  3. Motoare diesel
  • cristi pop
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2008
va rog frumos ajutati- ma si pe mine cu sfaturi coduri de eroare C1508 C1550 C1523 NU PORNESTE este 1,7 dti 2002 am si traso tot nimic am verificat calc pompei de injectie pe lalta masina functioneaza dar nu baga mororina la injectoare
  • radutzzu18
  • Mesaje scrise: 197
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2012
Ai putea sa fii mai explicit cu privire la simptome? Sincer din postarea ta mi-am dat seama doar ca "nu porneste". Probabil datorita faptului ca nu te-ai facut inteles,nu ai primit nici un raspuns.
  • cristi pop
  • Mesaje scrise: 27
mai explicit am schimbat filtru de motorina dar nu este prima data cind il schimb o am de 5 ani a pornit si dupa citeva min sa oprit si oprita a fost nu a vrut sa mai porneasca deloc am omorit si bateria am schimbat bateria invirte dar nu porneste mai exact nu baga motorina pompa calculatorul de la pompa lam verificat pe alta masina functioneaza am umblat si la electrovalva de pe pompa am curatat si la sorb la rezervor am curatat dar tot nimic
  • marin70
  • Mesaje scrise: 517
  • Masina: Astra 2002 y17dti
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2009
Poate a prins aer la filtru sau nu e montat corect capacul. Eu cand schimb filtrul de motorina am si o sticla cu motorina, cu care completez corpul filtrului pana da pe dinafara!
  • radutzzu18
Nu cred sa aiba legatura cu filtrul de motorina,daca a fost schimbat corect si capacul bine pus. Referitor la ce a zis marin70,eu nu completez niciodata,schimb filtrul si oricum vasul e aproape plin dupa ce pun filtrul nou.
Era cumva ruginit filtrul(pr partea metalica). sa nu fi avut apa prea multa in corpul filtrului,cum a patit un coleg. Daca ii dai de cap anunta-ne si pe noi!
  • radutzzu18
Incearca sa cureti injectoarele,poate s-au infundat!
Deci daca pui calculatorul pompei de injectie pe alta masina,functioneaza normal sau nu baga motorina? daca nu baga motorina nici pe aia e posibil sa fie dus.
  • alex_paval
  • Mesaje scrise: 619
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
Fratilor, filtrul de motorina nu se schimba in felul cum a zis colegul. Se scoate cel vechi, se scurge toata motorina aia pt ca are impuritati, si se curata bine bine interiorul cu servetele pana ramane lacrima, apoi puneti filtrul nou si pe langa filtru se toarna motorina pana se umple paharul. Nu mai faceti asa, riscati sa stricati pompa de injectie sau sa infundati valva de avans pt ca aia are o sita foarte fina, cat despre injectoare aceeasi poveste. Eu am patit aceeasi chestie, am gasit partea de sus ruginita la filtru, si nu a durat mult ca mi s-a dus pompa. Prima oara s-a auzit ca o pocnitura cand am accelerat-o, si dup-aia se balbaia pana a murit. Defapt, ce se intamplase : a sarit cureaua de distributie de la punct cu un dinte, am avut noroc ca nu a sarit si de la axele cu came, altfel o puneam bine de tot cu masina. Cauza : apa din motorina, a ruginit in pompa niste piese. De unde pui motorina ? De la peco sau de la galeata prin cineva ? Daca iei de la cineva, e clar ca iti pune apa in motorina 😕 . Pentru o ultima incercare, desfa conductele de la injectoare si vezi daca iese motorina cand dai la cheie.
  • surinam
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2000 Y1
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2013
am si eu o problema cu pornirea la opel astra g: se aprind toate becurile dar cand pui contactul sa pornesti , nimic nu se aude nici un sunet nimic. Care o fi baiu? electromotorul ?
  • radutzzu18
Stai linistit ca la peco ai sansa sa fie mai proasta decat la "galeata". colegu' care i-a ruginit filtrul numai de la lukoil punea...
  • bruttus
  • Mesaje scrise: 260
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2013
cristi pop a scris:va rog frumos ajutati- ma si pe mine cu sfaturi coduri de eroare C1508 C1550 C1523 NU PORNESTE este 1,7 dti 2002 am si traso tot nimic am verificat calc pompei de injectie pe lalta masina functioneaza dar nu baga mororina la injectoare
Salut.Din ce vad eu in lista de coduri pentru defectiunile pe care le pui tu,C1508 C1550 C1523 ar fi asa:
C1508-avarie interna circuit motor
C1523-baterie descarcata sau insuficienta
C1550-memoria eeprom ECU defecta
Daca ai pus electronica pompei la alta masina si se manifesta la fel,adica nu porneste,inseamna ca trebuie reparata partea electronica,si de obicei se duce tranzistorul IRFZ44N
http://www.youtube.com/watch?v=Bk7wY_oq1ys
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,418
  • Masina: Astra 2016 B14XER
colegu' vezi ca esti pe langa subiect. Fii mai atent cand postezi ca induci in eroare pe altii!
  • gabi_ecu
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2013
bruttus a scris:
vezi ca vorbesti de alt defect de la un alt tip de motor..........ce treaba are 1.7dti cu pompa VP44 ?
  • mmihai88
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2013
salutare!
recent am adus un opel astra g diesel 1.7dti! am mers cam o luna si ceva in tara cu el! recent a aparut o problema la care nu-i dau de cap!am mers cu masina in oras (cca. 20km) ,am parcat masina ,unde a stat cam 2 ore! cand am venit inapoi la masina , surpriza-nu a mai pornit!invarte dar nu porneste!i am desfacut filtru de motorina -avea ceva motorina cam 3 sferturi, i am pus motorina in vas , i-am dat la automat-tot n a vrut! intr un final am impins-o si a luato imediat! am mers cu ea inapoi acasa ( a mers perfect) unde am bagat-o in garaj, am oprit o si am reincercat sa vad daca mai porneste-nu a mai pornit!i-am pus alt capac la filtru de motorina fiindca al meu nu avea acel arculet pe el! l-am pus,am pornit-o (impinsa) !apoi am facut proba sa vad daca porneste la automat! pornea! am lasat-o vreo 3 ore- cand ii dau iar la automat nu mai pornea iar!
care ar fi problema? s-a mai intalnit cineva cu aceasta situatie? e posibil sa traga aer pe undeva?
  • nelutzul40
  • Mesaje scrise: 1,009
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2008
Calculatorul de injectie sau senzorul de turatie. Calculatorul il verifici cu un altul de la o masina functionala, pt senzorul de turatie fa-i o diagnoza.
  • mmihai88
pai si din cauza senzorului de turatie sa nu mai porneasca?
  • mmihai88
o sa-i pun alt calculator sa vad...
  • nelutzul40
mmihai88 a scris:pai si din cauza senzorului de turatie sa nu mai porneasca?
Daca n-o pateam, nu interveneam.......................
  • mmihai88
mda...va cred! i am pus alt calculator (de pe pompa ) si nu vrea! si l am pus pe al meu la altu si merge! mai am sa vad unde vine acel senzor! va multumesc mult
  • nelutzul40
Langa electromotor, un surub de 10 parca, dar inainte fa-i o diagnoza.
  • mmihai88
aha...am inteles
  3. Motoare diesel
