  2. Tutoriale
  • bx3m
  • Mesaje scrise: 782
  • Masina: Vectra 1997 X18XE
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2009
Exact cum au zis si Kay si pustiu_pst : fir negru rezistenta scaun sofer - pin 14 X1, fir negru rezistenta scaun pasager - pin 13 X1, fir galben rezistente - masa.
Problema mea e alta acum ... am montat tot la loc, am facut probe totul ok. 2 ore mai tarziu am plecat cu masina prin oras, la un drum scurt, si pe scaunul meu, al soferului, nu se mai incalzeste rezistenta 😢 La pasager merge ok, dar la mine nu ...
  • cip077
  • Mesaje scrise: 1,239
Salutare.
Nu vreau sa intru ca musca'n... (am citit doar ultima pagina), dar cu referire la ultimul post, la mine la Fronty cu incalzire originala, sunt momente cand incalzirea in scaune nu functioneaza. Nu amandoua odata, la mine nu merge, la pasager merge, sau invers. Cand plec de la rece cu ele merg bine amandoua scaunele, in rest... aleator. Becurile la butoane sunt aprinse mereu(atata timp cat sunt actionate).
Deci poate au vreo setare sa mai faca si pauza, cred eu.
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,411
Da , cip ele au un termostat , dar merg ceva timp apoi se opresc , iar dupa cateva minute incep iarasi sa bage caldura . In tot acest timp butonul este pornit .
Parerea mea este sa vf siguranta , sa verifice legaturile din nou ca nu are cum sa nu mearga !, doar daca la o husa a facut un scurt ( rezistenta indoita parte peste parte , nichelina de la rezistente sa nu faca masa cu vreo sarma de la scaun , rezistentele in sine au fost puse prea intinse pe scaune si la presiune sa rupt vreo rezistenta dar cred ca merg prea departe .Mergem pe ideea ca montajul e facut corect . Nicu m,ai verifica o data traseul de la scaunul soferului !
  • bx3m
Da, stiu ca astea au termostatul ala, dar ... s-a intamplat exact asa : facut proba, merge, revenit in masina si nu mai merge ... acuma nici nu stiu daca e indicat sa las butoanele alea actionate tot timpul, mie imi era sa nu cumva sa fie de la alea ... In acest moment, orice este posibil. Din pacate, asa de sila mi-e sa dau iar toate alea jos, de nu va puteti da seama, mai ales ca a inceput sa ninga ... Vedem, poate azi merge 😊
Nu stiam ca nu trebuie sa se atinga de sarmele alea de la scaune, eu dupa cum ziceam am scos 2 tuburi din alea si teoretic cel putin pe acolo ar putea sa ajunga la sarme. O sa iau luni aparatul de masura de la munca, si sa vad macar daca ajunge curent in rezistente. De pus prea intinse, nu cred ca sunt, le-am pus din margine in margine, si oricum nu pot fi puse prea intins din cauza modului de realizare a husei de scaun de Vectra, care are marginile alea care trebuie prinse de sarme. Dupa cum ziceam, in acest moment, orice este posibil ... Just my luck 😢
  • gabiopel
Nicu , verifica daca ai 12 v sub scaun iar daca ai atunci verifica daca ai continuitate pe rezistente . Daca zici ca ai scos sarme de pe acolo mi-e ca nu cumva o rezistenta sa fi facut masa cu vreo sarma si sa se arda! Nu stiu !
  • bx3m
Rezistenta e intrerupta. Trebuie sa dau scaunul jos ca sa vad unde si poate sa vad de ce s-a intrerupt 😢
Am desfacut mufa de legatura dintre rezistenta sezutului si cea a spatarului, si pe niciuna nu exista continuitate ...
  • clauss daniel
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Vectra 2003 y22dtr
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2009
Pe vectra c ,a montat cineva incalzire in scaune cu butoanele originale fara sa aibe cablajele initiale?
  • GL10PEL
  • Mesaje scrise: 762
  • Masina: Astra 2011 A16XER
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2006
Tutorial montaj scaune incalzite Astra H
https://www.clubopel.com/vie...p=1603947#1603947
  • synergist
  • Mesaje scrise: 126
  • Masina: Astra Z17DTH
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2008
opel astra h, 1.7 cdti, 2004 - masina NU are incalzire in scaune, dar vreau sa pun!
am in portbagaj modelul B de sigurante (ala mare)
si in TOATE este curent fie ca e cheia in contact, fie ca nu!
am observat ca 39 si 40 - sunt responsabile pentru incalzirea din scaunul dreapta, repectiv stanga
intrebari:
1. care este releul pentru incalzirea in scaune? - acela de langa rezistentele 39-40 ? daca DA, lipseste si as vrea sa stiu un model de releu pe care sa il invig acolo
2. am cautat si in fiecare siguranta (chiar si in gaurile unde lipseste siguranta) este curent ..non-stop (fie ca e contactul pus sau nu, motor pornit sau nu!)
de unde as putea sa trag curent pentru a alimenta incalzirea in cele 2 scaune (daca nu reusesc cu punctul 1 - care ar merge pe instalatia masinii)
as vrea ca atunci cand incui masina si plec, sa nu mai fie curent in instalatia de incalzire scaune...
edit: este bun orice releu? il pot pune pe acesta: http://www.ingaraj.ro/relee...5098/17848/10885/ ?
sau pot sa imi aleg unul de aici: http://www.tme.eu/ro/katalo...er=ASC&page=1
vad ca sunt ieftine 😊
Multumesc,
Laurentiu
  • GL10PEL
synergist, te-ai uitat pe linkul care l-am pus eu mai devreme?
  • synergist
salut,
tot ce ai scris tu acolo, nu imi prea este de folos, din pacate 😢
pentru ca tu ai legat "direct la baterie" cum s`ar zice, pentru ca ai curent in incalzire tot timpul ...eu vreau ca circuitul de curent, sa fie pornit/oprit de cheie cand pun/opresc contactul
uite: https://drive.google.com/fol...g&usp=sharing
am salvat fiecare poza din cele puse acolo, am facut un .odt in care am salvat toata informatia, ieri am facut asta
am citit TOT din ce ai scris acolo
acum, reveritot la ce am zis eu mai sus:
1- ok, m`am lamurit, cumpar un releu care seamana cu cel din poze - cred ca l`am gasit mai devreme, 22-40 lei, nu am retinut pretul
si la 2 - de unde iau curent care sa fie pornit / oprit de contact ?!
la asta, nu am gasit raspunsul la tine in link ...
multumesc frumos,
Laurentiu
  • GL10PEL
@Synesgist: In topicul mentionat mai sus, in postul meu din Sam 02 Nov, 2013 11:45 pm, am scris scopul, rezolvarea si executia pentru problema 2. pusa de tine mai sus, adica de unde iei curent ca incalzirea sa fie pornita/oprita pe contact.
Sigur ai citit tot?
https://www.clubopel.com/vie...=asc&start=20
  • synergist
" Rezolvarea: am gasit in REC mai multe sloturi pentru sigurante, nefolosite, cu fire trase. care aveau alimentare numai cu contactul pus. Luam + de la o astfel de siguranta si - de la o masa generala. "
daca te referi la asta, REC = panoul de sigurante din portbagaj, nu ?
cum ziceam in posturile anterioare, la mine in panoul de sigurante, TOATE gaurile: fie ca au sigurante in ele fie ca nu, au curent non-stop !
in cazul asta, cum o rezolv ?
acum ma intelegi cand spun ca am citit tot ce ai scris, ba mai mult, ca sa ii arat electricianului meu ce ai facut tu, am facut asta:
am salvat pozele cu numele "1...x" si am facut un odt cu numele "montaj....odt" = am stat ceva timp cu tutorialul tau in fata si totusi ce zici tu acolo NU ma ajuta din moment ce in sigurantele de la masina mea e curent non-stop ?!
daca e nevoie, iti dau si win `ul masinii! nu ma pricep cu TIS, nici nu `l am, nu stiu in ce masura m`ar ajuta ...pffff
nu ma pricep la electrica, asa mi s`a spus: e curent in toate(am vazut pe multimetru 12,7x cu motorul oprit, 14,2 cu motorul pornit)
  • GL10PEL
Acum inteleg, dar este foarte ciudat sa ai curent permanent in toate sigurantele.
Cu ajutorul unui prieten ne-am uitat in TIS pentru motorul meu (Z16XE, Z16XER, A16XER) si am gasit acel sir de sigurante care au curent numai pe contact, printre care si Rear Screen Wiper. TIS-ul m-a ajutat sa localizez siguranta in REC.
Fa un test: testeaza daca merg cu sa fara contact stergatoarele fata/spate, dezaburire luneta, climatizarea, alti consumatori.
Apoi localizeaza siguranta din REC pentru acesti consumatori si i-a semnal pentru releu de acolo.
  • synergist
am vazut asa:
sigurantele 39 si 40 sunt pentru scaunul stanga si cel din dreapta, sunt deja firele trase pana sub scaun, ca sa nu mai trag alte fire, o sa ma leg de astea.
problema e asta: sub 39 si 40, lipseste releul. ok, cumpar un releu ca cel din tutorial, l-am gasit pe net, il infig acolo, intrebarea e: dupa ce pun releul, sigurantele 39 si 40 vor avea curent in ele ?
pentru ca acum, sunt SINGURELE din panou, care nu au curent nici cu contact pus, nici fara contact ...nici cu motorul mornit!
ce zici, daca bag releul acolo ?
*altfel, o sa trag curent de la alte 2 sigurante - spre exemplu am curent in gemurile electrice spate,(si masina nu are geamuri electrice spate, dar siguranta e pus...!?)
ca sa duc in 39 si 40, ca au fire trase pana sub scaune
si o sa iau curent de impuls pentru releu, de pe treptele 1-6(ca treapta 7 e direct la baterie) ale ventilatorului din masina, pentru ca doar cu contact pus pot sa il pornesc si mai ales ca, de la el si pana sub scaun e cam 1m de cablu pana la butonul cu impuls al pasagerului si 1,5 sa zic pana la sofer, ca sa nu insir alte cabluri prin masina, pe o distanta mare
multumesc
  • GL10PEL
@synergist
"pentru ca acum, sunt SINGURELE din panou, care nu au curent nici cu contact pus, nici fara contact ...nici cu motorul mornit! ce zici, daca bag releul acolo ?"
Sigurantele 39 si 40 sunt cele dedicate pentru incalzirea scaunelor din fata, adica firele care pleaca mai departe din ele se duc prin podea pana sub scaunele din fata. Nu mai inventa alte minuni cu alte sigurante, mai bine pune si mai citeste o data tutorialul.
Chiar daca pui releul la locul lui, tot nu vei avea curent in sigurante, nici cu si nici fara contact pentru ca nu comanda nimeni releul. Releul este comandat prin CAN de butoanele de incazire scaune din bord pe care noi nu le avem.
Motiv pentru l-am pacalit luand semanal de la siguranta stergator luneta, lucru care l-am descris in tutorialul meu
link-ul Postat in Lun 30 Sep, 2013 7:04 pm, mai sus.
  • synergist
""pentru ca acum, sunt SINGURELE din panou, care nu au curent nici cu contact pus, nici fara contact ...nici cu motorul mornit! ce zici, daca bag releul acolo ?"
unde e minciuna ?
*daca ai o problema, te certi cu cineva, ai nervi din trafic, baga o clisma si pe urma postezi pe aici 😉
  • scrumbie
  • Mesaje scrise: 90
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2009
Detin o vectra b1 fara ca ea sa fie cablata pentru incalzire in scaun de unde pot lua un plus sigur pentru ele si un minus kitul are pe el relee sigurante
  • razvan sebisan
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Corsa 2001 Z14XE
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2012
Cu scuzele de rigoare imi spune cineva care este X1?
  • bobeleac
  • Mesaje scrise: 195
  • Masina: Astra 2003 y20dth
Pentru corsa Z14 XE 2001 :
Mufa tata si respectiv mufa mama:
  2. Tutoriale
