  3. Vectra C/Signum
  • saka
  • Mesaje scrise: 102
  • Masina: Astra 2005 Z17dTH
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2011
Salut ! Ieri cand ma urc in masina si dau sa o pornesc ce sa vezi nu porneste 😢 ... nu mai avea curent ! Ii dau curent , porneste merg merg , iar in timpul mersului mi se sting becurile de la clima iar celelalte becuri sunt aprinse la o intensitate mai mica . Opresc masina , iar cand sa i dau cheie , nu mai porneste --> nu are curent ! Azi la fel i am dat curent , a pornit , iar cand a pornit imi trepidau luminile in bord , clima a pornit singura .. in fine dupa o accelerez putin isi revine fac o tura cu ea cu lumini aprinse / cd player pornit .. ajung acasa o opresc , dupa ii dau o cheie porneste ! bateria : Varta 70 amperi !
P.S. Acum 2 saptamani impreuna cu un prieten testam daylight run , iar cineva mi a zis ca de asta nu mai merge ca am stricat nush ce calculator ?
Aveti idee ce ar putea fi ? Bateria sau alternatorul ? Trebuie sa mi apara ceva in bord ?
  • insignia
  • Mesaje scrise: 539
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
ai verificat incarcarea? ce versiune ai setata la daylight run? faza scurta aprinsa inainte de pornirea motorului?
  • lucio
  • Mesaje scrise: 781
  • Masina: Signum 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2008
Si eu imi activasem daylights si mi-a prajit un releu de la alimentarea electromotorului. Cert e ca nu sunt sigur ca de acolo se trage insa am o vaga idee ca da.
  • UNHleaSHD
  • Mesaje scrise: 1,356
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2010
Simptome clare de alternator. Daca era bateria, in timpul mersului nu trebuia sa ai probleme cu intensitatea.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,911
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
insignia a scris:ce versiune ai setata la daylight run?
cred ca a incercat o tiganie de-aia cu led-uri...
Apropo, ieri am vazut pe unu pe care l-a pus un politist sa le scoata de pe masina..
Modificare neomologata.
  • Y-GreK
  • Mesaje scrise: 1,253
  • Masina: Insignia 2019 B15LFV
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2007
Nu are nici-o treaba montarea de LEDuri cu ceea ce a patit colegul nostru.
E un caz clasic de cedare a puntei de diode a alternatorului, problema destul de des intalnita la motorul de 1.9 CDTI.
Alternatorul nu mai incarca, iar masina ta functioneaza doar pe baterie, din cauza asta iti scade intensitatea luminilor si iti anuleaza diferite functii.Cand am patit asta la Vectra mea, nici geamurile electrice nu puteam sa le actionez si dupa cateva minute mi-a cedat inclusiv servodirectia,. (sa vezi acolo distractie)
Ai de schimbat puntea de diode si, pentru siguranta ta, ar fi indicat sa inlocuiesti si releul de incarcare, de obicei e afectat dupa ce o dioda e puscata.
  • saka
salut ! deci la incarcare la relanti 12,7 ... iar cand o turez 13,7 ... Nu am setata nici o functie daylight , m am jucat atunci sa vad cum ar arata , dar nu am lasat activ nimic .. acuma cand i am dat curent a pornit si dupa ce i am luat cablurile am lasat o la relanti si se inchideau incet becurile din bord , dupa care am accelerat o si si au revenit ! Ieri cand am lasat o pana dimineata , a pornit , am mers azi cu ea , acum i am dat iarasi curent . Cum imi dau seama ca e varza bateria ? Cineva a spus sa verific dak nu e bateria in scurt ? e capsulata din aia nu pot desface sa vad dak mai are lichid si nici nu are "ochi magic" din ala 😊)
Ultima modificare făcută de saka la Lun 28 Oct, 2013 12:03 am
  • saka
si daca e alternatorul nu ar trebuii sa se opreasca si in mers 😕 sau sa mi se aprinda martorul de la baterie ? cam cat ar costa dioda si releu , adica toata combinatia aia ?
  • jgyprime
Pui aparatul de masuta pe borne dupa ce sta masina o perioada.
Daca e sub 12v atunci e si bateria dusa.
Ai grija ca nici incarcarea nu e buna...
Sub 13v nu e in regula. Indiferent de turatie.
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Releul. Nu mai tine constanta incarcarea.
  • saka
Ok ! ms mult !
  • saka
stie cineva daca e posibil sa raman fara baterie , pentru ca am pus leduri albe la numar ? ledurile sunt smd cu can bus . dupa ce inchid masina mai palpaie , blitzeaza de nush cate ori ? oare asta ar fi problema de mi papa mie curentu si nu mai porneste ?
  • jgyprime
nu cred.
niste becloed-uri de-astea consuma foarte putin...
dupa cum ai zis cateva posturi mai sus,
saka a scris:deci la incarcare la relanti 12,7 ... iar cand o turez 13,7 ...
la mine sta 13,7 la relanti si daca o pisc putin (1200 de rotatii) se duce imediat la 14,1.
eu zic ca e incarcarea problema...
ori ai vreun consumator permanent pe masina (o alarma, o statie, etc) care nu se deconecteaza dupa ce incui masina.
daca ai asemenea posibili consumatori (adica pusi dupa ce a iesit masina din fabrica) incearca sa-i deconectezi pe acestia (de proba).
  • saka
n am nimic in afara de leduri le astea ! nici subwoofer nici alt cd player ! nimic .. deci alternatorul pare a fi nu ?😃
  • jgyprime
eu asa zic.
ca si pret, eu l-am facut acum cateva luni (se dusese de tot puntea, nu mai incarca deloc) si m-a costat undeva pe la 500 de lei (piese + manopera).
  • saka
am inteles ! ms pt raspunsuri ! 😃
  3. Vectra C/Signum
