  • Diasxxx
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2013
Salut! De curand sunt posesorul unui Opel Astra 1.6 16v Twinport...2004... 😂 ....Cand am achizitionat masina, nu avea problema aceasta, banuiesc ca eu sunt de vina cu ceva.... Problema consta ca atunci cand opresc stergatoarele, nu se opresc jos, ci undeva pe la jumatate...si daca incerc sa le dau manual in jos(usor), la pornirea motorului pornesc iar si tot asa se opresc....Care ar putea fi problema? Multumesc!
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
mecanism angrenare gripat sau uzat
Desfaci (dai jos stergatoarele, grila de plastic de sub ele, si ai acces la mecanism, e un sistem destul de simplu de brate cu un motoras) verifici jocuri, functionare "la liber", dai jos motoraul (grija la pozitia bratului de angrenare, de principiu ar trebui sa ai si niste marcaje pe suportul motorasului, pentru LD si RD, tu te aliniezi cu alea de LD, ca ai volan pe stanga), verifici cum se misca la mana, daca e cazul le desfaci, cureti, ungi, etc
  • Diasxxx
  • Mesaje scrise: 15
Multumesc mult pentru raspuns! O sa incerc astazi!
  • avram1987
  • Mesaje scrise: 137
  • Masina: Astra 2000 x14xe
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2012
daca reusesti sa dai jos bratele la steragtoare zi si mie cum ai facut k eu de 1 luna ma chinui sa le scot si nu reusesc sunt intepenite rau
  • Diasxxx
  • Mesaje scrise: 15
Am incercat si eu sa le desfac, dar nu am reusit... "Stergatoarele se scot cu o presa speciala.Ca principiu de functionare este identica cu cea de scos rulmenti. Poti impoviza una dintr-un surub M8 sau 10." - asta am gasit pe aici pe forum...mai bine ma duc la un mester sa rezolve problema, decat sa stric ceva...
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
se desface piulita de la bratu stergatorului,dar nu se scoate se lasa infiletata cateva filete,
se apasa pe imbinarea bratului,de unde se ridica de pe aprbriz,se trage de cateva ori concomitent cu incercarea de a roti stanga/dreapta usor,dupa cateve incercari trebuie sa iasa bratu de pe ax
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
exista o presa speciala pentru asa ceva... ele in timp se ancraseaza destul de rau ca acolo la prindere sunt niste dinti foarte fini si mici si e destul de greu de scos daca nu a mai fost umblat acolo niciodata... daca reusesti sa le scoti sa nu uiti sa pui apoi vaselina acolo sa nu mai fie probleme pe viitor...
  • avram1987
daca este cineva in galati care are o asemenea presa lasa-mi un pm
  • mikyboy
nu uita sa dai cu spray asa cum trebuie cateva zile la rand inainte ca sa il poti scoate usor...
  • ct fcb cristi
  • Masina: Astra 2007 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2014
salutare! am un opel astra g din 2007 si astazi la un moment,stergatoarele mergand,cel din dreapta sa oprit si a ramas in pozitia normala cand este oprit! cel din stanga merge! ce ar putea fii sau dak cunoaste cineva care ar putea fi problema?
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 955
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
A sarit din nuca! Cauta pe forum si o sa gasesti mai multe detalii!
  • ct fcb cristi
Multumesc frumos Liviu!
  • Nelu-RSO
  • Mesaje scrise: 338
  • Masina: Astra 2002 y1.7dt
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2008
Si eu am aceasi problema cu stergatorul din dreapta. A iesit din nuca din cauza uzurii.
Stie cineva daca se poate repara / inlocui nuca respectiva? Ma gandeam sa caut un ansamblu de pe o masina de anglia si sa incerc sa-l repar pe al meu.
  • Nelu-RSO
Ieri am reusit sa repar stergatorul din dreapta care din cauza uzurii, parghia cel actiona, a iesit. Din cauza costului, m-am apucat sa-l repar si metoda folosita e una foarte simpla. Piesa, de care se prinde stergatorul si pe care intra parghia ce-l actioneaza, am gaurit-o cu un spiral de 4mm si am introdus un surub la capatul caruia, dupa ce am pus parghia ce-l actioina, am pus o saiba plata mai mare ce nu da voie sa mai iasa parghia de actionare. Sistemul functioneza ca unul nou si asa am scutit 250 ron cat imi cerea pe un ansamblu la dezmembrari care, probabil, este uzat si nu se stie cat ma tine.
Imi pare rau ca nu am facut si poze.
