  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
  • stely_stefanytza
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2012
Am o problema cu un Vectra A 1.6 C16nz, imi porneste foarte greu trepideaza motorul si moare,
Am schimbat fisele, si pompa de benzina si nu s-a rezolvat problema
Posibile cauze: delcoul, sau bobina?
Ms d'avance
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,000
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
sau aprinderea electronica?
verifica scanteia de la fisa principala in raport cu masa.. cand da cineva la automat
la fel scoate pe rand fisele, monteaza o bujie si vezi scanteia.. cand da cineva la automat (filetul bujiei sa fie in contact cu masa)
scanteia trebuie sa fie puternica si egala la fiecare fisa...
uita-te si la capacul delcou in interior.. sa nu fie strapuns
.... pune pe cineva sa dea la automat cand e intuneric.. si uita-te cu atentie la fise... poate scapa curent pe undeva
daca aprinderea e OK atunci este fie de la combustibil fie de la avans, senzor turatie motor..
io torn niste benzina in corpul clapetei si dau la automat.. daca porneste inseamna ca nu se face alimentarea cu benzina cum trebuie...
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
