Gutta
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2002 y20dth
- Cont inregistrat: 10 Sep 2013
- nemesionut93
- 34 mesaje
- din 28 Sep 2013
- Vectra 2001 Y22DTR
- Cluj
nemesionut93
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Vectra 2001 Y22DTR
- Cont inregistrat: 28 Sep 2013
- nemesionut93
- 34 mesaje
- din 28 Sep 2013
- Cluj
nemesionut93
- Mesaje scrise: 34
- nemesionut93
- 34 mesaje
- din 28 Sep 2013
- Cluj
nemesionut93
- Mesaje scrise: 34
- nemesionut93
- 34 mesaje
- din 28 Sep 2013
- Cluj
nemesionut93
- Mesaje scrise: 34
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- nemesionut93
- 34 mesaje
- din 28 Sep 2013
- Cluj
nemesionut93
- Mesaje scrise: 34
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- nemesionut93
- 34 mesaje
- din 28 Sep 2013
- Cluj
nemesionut93
- Mesaje scrise: 34
revin cu noi probleme, acum 2-3 luni am schimbat pompa de injectie ca nu mai mergea. azi, cred ca a picat iar pompa de injectie. in timp ce mergeam dintr-o data s-a aprins Check engine si nu se mai tura, maxim 1400, am oprit si am pornit-o iar, s-a turat cat am vrut dar dupa jumatate de minut iar s-a aprins check engine, acum face acelasi lucru, cand o pornesc daca o turez peste 1200 se aprinde check engine si nu ma lasa sa o turez peste 1388, care credeti ca este problema? erori p1220 si p1635
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- nemesionut93
- 34 mesaje
- din 28 Sep 2013
- Cluj
nemesionut93
- Mesaje scrise: 34
- nemesionut93
- 34 mesaje
- din 28 Sep 2013
- Cluj
nemesionut93
- Mesaje scrise: 34
Normal timing parameter set.
Measuring blocks information:
System Voltage 14.1 V
Accelerator Position Sensor Signal 0.00%
Idle Switch Active
Mass Air Flow Sensor 328 mg/strk
Barometer Sensor 1.0 bar
Boost Pressure Command 1.1 bar
Boost Pressure 1.0 bar
Intake Air Temperature 33 °C
Coolant Temperature 85°C
Engine Oil Temperature 77 °C
Fuel Temperature 42 °C
Brake Switch 1 Inactive
Brake Switch 2 Inactive
Clutch Switch Inactive
A/C Information Switch (Air Conditioning) Inactive 0V
Fuel Cutoff Valve Active
Start of Delivery 22.9 °CA
Desired Injection Start 4.8 °CA
######Actual Injection Start 1.5 °CA
Desired Injection Quantity 5.7 mg/strk
Injection Quantity 5.6 mg/strk
#####Pulse Ratio Boost Pressure Solenoid Valve 5.00%
EGR Command (Exhaust-Gas Recirculation Command) 337 mg/strk
EGR Pulse Ratio (Exhaust Gas Recirculation) 25%
######Swirl Level Control Solenoid Valve Pulse Ratio 0.00%
Desired Engine Idle Speed 840 RPM
Engine Speed 838 RPM
Pump Speed 419 RPM
Diagnosis Glow Time Relay Active
Glow Time Relay Inactive 12V
Key (I) (Set/Accelerate) Inactive
Key (R) (Set/Decelerate) Inactive
Key (O) (Switch Off) Inactive
Vehicle Speed 0 km/h
Vehicle Speed Command 0 km/h
A/C Relay (Air Conditioning) Inactive 12V
Telltale (Check Light) On 0V
Glow Time Telltale Off 12V
High Pressure Diagnosis 0 Counts
AM PUS SI PARAMENTRII CITITI CU OP-COM, ##### UNDE AM PUS ASA MI SE PAR VALORILE ERONATE, CARE ESTE PAREREA DUMNEAVOASTRA SI CE CREDETI CA POATE CAUZA ACESTE VALORI?
Idle Switch Active
Pump Speed 419 RPM
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- nemesionut93
- 34 mesaje
- din 28 Sep 2013
- Cluj
nemesionut93
- Mesaje scrise: 34
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- nemesionut93
- 34 mesaje
- din 28 Sep 2013
- Cluj
nemesionut93
- Mesaje scrise: 34
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- nemesionut93
- 34 mesaje
- din 28 Sep 2013
- Cluj
nemesionut93
- Mesaje scrise: 34
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- AAndy22
- 355 mesaje
- din 26 Jun 2009
- Astra 2011 A20DTH
- Buzau
AAndy22
- Mesaje scrise: 355
- Masina: Astra 2011 A20DTH
- Cont inregistrat: 26 Jun 2009
