  3. Motoare benzină
  • Bogdan Cruceru
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2013
va salut!
problema la masina mea (Opel Astra G Z16XE) suna in felul urmator: in mers (la drumuri mai lungi, cam dupa 40-50 incepe sa faca) incepe sa se ingatuie. daca o accelerez, merge, daca calc ambreiajul, se opreste motorul. daca dau la automat porneste si se opreste la loc, in schimb merge pornita in viteza. mentionez ca pe tester nu da absolut nimic
acum parerile sunt impartite...X spune ca e ECU sigur (nu mai da comanda la EGR), Y spune ca inainte sa dau vina pe ECU sa verific debitul de la pompa de benzina. altul, mai putin cunoscut, spune ca e de la EGR, desi am pus EGR nou anul trecut si am facut maxim 10000 km cu el. In plus EGR-ul a fost dat jos saptamana asta in service deoarece am luat-o la verificat. din pacate, unde am avut masina la verificat nu poate sa imi masoare debitul la pompa de benzina.
imi cer scuze ca am folosit X si Y, dar nu vreau sa dau nume.
astept parerile voastre deoarece e frustrant sa mergi cu masina si din 40 in 40 sa faci o pauza sau sa te rogi sa nu fie nevoie sa o lasi la relanti ca sa nu se opreasca.
  • catalinholungu
  • Masina: Corsa 1995 X12SZ
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2013
Salut.Aceeasi problema o am si eu la opel corsa 1.2 . Se gatuie motorul uneori cand calc ambreiajul si daca bag intr-o viteza inferioara si o accelerez isi revine sau inca o varianta, se gatuie motorul si se opreste si trebuie sa repornesc din cheie motorul si sa accelerez. La ambele variante descrise se aprinde un beculet in bord cu un motoras. Are cineva idee care ar fi problema?
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,607
verificati de erori. Daca se opreste singur, de obicei stocheaza erori.
  • giurgiu nicu
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Zafira 2000
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
@Bogdan, aceeasi problema am avut si eu la drum intins, pana am descoperit ca imi facea vid in rezervor .Am facut o gaura mica cu un burghiu de1mm in busonul de la rezervor si de atunci nu mai am problema sa se gatuie la drum intins!
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,294
bravo, si de ce nu rezolvi problema cu canistra de carbon?
  • Bogdan Cruceru
  • Mesaje scrise: 13
bun...canistra de carbon apare pe vreun tester? ca la mine masina nu da nicio eroare la test. in 2 sapt am pus-o pe 3 testere. de la aceasta problema cu canistra e posibil sa consume mult? ca de ceva vreme e cam nesatula...500-550 km cu un plin indiferent pe unde merg...desi cred ca daca as merge numai in oras nu as face mai mult de 500 km.
  • liviu2004
nu apare pe test decat daca valva electrica de comanda se strica. Daca ai carbune pe furtun, de unde sa stie ECU?
  • Bogdan Cruceru
  • Mesaje scrise: 13
unde se afla aceasta piesa pe masina? (opel astra G Z16XE)
  • Bogdan Cruceru
  • Mesaje scrise: 13
si in plus, daca ar fi canistra de carbon, nu ar trebui sa faca mereu? mie imi face doar la drum intins dupa vreo 30-40 km...chiar 50 km...
  • Bogdan Cruceru
  • Mesaje scrise: 13
revin cu o solutie provizorie care mi-a fost recomandata de mai multi. am scos mufa de la EGR si am facut vreo 60 km, timp in care nu am avut nicio problema (cu exceptia martorului aprins in bord care pe mine personala ma cam derajeaza). in concluzie tind sa cred ca problema este 95% de la ECU...restul de 5% ii las rezervati pentru EGR, care desi are 1 an (10-11000 km) de cand l-am schimbat, nu bag mana in foc ca functioneaza normal.
astept si parerile voastre in continuare.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
daca ai luat ub EGR eftin s-ar putea sa fie belit..
daca nu ai probleme de constiinta ca poluezi mai mult mediul poti merge si cu el decuplat..
  • Bogdan Cruceru
  • Mesaje scrise: 13
pe langa problemele de poluare, daca merg cu EGR decuplat risc sa stric sonda lambda1 si catalizatorul.
EGR-ul nu a fost tocmai ieftin, vreo 400 lei in octombrie 2012...nu mai retin marca...
  • georgerusu
  • Mesaje scrise: 189
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2011
OK dar o curatare la EGR ai incercat? Uneori face minuni:) Nu este greu si ai si tutorial pe forum.
Succes!
  • Bogdan Cruceru
  • Mesaje scrise: 13
intre timp am descoperit supapa de vacum (canistra de carbon) defecta...dupa ce o schimb o sa revin cu noi informatii. momentan merg cu furtunul care iese din supapa scos.
  • georgerusu
Vezi ca exista un tutorial pentru reconditionare canistra. Ma gandesc ca e scumpa sa o comperi noua si ca e loterie sa cumperi SH.
  • Bogdan Cruceru
  • Mesaje scrise: 13
nu este nici de la supapa de vacum...nu am depistat inca problema... pana la urma o s-o "internez" la reprezentanta sa o las sa se ocupe cateva zile de ea, poate asa ii depisteaza ceva defect ca eu nu stiu ce sa ii mai fac.
  • ugly1031
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Zafira 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2014
Incearca un un egr sh poate rezolvi
  • bezart
  • Mesaje scrise: 187
  • Masina: Corsa 2012 12 XER
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2012
ciudat...de egr defect la benzinare eu nu am auzit pana sa ma inscriu pe clubopel...
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
bezart obisnuiestete cu astfel de probleme
  • Wall02
  • Mesaje scrise: 403
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2013
Bogdan aceeasi problema am si eu la opel acelasi cod motor z16xe si aceleasi bube le are si al meu in mers cu a 5 60km/h turatia pana in 2000 incepe sa se ingatuie daca o scot pe liber moare, dau sa o prnesc nu mai vrea o las 10 min si isi revine, daca nu ai umblat in motor, e cazu sa o faci adica schimbat supape semeringuri ghiduri rectificat chiuloasa etc, si eu am schimbat supapa EGR am dat 650 lei pierburg piesa de origine si de curand sa infundat adica a ramas pe deschis ECU ii da comanda sa deschida si sa inchida dar datorita faptului ca nu arde bine noxele se infunda, ca urmar ar trebui sa ii faci si un test de compresie si urmarit parametri pe cilindri si vreo 3000 de lei in cel mai bun caz si ai masina pusa la punct. Daca mai vrei cateva detalii despre piese de origine adica ce sa pus din fabrica pe masina da-mi pm
  3. Motoare benzină
