demis
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 2003
- Cont inregistrat: 05 Mar 2010
S-a mai intamplat si la altcineva?In momentul cand nu sunt in mers si virez volanul stanga dreapta ,apare o modificare atat la displayul de la calculatorul de bord cat si a fazelor di faruru chiar si lampa de deasupra usii cand misc de volan are asa ub tremur.Va rog ptr cei care imi puteti da o explicatie a ceea ce se intimpla.Este ceva grav?Mutumesc.
- andu105
- 132 mesaje
- din 02 Jan 2011
- Vectra 2005 z19dt
andu105
- Mesaje scrise: 132
- Masina: Vectra 2005 z19dt
- Cont inregistrat: 02 Jan 2011
demis
- Mesaje scrise: 7
- alex_paval
- 620 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Signum 2005 Z19DTH
- Bacau
alex_paval
- Mesaje scrise: 620
- Masina: Signum 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
Verifica tensiunea pe care o baga alternatorul si cat scade in momentul virajului. Daca baga 14 si la viraj scade mult, inseamna ca alternatorul e posibil sa fie puturos sau EHPS (pompa de servodirectie electrica) e cu probleme, si singura sansa e sa o bagi pe tester sa vezi cati amperi iti ia in momentul virarii . Succes !
demis
- Mesaje scrise: 7
- andu105
- 132 mesaje
- din 02 Jan 2011
- Vectra 2005 z19dt
andu105
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
demis
- Mesaje scrise: 7
- ionut vectra c
- 23 mesaje
- din 08 Aug 2012
- Vectra 2004 Z19DT
ionut vectra c
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Vectra 2004 Z19DT
- Cont inregistrat: 08 Aug 2012
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
nu stiu daca vectra ta are meniu ascuns fiind half can-bus...
insa la cele full can-bus poti intra in meniul ascuns si acolo (in functie de tipul de display, BID, GID, CID) vezi exact incarcarea in volti
daca cumva cand tragi de volan aceasta scade la valori sub 13 v atunci incarcarea e problema
chestia asta o poti verifica si cu un aparat de masura, pus la bornele bateriei.
