  3. Motoare benzină
  • mihay_only
  • Mesaje scrise: 138
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2011
problema ecu.l-am dat jos a mai fost umblat in el,a tinut 2 ani jumate,de atat timp am eu masina,sa vad ce fac pana la urma daca il shimb sau il trimit la dl cristi ,oare mai merge faqt daca a mai fost?va anunt de indata ce rezolv pr
  • mihay_only
rezolvat ecu la bv la dl cristi,recomand om serios si foarte amambil,am trimis ecu miercuri si sambata dimineata aveam masina pornita,am mers 3 zile cu ea in oras in jur de 100 de km,nu a faqt nicio figura si se cunoste altfel,pornirea la rece,nu mai oscileaza relantiu,si aceleratia e altfel,asa k apelati cu incredere
  • scorpion67
  • Mesaje scrise: 107
  • Masina: Zafira 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2010
Drumuri bune!
  • mihay_only
ms mult colegu la fel si tie multa sanatate si ms de indrumare
  • mihay_only
revenim cu aceiasi problema trimis ecu la facut la brasov,dupa 2 sapt si 300 de km exact aceeiasi simptoma,trimis ecu iar la dl cristi,dupa 2 zile si 100 de km la fel,dansu zice k nu are cum sa mai fie de la el,stie sigur ce a faqt si trebuie sa mearga, sa nu ma mai leg de el si sa incerc o clapeta,a mai patit cineva asa?nu stiu ce sa mai cred
  • eduard33
  • Mesaje scrise: 1,502
  • Masina: Omega 1997 X20XEV
Iti mai da vreo eroare ? Verifica si EGR-ul.
  • mihay_only
p0120 si p1550 astea sunt erorile la prima eroare zice ceva de genu corelare senzor 1 cu 2,i-am schimbat si clapeta acu sa vad poate e de la ea
  • eduard33
0120 - Throttle Position Sensor 1-2 Correlation
si
p1550 cu : Limp Home - Electronic Throttle Control Limited Performance ?
  • mihay_only
dap
  • eduard33
ECU defect.
  • mihay_only
am schimbat clapeta,cam cat ar ajunge una k am luato in probe sa vad daca e de la ea sau nu si daca e sa mearga o platesc, am 2 sapt si in jur de 250 de km in oras nu a mai faqt,imi e si teama sa zic ca merge. dupa vreo 500 1000 de km stiu sigur.pana at sa speram k asta era problema
  • mihay_only
500 de km de knd am schimbat clapeta masina a mers in acest timp fara nicio figura.ce sa cred?k nu era de la ecu?k dupa ce l-am trimis de 2 ori la faqt masina facea la fel.prima data dupa 300 de km si a2 a dupa 100,asa k nu va luati asa rpd de ecu,cum zic toti ecu gata,knd aveti probleme de genu ecu sa fie ultima piesa de care va legati
  3. Motoare benzină
