  • Andrei Constantin
  • Mesaje scrise: 202
  • Masina: Astra 2006 Z13CDTI
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2011
Salut baieti, am o astra h 1.3 cdti 2006, de ceva vreme (de cand a venit frigul), nu stiu ce sa ma mai fac deoarece NU PORNESTE LA PRIMA CHEIE. Ori porneste la a II-a sau a III-a cheie, ori pun contactul de mai multe ori ca sa porneasc. Bujiile sunt schimbate in IUNIE 2011 iar bateria in OCTOMBRIE 2010. Bateria are "ochiul" de verificat VERDE si aparatul de masura imi arata 12,2V cu motorul oprit si 14,2 cu motorul pornit! Oare sa se fi DUS BUJIILE?
O sa ajung si la service pt revizie si poate aflu ceva. Daca aveti vreo parere, astept un raspuns.
  • dobre.alexandru
  • Mesaje scrise: 22
Salut
Aceeasi problema o am si eu astra h 1.3 cdti 2006, tremura rau motorul pana porneste si niciodata la prima cheie, nu imi apare nici o erroare de buji, schimbate anul trecut baterie de 1 an, am schimbat filtrele acum 2 saptamani Man si ulei GM, curat EGR si admisie, schimbat distributia si pompa de apa cu antigel, schimbat bendix electromotor si carbuni si tot porneste greu, daca i dai de cap rog sa postezi.
  • Mesaje scrise: 7,042
Electromotorul de 1.1 kw e posibil sa fie prea slab pt. acest motor.
Eu am electromotor de 1.8 kw si imi porneste la prima cheie.
Ar fi interesant de comparat parametri motorului la pornire.
  • ciotic
  • Mesaje scrise: 216
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2009
si eu stiam ca 1.3 veneau initial cu electromotor de 1.1kw dar dupa un timp au inceput sa cheme masinile inapoi pentru inlocuirea lui cu unul de 1.8kw; deci puteti verifica ce putere are electromotorul.
  • dobre.alexandru
  • Mesaje scrise: 22
Tot nu inteleg de ce cand este cald porneste la sfert de cheie si cand este frig porneste greu, ma gandesc ca electromotorul se comporta la fel indiferent de temperatura, cand este frig singurele variabile sunt: bateria, bujiile si motorina
  • Andrei Constantin
Asa este, primele la care te gandesti in momentul in care porneste greu sunt BUJIILE si BATERIA, dar nici cu electromotorul nu sunt linistit! Nu stiu ce putere are al meu, voi afla! Cu toate astea, este foarte deranjant cand vezi cum porneste cu motorul cald si cum porneste la rece 😢. Multumesc de raspunsuri, dc aflu ceva voi scrie! Succes!
  • dobre.alexandru
  • Mesaje scrise: 22
Haide sa iti zic ce am rezolvat eu pana acum. La mine porneste greu dupa ce sta o noapte sau mai mult timp, cand este cald motorul porneste bine mai face cateva figuri. Am schimbat filtre MAN cu ulei GM, am schimbat bendix de la electromotor si carbuni pentru ca cateodata nu imi pornea deloc decat un bazait, am schimbat si distributia original GM, am schimbat si pompa de apa cu antigel. Tot greu imi pornea de dimineata si am zis sa verificam bujiile desi nu imi dadea nici o erroare in bord sau pe tester. Una din bujii au mai incerc 2 mecanici sa o desfaca si tot nu am reusit de mai bine de 2 ani si am zis haide ca este timpul sa o desfac chiar daca se rupe. S-a rupt bujia ce era evident, cu ocazisa asta am schimbat si garnitura de chiuloasa rectificat chiuloasa si daca segmenti era uzati am zis haide sa i schimbam si pe aia tot era motorul desfacut. Am cumparat 4 buji noi Febi s-au testat si releul de buji toate bune si frumoase DAR TOT PORNESTE GREU DE DIMINEATA. Am mai fost intr-un alt service la un prieten ca sa fac o constatare s-au verificat toate furtune, coliere, rele, sigurante, cabluri, tester, compresie, incarcare, buji, presiuni tot ce se poate verifica concluzia a fost ca masina este ok se pare ca este posedata, i-am zis ca nu m-ai schimb nimic pana nu stiu ca este sigur. Luni am facut programare la reprezentant opel pentru o constatare daca nici la reprezentant nu gasesc raspunsul o sa chem un preot pentru festanie pentru ca masina este posedata.
Verifica injectoarele si nu in ultimul rand, regulatorul de presiune de pe rampa.
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,024
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
dobre.alexandru a scris:Tot nu inteleg de ce cand este cald porneste la sfert de cheie si cand este frig porneste greu, ma gandesc ca electromotorul se comporta la fel indiferent de temperatura, cand este frig singurele variabile sunt: bateria, bujiile si motorina
Cum ti-au spus si antevorbitorii mei verifica ce tip de electromotr ai. Eu am avut initial de 1.1kw si dupa lupte seculare prin reprezentanta mi l-au schimbat pe garantie cu unul de 1.8 kw.
Uite ai aici un link care te v-a ajuta. https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1457469
Spor la lecturat!
  • dobre.alexandru
  • Mesaje scrise: 22
Imi cer scuze ca nu am mai avut timp sa raspund, intre timp mi-a picat si turbina si a trebuit sa o trimit la Cluj pentru o reconditionare, o sa le iau pe rand, in week-endul asta o sa cumpar electromotorul si il schimb am gasit Valeo de 1.8 Kw pentru astra h 1.3 cdti sunt tare curios daca se rezolva problema.
  • dobre.alexandru
  • Mesaje scrise: 22
Am reusit sa schimb electromotorul Vineri, am asteptat sa vad cum porneste masina pana sa scriu. Vreau sa iti multumesc Tiaz pentru sfat am schimbat electromotorul cu unul Valeo 1.8 kw la EDS Service Opel Bucuresti, i multumesc si lui Marius de la service pentru profesionalism. Masina porneste la prima cheie cu ambrejaul apasat sau fara ambreaj apasat, nu dau la automat mai mult de 1 sec, am fost si la Brasov aseara si am pornit masina dimineata la 4 grade Celsius fara probleme. Eu am avut pe masina electromotor Bosch dar cele doua electromotoare difera foarte mult ca marime, cel Valeo de 1.8 Kw find mai mare. Mentionez ca eu la electromotorul meu Bosch am schimbat si bendixul si carbunii si tot pornea foarte greu, bateria a ramas la fel.
  • Andrei Constantin
Salut Alex, ma bucur pt tine si ca in sfarsit ti-ai rezolvat problema! Sper sa nu mai ai probleme de acum inainte si poate peste un timp, vedem cum dispun financiar o sa fac si eu pasul asta! Mult succes si sa auzim de bine! Mai vb!
  • Tiaz
dobre.alexandru a scris:Am reusit sa schimb electromotorul Vineri, am asteptat sa vad cum porneste masina pana sa scriu.
E foarte important ca ai reventi cu feed-back asupra problemei si ma bucur foarte mult ca am reusit sa te ajut sa depasesti un hop destul de enervant.
P.S: Sa vezi cum porneste la -15 grade.........
Ultima modificare făcută de Tiaz la Dum 03 Nov, 2013 11:07 pm, modificat de 3 ori în total
  • Andrei Constantin
Sa stii Tiaz ca este cat se poate de stresant si suparator sa porneasca precum o " batranica "! Sper sa realizez si eu cat se poate de repede aceasta schimbare! Succes baieti!
  • Raul Calin
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2005 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2013
Andrei Constantin a scris:Salut baieti, am o astra h 1.3 cdti 2006, de ceva vreme (de cand a venit frigul), nu stiu ce sa ma mai fac deoarece NU PORNESTE LA PRIMA CHEIE. Ori porneste la a II-a sau a III-a cheie, ori pun contactul de mai multe ori ca sa porneasc. Bujiile sunt schimbate in IUNIE 2011 iar bateria in OCTOMBRIE 2010. Bateria are "ochiul" de verificat VERDE si aparatul de masura imi arata 12,2V cu motorul oprit si 14,2 cu motorul pornit! Oare sa se fi DUS BUJIILE?
Buna, aceeasi problema am avut-o si eu cu porirea, am rezolvat-o prin schimbarea electromotorului, al meu era de 1,1 kW desi un scria pe el nimic, am verificat prin seria lui, i-am pus unul de 1,8 kW de la Valeo si porneste la sfert acum, singurul lucru care ma deranjeaza este turometrul care e instabil, variaza de la 800rpm la 1400 rpm la relanti. Incearca si varianta asta, dar prima data verifica de cat e al tau... salutari si bafta
  • Raul Calin
  • Mesaje scrise: 12
dobre.alexandru a scris:Imi cer scuze ca nu am mai avut timp sa raspund, intre timp mi-a picat si turbina si a trebuit sa o trimit la Cluj pentru o reconditionare, o sa le iau pe rand, in week-endul asta o sa cumpar electromotorul si il schimb am gasit Valeo de 1.8 Kw pentru astra h 1.3 cdti sunt tare curios daca se rezolva problema.
Salut.... sper sa iti mearga, la mine pornirea s-a rezolvat prin schimbarea electromotorului
  • btanase
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 2005 z17dtl
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2013
Salutare. Am si eu probleme la prima pornire la rece .Bujiile sunt verificate si sunt ok la testul agrafa nu am erori si nici pe bord nu se aprinde nimic. Ma poate ajuta cineva cu vreun sfat sa nu mai ajung la mecanic. Masina z17dtl.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,418
  • Masina: Astra 2016 B14XER
fa test de presiune la intrare in filtrul de motorina si verifica bujiile.
  • Andrei Constantin
Un aspect verificat si care la mine a dat rezultate este MOTORINA! Ai grija ce motorina bagi si de unde! Baga EFIX de la ROMPETROL, la mine se cunoaste! Succes!
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,183
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
La -10 grade nu are cum sa porneasca ca la plus 20 grade...
