  • turcanu_tudor
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2004 Y17DTL
  • Cont inregistrat: 12 Aug 2013
Buna seara! Am un Opel Astra g cumparat de 2 luni.
De cand l-am cumparat nu mergea kilometrajul si nici vitezometrul nu indica si nu statea foarte bine cu franele.
Problema cu vitezometrul am inteles de la roata stanga fata de la senzor sau rulment.
Am schimbat discurile si placutele spate ca erau uzate si observ ca nu imi intrat Abs-ul deloc cand franez, in bord nu am nimic aprins legat de Abs sau altceva, masina a fost pusa si pe tester si nu a dat nici o eroare.
Ce problema ar putea sa fie? Astept parerile voastre, va multumesc!
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
masina are ABS? mai exista pompa de ABS?
  • turcanu_tudor
  • Mesaje scrise: 18
Pai de odata ce are senzorul de Abs la fiecare roata cu siguranta are si ABS. Mai exista masini din 2004 fara Abs?
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
Sigur si bordul este matrasit de vreme ce nu are becul de abs aprins.
  • luciraica
poi asta-i.. sa nu fie manarit beculetu din bord
uita-te daca exista pompa de ABS.. este in fata la servopompa de frana..
daca da atunci trebuie verificati senzorii de pe roti..
s-ar putea ca si calculatorul pompei de ABS sa fie stricat..
  • Opelastragcc
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 1999 x16xel
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2013
Verifica rulmentu stanga fata.asa am rezolvat.bafta
  • turcanu_tudor
  • Mesaje scrise: 18
Pai masina a fost pusa pe tester daca era manarit becul Abs din bord ma gandesc ca dadea o eroare pe tester...Am sa verific daca are pompa de Abs dar parerea mea este ca are...Masina este momentan la mecanic ca vreau sa ii schimb distributia si apoi vreau sa rezolv problema cu vitezometrul si cu Abs-ul. Va multumesc de raspunsuri, sper sa nu fie nimic grav. In data ce rezolv problema va anunt care a fost cauza.
  • 0megga
  • Mesaje scrise: 497
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2013
Despre kilometraj si vitezometru,incearca sa vezi daca e ok,cablu de la kilometraj.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
cand pui pe contact ti se aprinde becul de la ABS? daca nu atunci e manarit rau de tot sau este ard becul de ABS din bord. Oricum trebuia sa ai eroare in bord de la roata stanga fata ca nu vede senzorul de ABS si atunci logic ca nu intra nici ABS-ul daca il ai cum zicea si Luci mai sus...
Verifica deci daca se aprinde becul de ABS in bord, daca ai pompa de ABS la motor si daca primeste semnal de la roata stanga fata si celelalte roti.
  • turcanu_tudor
  • Mesaje scrise: 18
Mi-am amintit ca atunci cand am pus-o pe tester aveam o eroare in bord un dreptunghi cu o steluta in colt si mi-a zis ca aveam o eroare din cauza ca a ajuns apa la un senzor in partea stanga fata si a zis ca nu e nici o problema si a doua eroare mi-a zis ca trebuie schimbat un comutator frana. Sa aiba legatura cu ce problema am eu?
  • insignia
  • Mesaje scrise: 539
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
Schimba rulmentul stg fata.... Senzorul ABS este incorporat in butuc deci ai sa rezolvi ambele probleme ABS si kilometraj
  • Dan Sebastian
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2013
cenzurat. Pentru tematici comerciale avem sectiune dedicata
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,294
Du-te undeva sa faca o diagnoza corecta.Se poate conecta testerul la calculatorul de ABS?Mai intai curata senzorul si contactele cu spray special de contacte.
Este o problema arhicunoscuta la Opel, se desfac lipiturile la rece din calculatorul de ABS si se genereaza aceste erori.
  • turcanu_tudor
  • Mesaje scrise: 18
Am fost si am verificat daca se aprinde becul de la ABS atunci cand pun contactul si intradevar nu se aprinde, cu siguranta e manarit. Si franele sunt foarte slabe la masina...
  • Dan Sebastian
cred ca te pot ajuta eu! trimite-mi un mesaj privat si vorbim!
  • dinu.maxim
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2013
Am si eu aceasta problema dar am descoperit ca s-a rupt un fir de la senzorul de pe rulmentul de la roata stanga fata.
Daca a mai avut cineva problema asta as dori sa-mi spuna daca a incercat sa lipeasca firul cu cositor si daca tine.
Multumesc.
