  3. Motoare benzină
  • AlinMarius
  • Cont inregistrat: 13 Oct 2013
Buna, am un Astra G din 2002, 1.6 benzina, azi la plecarea de la semafor masina a inceput "sa tremure" (plecat de pe loc cu treapta 1) si a continuat sa tremure pana am oprit masina din mers apoi cand am plecat din nou de pe loc a mers ok, dar s-a aprins becul check engine in bord. Cand am ajuns in parcare am deschis capota si se auzea un sunet incet (poate si din cauza zgomotului ambient) ca si cel cand lasi cheia in contact si deschizi portiera, dar venea de la motor. Maine o sa caut un service pentru diagnoza, daca cineva stie care ar fi problema si daca pot sa o duc pana la service netractata ( masina merge ca si inainte).
Va multumesc.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,592
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
lectura placuta,pana maine cand duci masina la service
https://www.clubopel.com/rez...rins&sa=Cauta
  • AlinMarius
Dupa diagnoza mi-a fost sugerat ca la urmatorul incident de genul celui de mai sus sa schimb bobina care comanda aprinderea si bujia de la cilindru 4 - cel care nu a functionat pe moment.
  • nicunicu
ce bine ar fi fost daca puneai si ceva coduri de defect
  • crispi
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 1998
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2009
Am o Astra G (Coupe) cu motor de 1.8.
Astazi am pus calculatorul pe ea si dupa ce am sters toate erorile mi-au reaparut urmatoarele erori:
P1130 - Senzor Oxigen circuit fara activitate.
P0352 - Solenoid aprindere 2 semnal incorect.
P0351 - Solenoid aprindere 1 semnal incorect.
P0353 - Solenoid aprindere 3 semnal incorect.
P0354 - Solenoid aprindere 4 semnal incorect.
Mentionez ca masina abia mai porneste sau deloc.
Credeti ca problema este bobina de inductie? - s-ar putea sa fie si altceva?
Am vazut pe internet ca pretul unei bobine de inductie este de la 300 la 1500 lei, (noi), ce are in plus una de 1500 fata de una cu 300 lei.
Va rog sa imi ziceti daca v-ati mai lovit ce acceasi situatie, sau voi ce solutii imi recomandati pt. problema mea?
Va multumesc anticipat!
Crispi.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
cam putin probabil sa se defecteze toate cele 4 bobine... urmareste cablul ce leaga modulul de aprindere de Calculator... mai verifica si legatura la masa... poate ai si un scurt..
poti sa cauti un coleg pe forum cu aceiasi motorizare care sa-ti imprumute bobina de pe masina lui
  • crispi
  • Mesaje scrise: 11
astazi am schimbat bobina de inductie. Au disparut toate erorile, dar a aparut o eroare noua:
- P0110 - "Temperatura aer aspirat circuit intrare inalta".
Dupa cateva ture de test cu masina, mi s-a aprins si becul de la Check engine. si la o noua diagnoza a aparut si eroarea P0170 "Evacuare bogata" si unul 057108 "Cod defect necunoscut".
Apoi am sters din nou erorile, iar singura eroare care a ramas a fost "P0110" .
Debitmetrul functioneaza, dar cred ca unul dintre cei doi senzori care sunt in interiorul lui nu mai culege informatii deloc...
Simptome:
- consumul la relantiu cu motorul cald este de 1.6 -1.7/ora
- motorul nu merge chiar rotund.
Daca v-ati mai lovit de eroare P0110, va rog sa imi ziceti si mie cum ati reusit sa rezolvati problema.
O seara placuta,
Crispi.
  • luciraica
poi in debitmetru ai si senzorul asta...
verifica conexiunile electrice... da debitmetrul jos si sufla cu aer comprimat..
filtrul de aer de cand n-o mai fost schimbat?
  • crispi
  • Mesaje scrise: 11
@luciraica, da asa am sa fac... numai nu am avut astazi vreme, o sa il suflu.
Filtrul de aer il schimb tot la 10000 de km atunci cand schimb si uleiul, filtrul de ulei, si cel de benzina. Momentan filtrul de aer nu a fost schimbat de aprox. 5400 km.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Senzorul de temperatura din debitmetru e o termorezistenta,ce sa sufli la aceasta? Instrumentul de masura e "sfint" si folosirea lui e o arta.Poate am exagerat,dar nu prea mult...
  • luciraica
sa sufle sa-l curete eventua; de depuneri de praf..
  • crispi
  • Mesaje scrise: 11
Salut, da debitmetrul este devina, citeste gresit. Puteti sa imi recomandati o marca? - daca il cumpar SH? ar fi ok ?
  3. Motoare benzină
