  3. Sistem răcire
  • gabigsu
  • Masina: Vectra 1996 X17DT
  • Cont inregistrat: 03 Mai 2012
Problema persista de 2 ani de cand am masina (luna iunie) cand nu iti trece prin cap sa verifici daca baga caldura in habitaclu. Ventilatorul merge normal, temperatura urca la 85 de grade insa aerul nu este suficient de cald , iarna la drum lung pe o temperatura sub 0 grade face mersul aproape imposibil pentru ca nu dezgheata cum trebuie parbrizul , trebuie mereu sa intervin cu o carpa sau chiar sa opresc masina sa curat geamul de gheata . Sunt disperat in priviinta asta si nu stiu ce as putea sa ii fac .
Stiti cand ajungeti cu masina la un specialist pana nu ii dai un pont unde ar trebui sa umble , ravaseste toata masina pana gaseste buba si unfla factura cum vrea el . De aceea am apelat la voi , poate ma indrumati in directia cea buna .
Va multumesc anticipat!
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,294
Clapeta care schimba aeurl rece si aerul cald.La mine asa era.A trebuit desfacut jumate din bord.
  • gabigsu
Poti sa imi dai cateva detalii in mare. Ce trebuie desfacut si cum pot remedia .
  • cangri
Pe caloriferul de caldura este o clapeta actionata de o tija metalica in forma de "L" si care de la socuri sau cine stie ce pica de pe acel "L" (de ce nu ai pus un "J" nu stiu)
Cand e inchisa vine aer rece.Cand e deschisa vine aer cald deoarece este redirectionat catre calorifer, si apoi in habitaclu.
La Vectra B este in consola centrala jos pe podea.A trebuit scoasa consola centrala.
Deasemene problema poate fi si de la senzorul care masoara temperatura apei si zice ca e OK cand de fapt nu e.
Daca termostatul la radiator este blocat pe deschis deasemenea e normal sa nu ai caldura.
  • gabigsu
Ms frumos pentru raspuns . Am sa imi fac timp sa rezolv problema pana nu vine frigul .
Salve
  • ghita george
  • Mesaje scrise: 53
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2022
cum se ajunge la clapeta de pe radiator la astra g cu clima?se poate vedea asa sau trebuie desfacut ceva ?
  • Mesaje scrise: 7,312
Poate ajută:
http://www.youtube.com/watch?v=p5t9X5as14U
http://www.youtube.com/watch?v=CUS5KtRpbQE
  • ghita george
  • Mesaje scrise: 53
este vorba de clapeta ce dirijeaza aerul spre radiatorul habitaclu,unde este mai exact,cineva a spus ca e deasupra radistorului la astra g cu clima !recilcularea o stiu si functioneaza
  • ghita george
  • Mesaje scrise: 53
pe dreapta baga ceva aer caldut dar pe stanga doar rece
  • ghita george
  • Mesaje scrise: 53
cangri a scris:Pe caloriferul de caldura este o clapeta actionata de o tija metalica in forma de "L" si care de la socuri sau cine stie ce pica de pe acel "L" (de ce nu ai pus un "J" nu stiu)
  • ghita george
  • Mesaje scrise: 53
pe exterior se vede tija la clapeta de pe radiator sau motorasul care actioneaza clapeta?e pe partea cu soferul sau pasagerul?
  3. Sistem răcire
