nelutzul40- Suspendat
- 1,009 mesaje
- din 24 Feb 2008
- Astra 2001 Y17DT
- Ialomita
nelutzul40- Mesaje scrise: 1,009
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 24 Feb 2008
- Ursu/\82
- 1,920 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2008 Z19DT
Ursu/\82
- Mesaje scrise: 1,920
- Masina: Vectra 2008 Z19DT
- jE
- 8,411 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,411
- kinderasu
- 1,588 mesaje
- din 07 Jun 2011
- Suceava
kinderasu
- Mesaje scrise: 1,588
- Cont inregistrat: 07 Jun 2011
Maniacu86
- Mesaje scrise: 82
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- Cont inregistrat: 07 Nov 2010
- Ursu/\82
- 1,920 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2008 Z19DT
Ursu/\82
- stocariu
- 693 mesaje
- din 01 Jul 2006
- Vectra 2003 z18xe
stocariu
- Mesaje scrise: 693
- Masina: Vectra 2003 z18xe
- Cont inregistrat: 01 Jul 2006
- radutzzu18
- 197 mesaje
- din 22 Oct 2012
- Astra 2001 Y17DT
radutzzu18
- Mesaje scrise: 197
- Cont inregistrat: 22 Oct 2012
- Thor_
- 118 mesaje
- din 01 Jan 2011
- Corsa 2001
Thor_
- Mesaje scrise: 118
- Masina: Corsa 2001
- Cont inregistrat: 01 Jan 2011
- radutzzu18
- 197 mesaje
- din 22 Oct 2012
- Astra 2001 Y17DT
radutzzu18
Citeste cu atentie si dup-aia comenteaza!
"Lichidele se dilatã la creºterea temperaturii (cu excepþia unui punct critic pentru apã), astfel cã volumul ocupat de o anumita cantitate de lichid diferã de la o temperatura la alta. Cum cantitatea de substanþã rãmâne constantã, atunci la creºterea volumului scade densitatea. Înseamnã cã mãsurarea nivelului, la diferite temperaturi, duce prin relaþiile de mai sus la calculele volumelor dependente ºi de temperaturã."
- Ursu/\82
- 1,920 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2008 Z19DT
Ursu/\82
- 1,009 mesaje
- din 24 Feb 2008
- Astra 2001 Y17DT
- Ialomita
- jE
- 8,411 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
Eu imi cunosc masinile, si ma uit la litrometru, si la cata benzina imi intra (in 99% din cazuri fac plinul), si inca nu am "mirosit" vreo teapa. Daca a fost, a fost imperceptibila(sub 3-4%).
- radutzzu18
- 197 mesaje
- din 22 Oct 2012
- Astra 2001 Y17DT
radutzzu18
Eu nu zic ca nu se fura la pompa,dar poate unii trag putin de par...Am patit-o si eu,dar acolo 1-2 l la un plin...
- stocariu
- 693 mesaje
- din 01 Jul 2006
- Vectra 2003 z18xe
stocariu
- Thor_
- 118 mesaje
- din 01 Jan 2011
- Corsa 2001
Thor_
Masoara-ti vorbele!
Ce ai declarat prima data? deci daca e temperatura motorinei mai mare o sa ai si o densitate mai mare,deci mai putini litri in rezervor!
Adica desitatea creste cu temperatura?
Apoi vii cu citate luate dupa google, dupa ce te-ai mai documentat si tu si ti-ai completat cunostintele generale si ne spui ca, e simplu cum variaza densitatea, si cum se calculeaza ea la 15 grade Celsius. Dintr-o data ai devenit si specialist,
Revenind la prima parte, aceea cu mai putini litri in rezervor cand este cald afara, stiu exact la ce te-ai referit, fara sa fi spus-o in mod direct.
Este exact ce sfaturi dau multe tabloide, si anume: sa alimentati vara dimineata pe racoare, ca vezi doamne intra mai mult in rezervor la ,,,,,,,,,acelasi pret.
Si asta o cred multi romani,
Vrei alte discutii o facem pe PM, dar ca sa stii, la cat are un rezervor de masina nu conteaza variatia temperaturii. Stii unde conteaza? Ai stat vreodata langa un rezervor de titei?
- jE
- 8,411 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- kinderasu
- 1,588 mesaje
- din 07 Jun 2011
- Suceava
kinderasu
la GAZE se ia in considerare temperatura . ele se contracta si dilata.
so ca sa ne oprim din scris tampenii mai studiati baieti nitel putin asa ... desi trecutau ani de cand terminai scoala generala!
cine este bun a suflet si are ceva mai multa scoala ... sau sa fie de profil sa ne spuna exact densitatea benzinei si a motorinei!
@jE nu da cu paru! dai cu toporu!
- micky001
- 1,309 mesaje
- din 26 Dec 2007
- Omega 1997 x20se
micky001
- Mesaje scrise: 1,309
- Masina: Omega 1997 x20se
- Cont inregistrat: 26 Dec 2007
😂 La o variatie de temperatura de 35 grade,ai o crestere de volum de aproximativ 3%,la o benzina d15=0,700 kg/dm3 si d50=679 kg/dm3. Ori fata de cele 15 grade(temperatura de referinta) ti-ar frige mana la pompa la cele 50.Sa nu mai spunem la o diferenta vara cand ar trebui sa ajunga la pompa cu 25 si ar ajunge la 60 grade...
Rezervoarele de combustibil sunt subterane,ori nu prea sunt cu mult influentate de temperatura ambientala de la suprafata.Nici cisternele de alimentare nu prea fac mii de kilometri de la alimentare pana la descarcare,sa aibe timp carburantul sa piarda sau sa castige in temperatura.
Ori,chiar si asa,ti-ar creste volumetric cu 1.5 litri la un rezervor de 50.Nu cred ca ar influenta prea mult sonda.Mai degraba o influenteaza asieta masinii la momentul citirii.
Calculul volumetric al rezervoarelor auto este facut pentru carburantul folosit,nu are ca referinta apa cu densitatea 1.
Un alt "mic"exemplu,noi (la nava ) caram titei.La o nava de 1050000 barili,300m lungime 50 latime si 25 adancime,avem tancuri cu o sonda de 22,5m.La o modificare a temperaturii cu un grad,pierdem sau castigam pe sonda 2-3cm.Fa un raport intre cei 22500cm si cei 2cm,apoi gandeste-te la acelasi raport al rezervorului de aproximativ 25cm sonda.Cat s-ar castiga/pierde ? 😊
Deci treaba cu temperatura este irelevanta din start la un volum asa mic.(50 l )
Am luat-o si eu in schimb cu litrul magic,asta in conditiile in care am ajuns la pompa pana sa se aprinda rosu sau sa primesc mesaj ''Range 50",deci aveam mai mult de 5 litri,ori la alimentare,plin,mi-au intrat 72 litri ,intr-un rezervor de 70(!).Dupa ce m-am certat cu tipii de la OMV,cerandu-le chiar sa-mi arate filmarea de pe camerele de supraveghere,daca am intrat "impins" la statie,a venit un tip la cravata,si mi-a aratat niste certificate de calibrare,daca vreau sa fac o copie si sa ma duc la OPC.Mi-am pierdut o ora degeaba,ori plecam la drum,in concediu.Am plecat in concediu pana la urma...
- Ursu/\82
- 1,920 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2008 Z19DT
Ursu/\82
