  3. Motoare diesel
  • purnavel catalin
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 23 Sep 2013
porneste greu si vara si iarna , daca o las parcata mai mult de o zi cand e mai racoare iar daca e cald jumatate de zi . daca o las parcata cu spatele undeva mai ridicat , mai sus porneste bine .va rog sa-mi dati cateva sfaturi in legatura cu problema mea . am aceasta problema de 2-3 ani si la service nu-i da de cap . multumesc anticipat
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,417
  • Masina: Astra 2016 B14XER
fa test de presiune!
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Eu cred ca e problema de dezamorsare a pompei de injectie,partea de aspiratie.Cind rezervorul este mai sus decit pompa,nu se poate dezamorsa...
  • TazzDeejay
  • Mesaje scrise: 105
  • Masina: Vectra 2001 20dti
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2011
furtunurile retur le-ai mai schimbat?te-ai uitat in filtrul de motorina sa nu fie ulei?daca da verifica oringurile de la injectoare.
  • bazzzilu
  • Masina: Zafira 2002 x20dth
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2009
Salut. am si eu o problema de genu + ca in relanti galopeaza dupa ce se incalzeste tip motor x20dth galopeaza = suna mai rau decat un tractor, pe turometru nu se observa cum ar creste si ar scadea turatia, dar pe motor nu poti tine mana. precizez ca in urma cu cateva luni am schimbat pompa de inj cod 015 si de atunci face treaba asta, am dus masina la cei de Ats Integral Cluj care mi au vandut pompa sa resolve problema, dupa 2 luni de cercetari(schimbat pompa, unitate de comanda, sensor turatie) nu au ajuns la nici o concluzie, motorul merge la fel in relanti, in mers nu are nimic, trage de rupe. Am incercat la un alt service cunoscut din Cluj care numa cu pompe se ocupa si nici ei dupa 3sapt nu au inteles acest fenome. am mers la un electrician meserias care a verificat senzori cu oscilocopul si nici la el nu am rezolvat nimic, reprezentanta mi a facut o programare de genu mai bine lasa ne. Pana acuma am bagat o gramada de bani numa in teste si incercari fara nici o rezolvare. daca a mai avut cineva problema asta sau stie un meserias super bun cu timp de explorare sa vedem ce poate avea acest motor, eu unul nu ma las pana nu gasesc pe cineva sa ii dea de capat.Acuma daca mai a deschis cineva o discutie de genu imi cer scuze ca am postat aici.
  • nemesionut93
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Vectra 2001 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2013
pentru problema cu pornirea greoaie daca sta cu fata in sus poti sa pui o supapa unisens pe conducta de motorina pentru a nu mai pierde presiunea.
  3. Motoare diesel
