  3. Vectra C/Signum
  • lucio
  • Mesaje scrise: 781
  • Masina: Signum 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2008
Nu porneste masina. Invart de cheie si nu se intampla nimic,nu face niciun tzac tzac nimic. Doar se aprind toate becurile din bord si nu face nimic.
Erori pe op-com : B1020 ,U2139,U2143 care erau si inainte sa se intample minunea asta. Am luat un modul CIM nou insa din lipsa de cunostinte/timp nu am avut cum sa il programez pe masina. Deci toate erorile astea apareau si inainte dar masina pornea cu toate ca uneori mergea servodirectia mai greu.Acuma dintr-o data nu mai porneste nu mai face nimic.
Bateria este noua,alternatorul este nou si el.
Am incercat cu alta cheie acelasi lucru.
Am tractat-o cu alta masina si a pornit -> merge normal.
Posibil ca toate astea sa fie de la CIM? Sau bobina de la demaror?
Multumesc!
  • insignia
  • Mesaje scrise: 592
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
sigur ai bateria incarcata? daca zici ca porneste trasa....dupa ce mergi cu ea si vrei sa o pornesti iti face la fel? daca da verifica electromotorul
  • andu105
  • Mesaje scrise: 128
  • Masina: Vectra 2005 z19dt
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2011
aceeasi problema am avut'o acum o luna.unul din relee nu facea contact bine..l-am scos,curatat contactele si acum nu mai am problema....de pe panoul de sigurante de la baterie...
  • lucio
Da acelasi lucru se intampla si dupa ce o opresc altfel nu mai deschideam un topic nou.
Am sa verific si cutia aceea.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,607
Verifica tot ce tine de UEC, inclusiv ce tensiune crede el ca ai in sistem.
De curios, ce pret ai dat pe CIM?
  • lucio
Ok.
300 RON nou acelasi cod cu cel vechi.
  • Mesaje scrise: 7,038
Masina cu cheita palpaie cand pui contactul ?
  • lucio
Nu palpaie nimic. Singurele erori sunt cele de mai sus.
Identifica/verifica siguranta si releul care alimenteaza electromotorul. Probabil e releul care ti-a mai facut probleme si spui ca e ok. Posibil sa fie si carbunii uzati la electromotor.
Dupa erorile mentionate, ar trebui totusi inlocuit si CIM-ul. Poti lua legatura cu @dancuciureanu pt. asta daca vrei.
  • lucio
Am sa verific.
Multumesc pentru raspunsuri.
Am sa inlocuiesc si CIM ul insa sa prind un drum la cineva experimentat.
Eventual l-as putea reprograma cu un op-com clona daca m-ar indruma cineva.
  • DB77AAA
Pentru programarea noului CIM, ma contactezi pe YM si cred ca as putea sa te ajut cu team viewer.
  • lucio
Abia pe vineri sunt liber. Tinem legatura pe YM.
Multumesc.
  • lucio
Revin dupa ce am citit cu op-com toate erorile.
B1020 - Interval/performanþã circuit semnal senzor unghi volan- SRS
(0F) - Prezent
B1012 - Senzorul unghi volan nu a fost calibrat
(00) - Prezent
U2143 - Date de la SAS sunt invalide (senzorul unghi volan)
(71) - Nu e prezent
C0460 - Senzorul unghi volan nu a fost calibrat
(42) - Intermitent
C1532 - Circuit semnal sezor unghi volan - deschis /tensiune mare
(05) - Prezent
B2966 - Circuit mâner portierã ºofer deschis / tensiune mare
(05) - Prezent
Si au mai aparut 2 coduri de eroare pe ECU ciudate insa care au mers sterse
P1811-72 Semnal cuplu motor incorect(CAN)
P0380-08 Sistem preincalzire defect
Bujiile le-am schimbat recent au aproximativ 10.000 km.
Cand incerc sa dau la automat se aude un mic "clanc-clanc" insa nu e acel "tzac-tzac" ca si cum nu ar avea masina baterie.
Poate cineva sa ma ajute cu o schema la releele la electromotor?
Multumesc.
  • DB77AAA
Verifica/curata mufa mare din spatele ABS. Verifica si mufa de la ABS.
  • insignia
verifica bine mufele de la ecu. abs, pompa servo directie, pompa inalte, rampa comuna, clapeta, egr si daca ai cutie automata si mufele de la cutia de viteze...
undeva se intrerupe comunicarea intre sisteme
  • lucio
Am rezolvat problema cu pornirea. Era releul K1_X125 din panoul de sigurante motor.
Am verificat si mufele ABS/ESP plus acolo unde se imbina magistrala CAN si totul in regula. Ramane sa montez noul CIM si sper sa scap de probleme.
Numai bine!
  • andu105
si eu te-am mintit cu ceva?😃
  • lucio
Nu.Am apreciat raspunsul tau,doar ca nu aveam masina la indemana sa verific pe moment releul acela.
Am schimbat si CIM-ul intre timp,l-am programat cu masina,erorile au disparut.
Vreau sa le multumesc tuturor pentru raspunsurile pe care le-am primit.
Apreciez 😉
  3. Vectra C/Signum
