  3. Sistem electric
  • raulica1989
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 2005 y17dtl
  • Cont inregistrat: 03 Mai 2013
Buna !
Problema sta in felul urmator detin un opel astra h 17cdti ,la care am schimbat 2 alternatoare ,acum cand masor incarcarea e 14,2 iar dupa ce merg un timp nu mai incarca ,eu cred ca alternatorul este supra solicitat in mers, ce connsumator asa puternic pot avea in mers?cand masina e oprita nu fura curent.
  • raulica1989
  • Mesaje scrise: 24
😊)nici o parere
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,592
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
fara lumini,aparat de radio(cd)adica fara nici un consumator pe care sa-l pornesti tu,doar servo directia este singurul consumator,dar nu de la ia se intrerupe incarcarea bateriei,eu cred ca intra praf,sau ulei de la pompa de vacuum care este montata pe alternator si nu mai face contact intre carbunii de excitatie si colectoruu alternatorului,trebuie verificata acea pompa eventual inlocuit un banal simering dintre cele 2
  • raulica1989
  • Mesaje scrise: 24
am schimbat 2 alternatoare cu tot cu pompa de vacum si problema persista
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,591
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
Bateria e buna?
  • raulica1989
  • Mesaje scrise: 24
am pus baterie noua varta 74 amperi
  • florinianc
are peste 12,50V cu motorul oprit?
  • raulica1989
  • Mesaje scrise: 24
pai cu bateria veche facea aceeasi chestie electicianul a zis sa cumpar alta noua am pus alta baterie si ce sa vezi cand se incalzeste nu mai incarca
  • raulica1989
  • Mesaje scrise: 24
cu bateria veche circul si pornesc dimineata cealalta masina un citroen 19 td
  • florinianc
Dar are sau nu peste 12,50 V? Am avut si vazut si baterii noi care nu erau in parametri - nu mai retineau curent- iar asta forta alternatorul sa bage maxim => diode puscate.
  • raulica1989
  • Mesaje scrise: 24
pai nu am masurato doar ca alternatorul cand motorul e rece incarca 14.2😊
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
vezi ca sunt probleme cu legaturile cablurilor la alternator si la baterie ai undeva un fir slabit...
  • raulica1989
  • Mesaje scrise: 24
pai o sa il pun pe elecrician sa verifice:)
  • valiftw
  • Mesaje scrise: 63
  • Cont inregistrat: 24 Mai 2013
Problemea e alta, alternatorul la tipul ala de opel e cu incarcare electronica si ii trebuie o ''excitatie'' degeaba schimbi alternatoare dupa alternatoare. Dute la un electrician bun si spune-i povestea.
  3. Sistem electric
