  • maryusuku
  • Mesaje scrise: 174
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2013
Am cautat in discutiile de pe forum si nu am gasit nimic sa ma multumeasca...
Am schimbat uleiul acum maxim 1000 km cu castrol magnetic 10w40.Vineri am fost la o cabana prin gura humorului si am parcat masina in rampa( cu botul in deal) iar cand am pornit-o duminica pe la amizaza s-a auzit vreo 10 secunde ca o bataie de tacheti.
Vreau sa imi spuneti daca am de ce sa imi fac griji sau e normal ceea ce s-a intamplat.Masinuta merge bine ,nu am nici o eroare.Sa fie doar de la faptul ca a stat prea inclinata si a ajuns greu uleiul?
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
daca dispare dupa 10-15 sec. zgomotil de tacheti atunci e bine... nu e cazul sa te ingrijorezi
  • vallyku
  • Mesaje scrise: 197
  • Masina: Astra 2003 y17dth
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2009
de cand a inceput sa scada temperaturile afara,e ceva normal sa se auda pentru cateva secunde tachetii ,pentru ca uleiul este mai vascos la frig,deci stai linistit
  • maryusuku
multumesc de raspunsuri.O seara buna sa aveti!
  • gigatel30
  • Mesaje scrise: 282
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2012
Prea gros uleiul pentru anotimpul rece si mai ales pentru iarna care vine. Cel mai indicat 5w40.
  • maryusuku
si parcatu in rampa foarte inclinata sa inteleg ca nu are nici o contributie la asta?nu ajunge mai greu uleiul sa unga?
  • gigatel30
Daca uleiul in motor se afla la nivelul corect nu este nici o problema. Motorul trebuie sa ia ulei chiar daca sta pe loc in panta sau urca o panta.
Recomandarea pentru anotimpul rece este a unui ulei 0w40 sau 5w40.
Ceva de citit:
http://www.yacco-lub.ro/vascozitate.html
http://www.uleiuri.ro/artic...rticol&aid=12
  • dolar
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2013
Salut. Aceeasi problema cu zgomot care pare a venii de la tacheti o am si eu. Diferenta este ca la mine zgomotul se accentueaza cand se incalzeste.
  • vallyku
atunci uleiul tau este praf,fai bine si schimbal cat mai repede
  • mafiozzo
  • Mesaje scrise: 297
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2010
in legatura cu consumu de ulei, pun aici 3 comparatii valabil ptr z16se facute de un prieten cat i-a consumat.. la 3-4 se refera al 3lea si al 4lea schimb de ulei
1 primul ulei : liqui moly 10w40 ...500ml la 5000km
2 al 2-lea: liqui moly 5W40 3-400ml la 7000km
3 si 4 : mobil 1 new life 0w40 , 1-200ml la 9000+ km
deci se poate si fara consum ulei la z16se,totu depinde de ulei din cate vad..masina are peste 100k km, din spusele lui n-are nici o prob cu ea,nush daca are vreo legatura sau nu.. a lui e combi..dat fiind ca motoru se chinuie mai mult...ar trebuii sa consume mai mult ulei
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,408
  • Status: Online
Ce legatura are chinuitul cu consumul de ulei?
Daca ziceai ca ar trebui sa consume mai multa benzina, mai intelegeam.
Si eu am tot combi, si mie motorul nu imi consuma gram de ulei. Ce sa inteleg din logica asta, ca eu merg doar la vale?
Consumul de ulei nu are legatura cu sarcina. Consumul de ulei apare atunci cand etansarea nu e OK. Uleiul nu poate sa iasa decat prin evacuare, si are, in cazul asta, ca punct intermediar cilindrul. Si in cilindru ajunge fie pe sus (pe la supape) fie pe jos (pe la piston). Mai e si varianta de mijloc (garnitura de chiulasa....). Deci daca motorul papa ulei inseamna ca fie segmentii de ungere nu isi fac treaba, fie semeringurile de supapa sunt gata.
  • mafiozzo
Ia mergi cu o masina care consuma ulei.. 1000 km frumos... vezi ca ai anumita cantitate de ulei consumata, si apoi dute mai sportiv. alti 1000km. si o sa vezi ca consuma mai mult ulei, la asta ma refeream.
  • vallyku
decat daca uleiul s-ia pierdut din proprietati adica este uzat rau de tot decat atunci poate sa consume in mers mai sportiv,pentru ca se subitireaza foarte rau la cald si mai patrude in camera de ardere,pe unde....pe unde este mai uzat cum a zis jE,dar un motor bun cu uleiul schimbat la timp nu prea are voie sa consume mai deloc.
  • mafiozzo
.. eu inainte sa-mi refac motorul, fie ca era uleiu proaspat schimbat fie ca nu.. daca mergeam frumos.. scadea o gradatie pe joja la 500 km.. daca mergeam sportiv... scadea o gradatie in 100-200 km
  • vallyku
bine zis pana sa iti refaci motorul,banuiesc ca ai umblat si la semeringurile supapelor sau pe la segmenti ceva,pentru ca vezi,degeaba ai compresie buna,daca segmentul de ungere este uzat si permite uleiului sa ajunga in camera de ardere,ma gandesc si eu in primavara sa umblu la segmenti pentru ca la mine este cam opusul,nu am probleme cu uleiul nu consuma nimic de la schimb la schimb,dar cred ca scapa putina compresie in baie pentru ca arunca dopul acela de cauciuc de la capacul curbutorilor,asa ca am fost nevoit sa pun ceva peste el sa nu il mai sufle.
  • jE
  • Status: Online
mafiozzo, vezi ca le amesteci.
Motorul iti va consuma ulei functie de turatie, nu de sarcina. Adica daca pun caramida pe acceleratie si las masina in parcare....
Masina, chiar combi fiind, se poate conduce frumos. Nu o sa consume mai mult ulei motorul din cauza asta.
La asta ma refeream cand ziceam ca nu are legatura chinuitul cu consumul de ulei. Chiar chinuit (adica caroserie mai grea) pot circula in acelasi regim de turatii.
  • pustiu_pst
  • Mesaje scrise: 2,664
Je: LA mine daca faceam Bucuresti-Pitesti autostrada cu 170km/h imi consuma 1 litru la 1000km
Daca faceam Bucuresti-Pitesti cu 100km/h imi consuma 300gr la 1000km
  • jE
  • Status: Online
adica ce am zis si eu, difera regimul de turatie. Ca sarcina e tot aia (aceeasi masina, viteza constanta)
In plus, 300mg/1000km=nevoie de reparatii motor. Ca altfel se imbacsesc sondele lambda, catalizatorul, etc.
  • pustiu_pst
Aaa da 😊 au si fost facute:) erau pistoanele sparte:))
X16xel...spune tot...
  • soryn sorynel
  • Mesaje scrise: 24
  • Cont inregistrat: 14 Feb 2015
salut am si eu opel corsa c 1.2 16v si am avut un tacanit puternic cand se incalze motoru la rece nu prea...am schimbat tacheti, segmenti garnituri, si semeringurile de la valve ca manca ff mult ulei 1l la 3000 de km.....acuma nu mai manaca ulei dar tacanit tot mai am dar nu asa tare am inteles de la ce am gasit de pe net ca ori ii bag ulei prea subtire 5w 30 ori distributia e gata,,,,acuma am luatcastrol magnatec 10w 40 sa vad cum se aude,,,, daca aveti intrebari....
