  3. Motoare diesel
  • silvinio
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2008 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2013
Salutare
Am un opel astra h motorina 2008 ctdi .Azi am ramas cu masina in drum.
Se manifesta in felul urmator:
-mers neuniform relanti dupa care se opreste
-nu se tureaza deloc cand accelerez
Dau cheie , porneste ,aceleasi manifestari.
Ma poate ajuta cineva in acest sens cu un sfat ceva?
Nu am avut nici un fel de altfel de simptom inainte de acesta neplacere.Nu imi apare nimic in bord.
C este de facut?
Va multumesc anticipat
Silviu
  • sorindf2000
  • Mesaje scrise: 1,045
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2011
Nu ai ce sa-i faci...astea nu-s probleme care se rezolva inlocuind o siguranta si nici nu se rezolva acasa in parcare. Citeste pe forum, vezi un service care te avantajeaza si mergi acolo...cred ca ai si erori prin bord, faci o diagnoza si repari...
  • silvinio
  • Mesaje scrise: 8
Deci stanga sau platforma si la service.
Bine ca nu am dat dacia la rabla , o repun in functiune paia ca nu am ramas in drum cu ea niciodata de 18 ani.😊
  • Blebeanu Lorin
  • Mesaje scrise: 1,076
Salut si bine-ai venit in CO!
Inainte de toate citeste-ti eventualele coduri de eroare (folosind metoda pseudo-agrafa: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014 ) aparute si apoi cauti raspuns la ele in topicul dedicat: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=62569 .
Succes
Ultima modificare făcută de Blebeanu Lorin la Dum 23 Jun, 2013 3:55 pm
  • Dany7776
  • Mesaje scrise: 342
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2011
in primul rand ai schimbat sau sa umblat la motor de curand cred ca de aici ar trebui inceput.
in bord iti apare ceva errori.
filtrulu de motorina.
filtrulu de aer.
Bujile.
Sau cand au fost schimbate ultima data.
Vezi ce mai zic baieti nu o lua de buna.
Am un coleg la munca care sa dus in service nu stiu ce ea facut pe acolo si au miscat furtunasele de retur sau asa ceva si nu mai pornea masina era rupt un T.
  • silvinio
  • Mesaje scrise: 8
Blebeanu Lorin a scris:Salut si bine-ai venit in CO!
Succes
Am citit acel cod de eroare este vorba de ECN 040952
  • silvinio
  • Mesaje scrise: 8
Dany7776 a scris:in primul rand ai schimbat sau sa umblat la motor de curand cred ca de aici ar trebui inceput.
filtrulu de aer.
Bujile.
Nu am umblat pe nicaieri de 10 luni de zile ,atunci am schimbat toate filtrele.
Pe consumul instant la relanti imi aparea consumul destul de mare uneori 2-3 la suta dar era cand si cand si am zis ca este o eroare ceva , nu stiu daca are o legatura cu situatia actuala.
Merci ptr interesul acordat
  • Blebeanu Lorin
Dupa niste liste pe care le am eu motorizarea ta trebuie sa fie dintre urmatoarele: Z17DTR, Z17DTJ, A17DTJ sau A17DTR.
Eroarea ECN (P) 0409 am gasit-o numai la ele si reprezinta:
- Exhaust Gas Recilculation (EGR) Valve Feedback Voltage High
- Exhaust Gas Recilculation (EGR) Valve Feedback Voltage Low
- Exhaust Gas Recilculation (EGR) Valve Feedback Incorrect Signal
Si prin forum se pare ca s-a mai intrebat de P 0409, acolo se mentioneaza ca reprezinta "Circuitul senzorului 'A' al sistemului de recirculare a gazelor de evacuare"
  • silvinio
  • Mesaje scrise: 8
Am curatat EGR-ul , motorul la relanti functioneaza normal , se acceleraza . Chiar am facut o tura , functioneaza normal zic eu.
In schimb lampa de control emisii gaze ramane permanent aprinsa.
In acest caz ce mai e de facut?
Merci pentru colaborare.
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,022
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Spune-ne ce tip de motorizare ai si citeste codul care-l ai stocat. Parerea mea este ca nu ai mufat bine EGR-ul. Am mai intalnit cazuri in care diferiti colegi au facut operatiunea de curatare, dar au omis sa mai puna mufa sau daca au facut-o a fost incorect.
Bafta
  • silvinio
  • Mesaje scrise: 8
Motor diesel 1.7 cdti 2008 tip motor este Z17DTR.
Eroarea este ECN 040952
Merci mult tuturor care ajutati cu sfaturi , imi sunt de mare folos.
  • Blebeanu Lorin
Off-topic: Scrie tipul motorului la semnatura (modifica chestia cu "OPC FV...") si pe viitor o sa le fie mai usor colegilor sa te ajute.
On-topic: daca "traducerile" codurilor de eroare pe care le am eu sunt bune ( ?) si mie-mi trece prin minte o chestie de genul contact imperfect la mufa mentionata mai sus.
Speram sd fie doar atat pentru ca un martor luminos de avarie ce ramane aprins tot timpul nu reprezinta un lucru bun...
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,183
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
Cauze posibile:EGR sau DPF, furtun
  • silvinio
  • Mesaje scrise: 8
Va multumesc pentru ajutorul acordat.
Motorul functioneaza normal acum , martorul din bord sa stins dupa ce am facut o tura de dimineata pe autostrada si am turato putin.
  • silvinio
  • Mesaje scrise: 8
Mai vin sa va cer un sfat in legatura cu masina mea.
Trebuie sa fac schimbul de ulei (Astra H 1.7 120000 km din 2008) , pe masina am Castrol 10w40.
Mentionez , nu consuma deloc ulei.Pe bidonul de ulei ramas pentru eventual completare , nu apare ca ar fi recomandat pentru mainile opel.
Ce ma sfatuiti sa fac , ce tip de ulei ar trebui sa bag?
Va multumesc.
  • alex_paval
  • Mesaje scrise: 619
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
5w40 castrol sau mobil1 , de preferat castrol diesel. Se schimba la 15000 pt ca e full synthetic si e mult mai bun. Iar faza cu recomandatul pt Opel nu este ca o pastila recomandata pt cap sau pt picior, toate motoarele sunt la fel, cu miscare mecanica doar ca Opel nu a platit firmei Castrol reclama si de-asta nu scrie recomandat.
  • viorel_bce
  • Mesaje scrise: 458
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2010
Pune ce ulei doresti,dar sa fie pentru motoare diesel cu DPF.
  • acidutu
  • Mesaje scrise: 126
  • Masina: Crossland X 2018
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2007
In legatura cu eroarea Eroarea este ECN 040952 , daca ai curatat EGR -ul trebuie sa dispara de la sine , daca nu , sterge eroarea cu un OP com. Spor.
  3. Motoare diesel
