  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,183
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
Va salut! De ceva timp am directia cam grea, insotita de mici pocnituri in momenul virajului ce se aud din spatele volanului, precum si batai in volan in ritm cu motorul! Azi am cautat rezervorul servo. Este cel din stanga masinii de sub filtrul de motorina? Daca e acela l-am desfacut borcanul era cam gol. Trebuie sa fie plin, cu ce imi recomandati sa completez?
  • seftaka
Nimeni nu stie care e vasul cu lichid servo, si ce nivel trebuie sa aiba?
  • cosmin65397
  • Mesaje scrise: 217
  • Masina: Astra 2011
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2012
Acela e vasul cu lichid,ca ulei poti pune castrol dexron D2 cel cu lichid rosu .
  • vlad-OPC
  • Mesaje scrise: 1,043
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
Al meu e verde toata ziua ! Am schimbat cu Febi ( borcan verde ) ! Dar fie care cu parerea lui
  • seftaka
Am umblat mai devreme la el, are o tenta transparenta spre verde, borcanul e aproape gol din ce am reusit sa vad cu lanterna! Nu s-a mai umblat niciodata acolo, e normal sa se termine, nu stiu.. Borcanul trebuie sa fie plin, nu am vazut niciun semn pe el ceva
  • vlad-OPC
Trebuie sa fie plin, busonul are o "joja" din plastic, trebuie sa fie completat, si cel mai important vezi pe unde pierzi ulei .... probabil caseta directie - parea mea.
  • seftaka
Sa inteleg ca nu are voie sa se consume?
  • vlad-OPC
Corect ! La fel ca cel de frana
  • seftaka
Nasol, la frana am completat o singura da, la viraje mi se aprindea martorul franei de mana.
  • andrei86g
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2011
Curge pe undeva,am avut aceasi prb,pui lichid servo aprobat gm,febi sau gm pana schimbi caseta sau o reconditionezi.e usor de vazut daca e caseta de vina se murdaresc burdufele de ulei de servo
  • nicles
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 2005 1.9 DTJ
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2008
lichidul este verde transparent
pune ce mai bine gm il gasessti la autoa
iti pierde pe undeva
  • Maryo78
  • Mesaje scrise: 119
  • Masina: Astra 2005 z14xep
  • Cont inregistrat: 08 Aug 2013
Salut. Luna aceasta as vrea sa schimb si eu lichidul de servodirectie, si nu stiu ce anume imi trebuie ce cantitate si ce fel de lichid GM sau altele?
Masina este un Opel Astra H benzina z14xep 2005, si cred ca nu a fost pana acum niciodata schimbat lichidul de servodirectie.
Nu am niciun fel de probleme cu servodirectia,uleiul este curat la nivel, vreau sa-l schimb doar preventiv
Va rog daca stie cineva sa-mi de-a si mie cateva informatii in acest sens. Il pot schimba eu, sau trebuie neaparat in service, si care ar fi pretul corect pentru aceasta operatiune?
Cu stima. Va multumesc!
  • vlad-OPC
Eu am schimbat cu Febi verde ! Am luat 2 bidoane ca cel din poza de sus , mi-a ramas din el cam 150gr. poate mai putin... Pentru a schimba trebuie aspirat cel vechi , apoi competat cu cel nou, dai din volan stanga dreapta energic cu masina pornita ( preferabil ca masina sa fie pe rampa cu rotile in aer ) , apoi iar golesti si completezi pana ulei-ul din borcan este curat. Cel vechi doar pare sa fie curat...
  • Maryo78
Multumesc vlad-OPC, asa este cel vechi este curat.
Sa inteleg ca trebiue neaparat in service sa fac aceasta operatiune, daca lichidul cel vechi trebuie aspirat.
Credeam ca suspendez eu fata masinii pe niste capre si poate pot desface vreun furtun ceva si curge si completez cu lichid nou.
Trebuie probabil in doua persoane, unul sa aspire si unul sa de-a stanga dreapata de volan.
  • vlad-OPC
Nu cred ca e idee buna sa scoti furtunul de undeva... ma gandesc ca nu are un colier calumea si sa nu scape la urma... Nu trebuie doua persoane, deschizi capacul de la borcan cu ulei servo, tragi pe cel vechi ( aici nu prea ai cu ce ) si de aia e bine sa apelezi la service , apoi completezi cu cel nou , te urci la volan si faci la fel ca in avatar-ul meu 😊
  • Maryo78
La treaba asta cu scosul vreunui furtun nu m-am gandit, dar cred ca ai dreptate sa nu ma trezesc dupa ca scapa lichid.
Dar daca il trag eu cu o seringa e deajuns sa golesc doar vasul, nu mai ramane pe furtune caseta de directie etc?
Dupa ce completez in vas lichidul cel nou cat timp trebuie sa fac manevrele astea?
Sau nu e bine sa circul cateva zile manevrele facandu-se in mers, dupa care sa golesc a doua oara vasul si sa completez iarasi?
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Se poate face si cum spune Vlad insa cel mai bine intr-un service de servodirectii sau unul normal dar care are o pompa de vacuum. Se scoate cel vechi(iese aproape tot) se pune ulei nou apoi se face ca in avatarul lui vlad si iar se repeta operatiunea ca sa cureti bine instalatia. Cu pompa raman mai putine reziduuri decat cu metoda lui Vlad. Cred ca cu 50 de lei manopera rezolvi.
  • Maryo78
Multumesc alre.
  • Maryo78
Salutare tuturor.
Eram hotarat sa schimb si eu lichidul de servodirectie la un opel astra h z14xep 2005 servo TRW, dar cand am fost la mecanic mi-a spus ca nu-i bine sa-l schimb deoarece pot aparea scurgeri sau sa am probleme cu caseta sau pompa. Am intrebat si eu mai multi prieteni,dar majoritatea au spus acelasi lucru ca si mecanicul.
Daca a schimbat cineva acest lichid as vrea sa stiu daca ati avut probleme dupa aceasta operatiune,se schimba sau nu acest lichid?
Orice sfat sau sugestie este binevenita,chiar nu stiu ce sa fac sa-l mai schimb sau nu?
Lichidul nu a fost schimbat niciodata si aveam de gand sa pun lichid GM.
  • SorinXP
  • Mesaje scrise: 588
  • Masina: Astra 2006 z19dt
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2007
Eu cred ca ar trebui sa schimbi si mecanicul. Prietenii au scuza ca isi spun parerea, nu te asteptai sa iti dea sfaturi avizate. Diferenta o vei vedea cand vei scoate uleiul vechi, e mult inchis la culoare. Eu l-am scos pe la conducta de pe caseta de directie, cred ca iese mai mult din cel vechi, chiar poti sa repeti dupa ce pui ulei nou, pana vezi ca iese curat. Dezavantajul e ca faci multa mizerie.
