sorrin
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 26 Aug 2008
salut.am si eu cateva probleme...am facut testul cu pedala si imi da urmatoarele coduri 0170,0566 si 0500.
va rog sa-mi raspundeti si la urmatoarele intrebari:
-bujiile la cati km se schimba?
-ce ulei de servodirectie sa iau?
alte probleme pe care le mai am :
-mi se aprinde abs si esp,atunci cand sunt aprinse nu merge abs-ul.
-imi curge apa in masina in dreapta la picioare.cand ii dau drumul la clima in loc sa curga afara imi curge inauntru.
daca stiti un mecanic bun si de incredere din constanta astept o recomandare.
sper sa ma puteti ajuta.va multumesc anticipat!
- alexx_gan
- 838 mesaje
- din 18 Feb 2010
- Astra 2013 A14NET
alexx_gan
- Mesaje scrise: 838
- Masina: Astra 2013 A14NET
- Cont inregistrat: 18 Feb 2010
0170 Rich Exhaust sau Lean Exhaust (gazele de evacuare prea bogate sau prea sarace) adica prea mult fum sau prea putin posibile cauze consum de ulei , catalizator infundat sau sonda lambada defecta depinde daca e bogat sau sarac.
0566 Cruise Control Off Signal Circuit no or Incorrect Signal -problema la vreun swich sau senzor
0500 Vehicle Speed Sensor Malfunction -asta si cu 0566 s-ar putea sa fie legate una de alta , verifica cablajul la senzorul de viteza sau schimba cu unul nou.
Bujiile se schimba cam la 30.000 km , uleiul de servo il gaseti pe aici pe forum pe vro discutie sau in vro carte a masinii,abs si esp s-ar putea sa se aprinda tot din cauza senorului de viteza si automat erorile memorate de care am vb. mai sus.
Problema cu clima am avut-o si eu , poti sa mergi la service sau singur sa te bagi sub masina , undeva sub bord cum ar veni dar pe sub masina este ca un furtunas de cauciuc trebuie sa bagi o sarma sau ceva sa il desfuzi atentie la maini ca trece esapametul pe langa.
Cand postezi foloseste functia cauta si vezi daca nu s-a mai discutat despre probleme astea si precizeaza ce motor si tip de opel ai .
Eu am presupus ca ai astra bertone 1.8 benzina.
sorrin
- Mesaje scrise: 10
Razvan90
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 22 Apr 2010
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- Mesaje scrise: 2,000
- Masina: Astra 2001 Z14XE
reguts
- Mesaje scrise: 61
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 28 Jul 2012
ariciu88
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 17 Apr 2009
bmyshulyk
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Astra 2000 x18xe1
- Cont inregistrat: 20 Sep 2011
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
bmyshulyk
- Mesaje scrise: 16
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
bmyshulyk
- Mesaje scrise: 16
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
bmyshulyk
- Mesaje scrise: 16
Iliuta85
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Corsa 1995 x14xe
- Cont inregistrat: 22 Mai 2012
Salut,am o corsa b, x14xe an 95,azi sa aprins din mers check engine-ul,dupa testul agrafa mia aparut codul 47 (linear exhaust gas re-circulation position),stie cineva ce inseamna "pe romaneste"si ce trebuie sa fac la motor?precizez k mersul motorului nu sa schimbat,recent am schimbat bujiile pompa si filtru de benzina!multumesc!
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
Iliuta85
- Mesaje scrise: 32
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,224
- Masina: Corsa 2018 B12XER
Iliuta85
- Mesaje scrise: 32
Salut,astazi am vrut sa curat valva egr ,la corsa mea x14xe, dar dupa ce am dat jos capacul de plastic de pe motor si am vazut cate furtunase ,coliere,etc etc trebuie desfacute am lasat totul balta,de frica sa nu fac mai mult rau !fara un tutorial bun,nu o sa reuseasca decat cei cu experienta in mecanica,cel putin la acest motor,o pozitionare mai proasta nici ca se putea.intrebarea mea e,dak pe viitor ma razgandesc si ma apuc de ea,sant garnituri de schimbat?dak da ,cum se numesc?,ca sa le pot comanda din timp.Daca are cineva are informati,poze sau chiar un video(nu tutorialul de pe site) cu ,curatarea egr la x14xe,il rog foarte mult sa ma ajute!multumesc.
