  3. Vectra B
  • vlad12345
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2012
buna ziua am un opel vectra b 1.6 16 valve nu mai functioneaza aieroterma sau ventilatorul din habitaclu sau cum so numi stie cineva care ar fii cauza sau are ceva releu sau siguranta si sa se fi ars si daca are imi ziceti unde este pozitionat? ms mult.
  • frog88
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 1997
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2013
salut, este ca un fel de siguranta dar mai mare , de culoare verde pozitionat langa ventilator , adica sub stergatoarele masinii, aceasta regleaza treptele ventilatorului
  • vlad12345
  • Mesaje scrise: 37
si cum ajung la rezistenta tre sa scot aieroterma afara?sau ieste pozitionata sub capacul ala de plastic langa filtru de polen intrb pt ca am desfacut capacul unde este filtrul de polen dar nu am vazut nimic.ms
  • vlad12345
  • Mesaje scrise: 37
am reusit intrun final sa localizez rezistenta am scos afara dar nu pare sa fie arsa sarma care uneste cei 2 poli este intraga nu este intrerupta am pus aieroterma pe direct si functioneaza nu este arsa dar cand acctionez butonul din masina nu porneste nici pe o treapta de viteza nu face nimic nici un zgomot macar ce putea avea oare are pe undeva ceva siguranta sau releu care sa fie ars?multumesc ma poate ajuta cineva sa elucidez misterul?
  • vlad12345
  • Mesaje scrise: 37
nu ma juta nimeni pls?
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,685
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
Verifica siguranta numarul 40(10A-rosie) sI releele K7 sau K6.
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 544
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
Sal. Si sau sig.2 -20A,sig.21-10A,releu K64.
  • nelutzul40
  • Mesaje scrise: 1,009
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2008
Poate te ajuta......................
  • vlad12345
  • Mesaje scrise: 37
sa va zic cum am procedat am verificat toate releele si sigurantele par ok, am dat jos aieriterma am scos siguranta termica am pus contactu am pus o sueubelnita de cautat curent 12v pe siguranta termica +pe un pol - pe celalalt dar nimic se pare ca nu ii ajunge curent la siguranta termica sau nu la siguranta tre sa ajunga curent? am pus si pe mufa cu 2 fire care intra in aieroterma dar nik nu are curent, sau cum as putea verifica daca ajunge curent la aieroterma?ms
  • ksper
Cum ai verificat releul?
  • vlad12345
  • Mesaje scrise: 37
in partea de sus pe panoul de sigurante sunt 7 relee negre identice cu 4 pini ultimele 2 sunt de la semnalizare stanga respectiv dreapta am am dat de maneta semnalizare dreapta si sa auzit cum ticaie deci functiona am scos ultimul releu de la semnalizare dreapta si in locul lui am introdus cate un releu pe rand si toate ticaiau cand dadeam semnal dreapta. iar in partea de jos sunt 2 relee unul albastru si unul negru negru la stergatoare si albastru la luneta incalzita iar linga motor sunt 2 unul de la pompa de benzina iar celalalt nu stiu de la ce este leam schimbatt intre iele daca cele 2 nu functionau nu mai pornea motorul nu mai alimenta pompa
  • ksper
Eu am intrebat "CUM AI VERIFICAT RELEUL" de la circuitul aerotermei. Ceea ce ai expus in text NU are legatura cu acest circuit. Releul de la circuitul aerotermei este maron si este de 12v -40/30A. Se observa faptul ca nici nu exista pe panoul tau de sigurante asa ceva. Deci acest circuit de la aeroterma nu este inchis si nu o sa-ti functioneze veci daca nu montezi releul la locul lui. Eu zic asa...citeste cu atentie acest topic si cu siguranta o sa iti dai seama despre ce este vorba. Numai bine.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1439471
  • vlad12345
  • Mesaje scrise: 37
intradevar am un releu maron deasupra pe motor intro cutie neagra si mai este unul mov care sigur ieste de la pompa de benzina am desfacut releul maro si am apasat pe lamela care face contact dar a pornit motorasul de la pompa secundara de aier alt releu maro nu mai ieste nici pe tabloul de sigurante are doar locul unde vine releul dar acolo nu a fost nici o data releu mentionez ca inainte functiona aieroterma se poate sa fie buba din panoul de comanda? ma refer la cel cu treptele de viteza.ms mult pt raspunsuri ksper.
  • vlad12345
  • Mesaje scrise: 37
nu mai are nimeni nici o parere?
  • swsp3ktu
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2012
salut eu nu gasesc siguranta termica am aceeasi masina
  • vlad12345
  • Mesaje scrise: 37
salut siguranta termica o gasesti sub grilajul de plastic in compartimentul aierotermei este montata exact langa aieroterma ieste de culoare verde in partea stanga cum te uiti la motor pentru a ajunge la ia tre sa demontezi stergatoarele si grilajul de plastic care este prins in 3 suruburi spor.
  • swsp3ktu
  • Mesaje scrise: 56
ok multumesc
  • swsp3ktu
  • Mesaje scrise: 56
salut am desfacut si am verificat siguranta termica eu am constatat ca este in regula nu erea arsa!
Unde as mai putea umbla?
  • swsp3ktu
  • Mesaje scrise: 56
tin sa mentionez ca la mine functioneaza doar pe treapta 4!
  • ksper
Da mai multe detalii. Cand actionezi comutatorul pleaca direct pe viteza maxima(in cazul tau treapta 4), sau nu functioneaza celelalte trepte cand "treci" prin ele?
  3. Vectra B
