- fritzcon
- 291 mesaje
- din 02 Sep 2007
fritzcon
- Mesaje scrise: 291
- Cont inregistrat: 02 Sep 2007
- mi_ronic
- 170 mesaje
- din 27 Aug 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Neamt
mi_ronic
- Mesaje scrise: 170
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 27 Aug 2012
dragann20002000- Suspendat
- 1 mesaje
- din 29 Sep 2013
- Corsa 2004 Z13DT
- Hunedoara
dragann20002000- Mesaje scrise: 1
- Masina: Corsa 2004 Z13DT
- Cont inregistrat: 29 Sep 2013
cs04cfg_speed_addict a scris:am si eu o problema cu o corsa din 2004,1.3 cdti,nu vrea sa porneasca decat impinsa,specific ca electromotorul invarte,dar nu porneste,am schimbat si rampa si la fel,pe tester nu sunt coduri memorate...
bujiile incandescente, daca le schimbi si verifici si alimentarea lor, totol va fi bine
Catalinvl
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- Cont inregistrat: 20 Oct 2013
- mi_ronic
- 170 mesaje
- din 27 Aug 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Neamt
mi_ronic
Catalinvl
- Mesaje scrise: 5
- mi_ronic
- 170 mesaje
- din 27 Aug 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Neamt
mi_ronic
unele erori le poti vedea fara tester: te urci in masina, calci frana si acceleratia concomitent si pui contactul in ultima treapta (nu pornesti). pe display-ul cu nr. de km iti vor aparea codurile de eroare intermitent si succesiv, sub forma ECNxxxxxx. le notezi pe ceva si cauti pe forum ce semnifica fiecare. bafta!
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
- corsablue
- 2,561 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,561
- Status: Online
Catalinvl
- Mesaje scrise: 5
- kinderasu
- 1,613 mesaje
- din 07 Jun 2011
- Suceava
kinderasu
- Mesaje scrise: 1,613
- Cont inregistrat: 07 Jun 2011
- corsablue
- 2,561 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Status: Online
Catalinvl
- Mesaje scrise: 5
Buna seara , am dat capacu jos acolo unde sunt releele si sigurantele dar nu am stiu care ar fi releu de bujii , ce culoare are stie cineva ? Am comandat si bujiile azi maine normal trebuie sa imi vina si sper sa mearga toate scoase din chiuloasa sa nu am problema asta . "KINDERASU" la pornire dimineata cand e frig am problema si eu nu vrea deloc sa o ia usor
- corsablue
- 2,561 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Status: Online
- cuculica
- 1,239 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2011 z17 dtj
- Bacau
cuculica
- Mesaje scrise: 1,239
- Masina: Astra 2011 z17 dtj
- Cont inregistrat: 28 Dec 2009
- kinderasu
- 1,613 mesaje
- din 07 Jun 2011
- Suceava
kinderasu
Acel releu la mine e albastru .
Se afla mai exat in dreapta cutiei sub semiaripa sau aripa.
Eu am demontat ca nu avem semnal spre el si am constatat atc cu stupoare dupa reparatie c nu am pus bine mufa.
Am si comandat ca ....... Unul nou si am dat in jur de 230 ron dar l-am returnat .
Legat de bujii desi e simplu de dat jos am mers la service daca cumva se rupe sa aibe ei de plata nu eu.
Bujiile le-am schimbat toate 4 cu bosh cam 250 ron si manopera 1 mil parca.
@corsablue la corsa d releul de afla sub mecanismul de stergatoare parca , dar aces usor la el si diferenta dintre relee la c si d este ca la d are 1 mufa in plus. Acum spun de ce am vazut acu 1 an si e posibil sa gresesc.
Ma gandesc ca din moment ce au schimbat pozitia de l o gen la alta e o oarecare problema sau .... Habar nu am
- corsablue
- 2,561 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Status: Online
- kinderasu
- 1,613 mesaje
- din 07 Jun 2011
- Suceava
kinderasu
cobraro22
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Corsa 2004 z13dt
- Cont inregistrat: 06 Jun 2010
pentru pornirea ff grea la cald, vara mai ales,problema este regulatorul de presiune
cel din dreapta rampei comune, deasupra la EGR
pentru motor limitat la 3000 de turatii, fara vlaga - problema este senzorul de presiune din stanga rampei comune
doar la reprezentanta opel mi`au gasit cele 2 piese cu probleme, in rest toti dadeau din umeri
pornirea grea la cald nu are legatura cu bujiile pentru ca sunt incandescente doar in cazul in care releu de bujii e defect. se masoare foarte usor cu un creion de tensiune si se verifica capetele care intra pe bujii sa se dea tensiune. dar ma rog logic ma intreb daca e motorul este rece, clar el primeste scanteie pe bujii sa se aprinda...altfel nu ar fi pornit sa se incalzeasca
cobraro22
- Mesaje scrise: 39
