezi daca sunt apropiate ca valoare sau nu.
  • GYURI BOGDAN
  • Mesaje scrise: 25
nu am fluctuatii in relantiu,merge rotund motorul
  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
