  3. Motoare diesel
  • David Nicolae
  • Mesaje scrise: 253
  • Masina: Astra 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2013
am un opel astra g 1.7 16 valve 75 cp si dimineata cand e motorul rece porneste la sfert dupa ce merg 2-3 km si o opresc si e motorul cald porneste greu la un interval de 3-4 secunde si scoate mult un fum albastru ma gandesc sa ma duc la reprezentanta la opel in craiova la RUCOM dar nu au aparatura sa vada daca e pompa de injectie si injectoarele si am auzit ca au niste preturi si nu au grija de masini...nu stiu ce sa mai fac si unde sa ma duc sa rezolv problema daca a mai intampinat cineva problema asta sau stie cum pot sa rezolv problema sa imi recomande pe cineva raman dator 😊
  • David Nicolae
nu vrea sa ma ajute nimeni un sfat ?
  • Mesaje scrise: 7,022
  • Status: Online
Sfatul meu e sa citesti cu atentie aici si sa ne spui ce erori ai:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
  • valiftw
  • Mesaje scrise: 63
  • Cont inregistrat: 24 Mai 2013
Noroc, incearca sa te duci la inceva cu un tester sa puna masina, dupa care spune-ne daca ai erori ceva.
Ma gandesc ca problema ta e de la senzorul de temperatura, ala cand se defecteaza iti face greoaie pornirea, dar nu mizez 100% pe el.
  • David Nicolae
am fost la toti "mecanicii" care lucreaza acasa pe sant...nu apare nimic pe testar 😢 ma gandeam sa ma duc la reprezentanta la Opel RUCOM Craiova dar am intrebat care poate fi cauza si mi.au spus ca nu pot sa verifice pompa de injectie si injectoarele ca trebuie sa le trimita la Bucuresti nu stiu cat timp dureaza cat ma costa...am auzit ca nu au grija de masini si au si niste preturi de te doare capul, voi ce parere aveti ce ma sfatuiti ?
  • valiftw
  • Mesaje scrise: 63
Ma odata ce porneste la rece bine si merge, nu are treaba cu injectoarele, alta e problmema. Toti ''meseriasii'' care nu gasesc o solutie baga repede vorba asta injectoare/pompa de injectie ca sa scape sa nu se faca de ras, crede-ma!
  • valiftw
  • Mesaje scrise: 63
Cand am lucrat la un golf6 cu aceeasi problema, am descoperit ca problema era din soft si anume unele masini din seria aceea si din aceelasi an au avut problme cu soful, problema rezolvandu-se printr-un upgrade la reprezentanta. NU MIZA PE ASTA!, TI-AM SPUS CA IDEE...
  • David Nicolae
mersi frumos o sa incerc sa o pun la reprezentanta si sa sper ca o rezolv, daca nu iau o masina din afara si o dezmembrez pana porneste calumea 😊
  • David Nicolae
am rezolvat problema cu pornirea la cald...pompa de injectie a fost de vina se dilata capul hidrulic la cald si pornea greu...a fost schimbata cu una sh adusa din germania si porneste perfect si la rece si la cald 😊
  3. Motoare diesel
