- body_soull
- 13 mesaje
- din 09 Dec 2012
- Corsa 2001 Z10XE
body_soull
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 09 Dec 2012
am si eu o mare problema cu masinuta mea corsa c 2001 motor z10xe si anume,am curatat clapeta de acceleratie am montat-o la loc toate furtunele toate colierele prinse cum au fost la inceput masina sta tot la 1200-1300 la relanti cand este rece timp de 1-2 min dupa care coboara undeva la 700-800 rpm cand se incalzeste pana aici toate bune si frumoase.Problema care am observato dupa prima alimentare ce-i drept o alimentare foarte mica de 7 litrii de benzina, cand sa ma duc pana la serviciu si inapoi Imi palpaia becul de benzina ,m-am dus am bagat 7 litrii de benzina am resetat ceasul care inregistreaza km parcursi si surpriza dupa 20 de km a inceput dintr-o data sa palpaie iar becul de la benzina! Ce se intampla ca nu stiu ce sa fac ma gandesc ca poate nu am curatat eu clapeta bine ,poate treb sa resetez ceva dupa curatarea clapetei de mi-a mancat 7 l de benzina in 20 de km care inainte cu 7 l in oras Bucuresti faceam undeva 90-120 km!
- Shiva
- 1,978 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
- Mesaje scrise: 1,978
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
L.E.: La orice interventie la motor se scoate borna la baterie. La finalizarea operatiei, se face reinvatarea ECU prin punerea cheii in pozitia 2 pana se aud niste clanc-clanc-uri specifice, se readuce in pozitia 0 dupa care se porneste motorul si se lasa la relanti pana ajunge motorul la temperatura optima de functionare (88grade, la 92 porneste aeroterma).
Afcors, va trebui reintrodus codul CD-playerului.
- body_soull
- 13 mesaje
- din 09 Dec 2012
- Corsa 2001 Z10XE
body_soull
- Mesaje scrise: 13
Rooth
- Mesaje scrise: 44
- Cont inregistrat: 02 Sep 2013
- zcatalin
- 161 mesaje
- din 27 Sep 2013
- Corsa 2002 Z12XE
zcatalin
- Mesaje scrise: 161
- Cont inregistrat: 27 Sep 2013
Dupa curatare, am pus contactul pentru 30 de secunde, chiar mai mult, ca sa fiu sigur, dar nu am auzit nimic, cum am citit ca ar trebui sa se auda (poate-s eu mai surd).
am mers cativa km cu ea, imbunatatirea e prea mica fata de ce ma asteptam, cand o accelerez pe loc tot am acea pauza de cca 1 secunda intre pedala si accelerarea propriu-zisa. Am facut si-un filmulet, dar nu stiu daca se observa asa bine..
primele 3 pedale sunt pe benzina, urmatoarele 3 pe gpl, ultima pe benzina. In clip nu se observa, dar pe gpl e clar mai mare lagul de la pedala pana la raspuns...
Sugestii?
Rooth
- Mesaje scrise: 44
-Incearca sa vezi cum arata bujiile, arderea completa este un sector important in acest lant .
-Sonda lambda la fel nu trebuie neglijata .Se curata la peste 3500 de ture si motorul sa fie deja CALD .
Asta in cazul ca are doar depuneri . Lambda ,,batrana,, = consum marit,putere scazuta ,lag in acceleratie .
Bine... cauze pot fi mai multe, dar astea pot fi cela mai uzuale si usor de controlat .
- zcatalin
- 161 mesaje
- din 27 Sep 2013
- Corsa 2002 Z12XE
zcatalin
liviu2004- Suspendat
- 2,304 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,304
- zcatalin
- 161 mesaje
- din 27 Sep 2013
- Corsa 2002 Z12XE
zcatalin
ahile91
- Mesaje scrise: 82
- Cont inregistrat: 11 Mar 2012
Inca o intrebare, pinioanele au o cadere anume ? adica daca le scot de acolo trebuie sa le nimeresc lafel sa nu se piarta ordinea dintilor ?
multumesc anticipat
- Zanfira Andrei
- 18 mesaje
- din 18 Oct 2009
- Corsa Z10XE
- Gorj
Zanfira Andrei
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Corsa Z10XE
- Cont inregistrat: 18 Oct 2009
- 2,304 mesaje
- din 28 Sep 2005
- Zanfira Andrei
- 18 mesaje
- din 18 Oct 2009
- Corsa Z10XE
- Gorj
Zanfira Andrei
- Mesaje scrise: 18
- keopsss
- 1,481 mesaje
- din 11 Nov 2007
keopsss
- Mesaje scrise: 1,481
- Cont inregistrat: 11 Nov 2007
- marcu_andrei
- 32 mesaje
- din 12 Nov 2012
- Corsa 2001 Z12XE
- Austria
marcu_andrei
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 12 Nov 2012
ebola1ro
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2011 a17dtj
- Cont inregistrat: 24 Jan 2016
ccrys
- Mesaje scrise: 40
- Cont inregistrat: 18 Mar 2014
Am oprit-o 3min si a mers fara sa mai dea erori.Acum a inceput sa faca mult mai rau,nu mai pot merge cu ea,imi tremura la ralanti.
Ce ar putea sa aiba?ce masuratori pot sa fac?
ccrys
- Mesaje scrise: 40
https://youtube.com/watch?v=4itqI-C0zAM
- FAdrianFilionescu
- 7 mesaje
- din 27 Jul 2017
FAdrianFilionescu
- Mesaje scrise: 7
- Cont inregistrat: 27 Jul 2017
- FAdrianFilionescu
- 7 mesaje
- din 27 Jul 2017
FAdrianFilionescu
- Mesaje scrise: 7
