- COSTIY20DTH
- 308 mesaje
- din 15 Dec 2009
- Zafira 2006 Z18XER
- Dolj
COSTIY20DTH
- Mesaje scrise: 308
- Masina: Zafira 2006 Z18XER
- Cont inregistrat: 15 Dec 2009
Mariusnapcori stie........
Bine ca ai rezolvat-o ,eram oricum sigur daca ai trimis calculaturul la doctorul cristi-bv.
Dar ce tester ai de ti-a aratat km.? Si ciudat in loc sa ai mai mult ai mai putin. Intreb fiinca am luat recent ,(de 3 luni) un mariva pt.sotie din germania cu motorul tau 1.6,16v si are pe bord 92000 km.dar ma cam indoesc....este din 2003!
Chiar as dori sa cumpar o interfatza da opel, si nu stiu ce si de unde.
- ionutstanica
- 13 mesaje
- din 09 Feb 2013
- Astra 2001 Z16xe
- Dambovita
ionutstanica
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 2001 Z16xe
- Cont inregistrat: 09 Feb 2013
Buna seara!
Domnul "doctor" stie sa dea viata a fost o placere s-o aud din nou pornind si nu numai ptr mine si ptr cei de la service. Eu nu am tester, am precizat in postarile trecute cum au testat si ce tester au ei, e unu de forma unui iphone si se conecteaza la o chestie care e introdusa langa frana de mana, acolo e un cablu cu multi pini, cred ca coumnica prin bluetooth intre chestia aia introdusa si "aparatu ala de dimensiunea iphoneului, dar mai gros" toti au ramas surprinsi cum de arata 120.000km si nu 176.000 am "sapat" si aici pe site si nu am gasit nimic, e ciudat. aruncati un ochi aici:
http://www.ebay.com/itm/180...;_trk.m1436.l2649
se conecteaza la laptop!
succes!
succes!
suspended-9452- Suspendat
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,491
- Masina: Astra 2016 B14XER
ionutstanica a scris:...
Va multumesc pentru ajutor, se pare ca problema e din calculator, ma deranjeaza ca nu-mi zice nimeni sigur daca asa e...
Inainte sa scrii asta eu ti-am mentionat in doua mesaje ca 100% ECU este defect, dar se pare ca nu am fost bagat in seama. Cunosc bine procedura de reparare lucrand in domeniu,si am mentionat ca nu este din lipituri ca nu cumva sa te apuci sa-l desfaci, sa incerci refacerea unor lipituri si apoi sa vezi ca face la fel sau mai rau, sa nu mai functioneze deloc, cum multi au mai facut. L-am recomandat pe @Cristi_bv pt. ca eu colaborez f. bine cu el, il cunosc personal si stiu bine ce poate face.
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- COSTIY20DTH
- 308 mesaje
- din 15 Dec 2009
- Dolj
COSTIY20DTH
- ionutstanica
- 13 mesaje
- din 09 Feb 2013
- Astra 2001 Z16xe
- Dambovita
ionutstanica
- Mesaje scrise: 13
Salut!
Din nefericire am o alta problema la masina nu stiu ce sa mai fac, mi s-a aprins in bord becul acela (robinet) de la EGR l-am curatat si nimic, nu se stinge si inainte sa il curat am observat ca la toba, masina fiind stationata se aude niste "pufuri"nu merge rotund si se simte si trepidatii (smuceste) in ea. Am facut testul pseudo-agrafa si mi-a dat un numar de 4 erori: 0354 0105 0607 . Primele 2 le-am gasit P0354 Ignition Coil D Primary/Secondary Circuit Malfunction, P0105 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Malfunction, pe cea de a treia nu am gasit-o sau nu am numarat eu bine. Va rog sa ma ajutati, mai jos aveti linku postat pe youtube cu codurile de eroare respective.
http://www.youtube.com/watc...;feature=youtu.be
Stie cineva ce inseamna erorile respective, a mai intalnit, ce ma sfatuiti?
Mai precizez ca bujiiile au fost schimbate, sunt noi marca bosch si calculatorul a fost reparat de Cristi.
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- Mesaje scrise: 2,000
- Masina: Astra 2001 Z14XE
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- ionutstanica
- 13 mesaje
- din 09 Feb 2013
- Astra 2001 Z16xe
- Dambovita
ionutstanica
- Mesaje scrise: 13
buna dimineata!
Nu e de la pini indoiti am verificat, bobina de inductie nu mai face treaba asa cum trebuie nu mai da scanteie pe 2 cilindrii, am pus alta, imprumutata de la un prieten, nu mai da nici o eroare dar cineva mi-a vericato cu laptopul si a zis ca nu da tensiunea care trebuie si ca nu ar fii buna bobina asta, pe bobina nu scrie nici un nume, a mea era Delphi, baiatu care mi-a dat-o o are dupa un Opel Astra, o sa mai testez cu cu inca una ca sa stiu sigur daca cumpar una noua. Care ar fi cea mai fiabila?
- ionutstanica
- 13 mesaje
- din 09 Feb 2013
- Astra 2001 Z16xe
- Dambovita
ionutstanica
- Mesaje scrise: 13
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- daniel_00085
- 3 mesaje
- din 17 Aug 2013
- Astra 2001 z16xe
daniel_00085
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 17 Aug 2013
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
florynbec
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 2003 z16xep
- Cont inregistrat: 24 Jan 2012
hrencsart
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Zafira Tourer 2013 Z16XE
- Cont inregistrat: 27 Dec 2012
Buna ziua.La mine la motor z16xe am ceva probleme cu pornirea...la rece motorul porneste la sfert de cheie foarte usor....dar dupa ce se incalzeste motorul si il opresc ,dau sa-l repornesc si invarte ca nebunul pana in final porneste dupa vre-o 10 secunde minim.mentionez ca nu am erori in afara de 0420 aia cu catalizatorul.Daca ma puteti lumina in aceasta problema as fi foarte recunoscator.
- mihainipra
- 5 mesaje
- din 01 Nov 2014
- Vectra 1997 X16XEL
mihainipra
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 01 Nov 2014
buna ziua,
scuze pt deranj si ca ma bag in topicul altuia,dar e cel mai apropiat de am eu...
masina-vectra B x16xel /'97
simptome-porneste tot mai greu,intrerupe aleatoriu,merge si trage relativ bine,mananca de rupe,nu ma lasa sub 10...
Acum trei saptamani,am pornit ,am plecat la drum,a murit motorul , bec galben aprins,NU a mai pornit...
Simptomele ei ar fi ca pornea greu,si nu stiam de la ce,pe gpl pornea...
Atunci,ce e de facut
porneste greu? :
- schimbat pompa benzina anul trecut,
-schimbat bujii,fise,luna trecuta,am schimbat bobina,si tot intrerupe...
-tot luna trecuta am fost la un service pt a curata injectoarele,cu ultrasunete...tot porneste greu...
Acum ce sa fac, caut pe net,diagnoza,vine un baiat - nene,e bobina ,doua coduri -p0351 si p0353...ce fac,iau bobina veche,sterge baiatul erorile,pun bobina veche- nimic,nu porneste,nu da erori.Scoate bujiile,schimba,2 erau cam ude...nimic!scoate toate bujiile,schimba,pune testerul sa dea scanteie - nimic,doar o scanteiuta mica si slaba....
Ecu nu mai raspunde,nu mai vede erori...
Ce sa fac,incep sa cred ca e Ecu-dat jos,cautat cineva sa repare,nu pare nimic in neregula..verificat- nu porneste...schimbat Ecu,adaptat,setat etc...NU PORNESTE,nu da erori...
Caut service-uri...alta poveste( ad-o sa vedem,maine ca avem treaba,nu avem soft pt masina dvs - la Opel,etc)
porneste greu? :
- mihainipra
- 5 mesaje
- din 01 Nov 2014
mihainipra
- Mesaje scrise: 5
...scuze de roman...
incep sa caut,citesc,imping la primul service....
"nu da dom-le nici o eroare,ce vrei sa facem?"
..gasesc pe la altii,pe forum ca ar fi senzorul de turatii...
BINGO! da doamne,asta e ...cumpar,pun - NIMIC,nu porneste,nu da scanteie...NU DA ERORI !
Nu stiu ce sa mai fac,ce sa mai schimb,....
astept sa ma lumineze cineva...
multumesc anticipat si ,inca o data imi cer scuze pt tot....
- Augustin73
- 127 mesaje
- din 20 Jul 2014
- Vectra 2002 Z18XE
Augustin73
- Mesaje scrise: 127
- Masina: Vectra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 20 Jul 2014
- mihainipra
- 5 mesaje
- din 01 Nov 2014
mihainipra
- Mesaje scrise: 5
