  • formayer
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2013
Am o problema cu un Opel Astra H 1.6 benzina, 116cp. La rece, dupa ce pornesc motorul, masina se tureaza singura (variaza intre 1000 si 1500), trepideaza, iar consumul instant variaza intre 2 si 4-5 litri/100, desi masina stationeaza si nu apas acceleratia. Dupa aproximativ 1 minut isi revine si merge fara probleme. Daca ma opresc si plec iar, din nou nicio problema. Daca o las vreo 5 ore, iar motorul se raceste, face iar urat.
In schimb, daca incerc sa plec cand masina se tureaza si trepideaza singura, pleaca greoi, de parca ar avea frana de mana trasa, si isi revine dupa 10-15 metri.
Am fost la service, pe diagnoza n-a iesit nicio problema. In ultimele luni i-am schimbat bobina de inductie si distributia. Masina are 60.000 km.
Problema a aparut din luna august, deci facea si inainte ca vremea sa se raceasca.
Care credeti ca este buba ei?
  • cuibusel
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Corsa 2005 Z10XEP
  • Cont inregistrat: 14 Apr 2013
din ce an e de are 60 000 km? fluctuatii din astea fara sa ai eroare am mai vazut de la ECU. dar ma mai gandesc si la crankshaft sensor, injectoare belite sau chiar distributie pusa aiurea (dar ar cam trebui sa ai eroare de camshaft la asa fluctuatii). mai asteapta specialisti
  • formayer
Este din 2008. La distributie m-am gandit si eu, pentru ca problema a aparut in acea perioada. Am fost la un alt service si am demontat-o si montat-o din nou, insa la fel face.
  • cuibusel
poti sa uiti de km aia zic eu. distributie ti o poate demonta si monta de 100 de ori daca nu o pune cu trusa dedicata sau sa o verifice cu asa ceva. cum au verificat-o, ai vazut?
  • formayer
Kilometrii sunt reali, doar ca nu am mers foarte mult cu masina. Verificarea modului in care s-a realizat schimbarea distributiei a fost facuta la reprezentanta New Union, dar nu pot sa spun cum au facut-o pentru ca nu te lasa sa stai langa masina - ci in sala de asteptare. Prima data distributia am schimbat-o la Bosch Car Service.
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
Motorul tau are distributie variabila iar la modelele de in ceput au fost probleme cu electrovalvele care comanda fuliile defazoare. La modelele dupa 2009 s-au montat electrovalve imbunatatite. Deasemenea sunt multi mecanici care nu stiu sa monteze distributia de z16xer. Exista si un soft nou care este pentru raspunsul mai bun al acceleratiei la temperaturi ridicate dar si pentru fluctuatii de turatie. Daca vrei mai multe detalii ai mesaj privat.
  • vlad-OPC
  • Mesaje scrise: 1,080
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
Bujiile sunt schimbate ? Daca trepideaza la rece si e turata, verifica bujiile !
  • formayer
Da, sunt schimbate. Am mai curatat EGR si galeria de admisie.
  • cristidb
  • Mesaje scrise: 1,140
  • Masina: Astra 2007 Z16XER
Motorul asta nu are EGR, nu ai ce curata. Probabil vreun senzor e defect daca doar la rece se manifesta, lasa distributia in pace. Nu se tureaza de la distributie. In mod normal nici pe cel mai mare frig nu sta la mai mult de 1000rpm motorul asta cand il pornesti. Mergi cu ea la niste mecanici mai priceputi sa verifice mai bine partea electrica.
  • formayer
Cunoasteti vreun mecanic priceput din Bucuresti care s-a mai lovit de o astfel de problema? si a rezolvat-o? Am fost la 3 service-uri si toti au luat-o pe bajbaite.
  • gubis
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2011
Salut,incearca la service-ul lui Maiandrei(EDS Opel Service).
  • mariusik84
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2013
Salut!In linii mari cam aceeasi problema am si eu cu opel-ul meu astra H 1,6 benz+gpl,2005,180.000km,cod Z16XEP.
Dupa cel putin 10-15 ore de stat,porneste cum trebuie,insa la plecarea de pe loc,atunci cand o accelerez normal,imi da in nas,pleaca greoi(cateodata se aude o trosnitura in motor daca insist!),dupa care isi revine!face asta cam 10 min.,numai la plecarea de pe loc,apoi nu mai am treaba cu ea!Mentionez ca am aproape mereu aprins in bord check engine,si dupa vreo 10-15 min de mers apare si esp-ul,care si el imi creeaza probleme,adica la schimbarea din treapata 1->2 si din 2->3,cand dau drumul normal la ambreiaj se ingana masina!Problemele le am de cand m-au lasat segmentii si am mers cca 70 km fara ulei!Pe tester imi apar:eroare P0105(senzorul de presiune de pe galerie) si comunicare slaba intre calc masinii si calculatorul abs/esp-ului!
Pe gaz se manifesta putin mai rau...
Va rog frumos daca aveti idei,sfaturi...Multumesc!
  • nicles
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2005 1.9 DTJ
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2008
du te la maiandrei(eds) el stie ce sa i faca si de unde vine problema
doar e tatal lor al opalurilor
  • Banghi
  • Mesaje scrise: 43
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2013
Paaai.... si pana la urma cum a-ti rezolvat problema?
Multumesc,
  • mariusik84
  • Mesaje scrise: 12
se pare ca era un fir desfacut la calculatorul esp/abs-ului,de aceea se aprindea esp-ul...in plus am schimbat si bobina de inductie,supapa egr, senzorul de presiune aer de pe galeria de admisie,iar acum tb sa schimb si sonda lambda,nr 2 cred,imi da valori mici pe tester...momentan merge mai bine...
