  3. Motoare diesel
  • codeflavour
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 2004 z19dt
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2013
Salutare, am o problema cu o piesa la masina, nu stiu exact ce face, maine am sa o duc la mecanic, in schimb as vrea sa stiu si eu care e rolul ei si cam cat m-ar costa, Piesa in sine, curge pe la capac, probabil o garnitura sau ceva
am atasat o poza sper sa se si vada.
Uploaded with ImageShack.com
  • codeflavour
  • Mesaje scrise: 9
dupa 3 ore de cautat, mi-am dat seama. e carcasa de la filtrul de motorina, probabil curge pentru ca... habar nu am de ce, ca n-am umblat la el, dar merg pana jos sa ma uit
iata si cum se schimba
https://www.youtube.com/watch?v=tOl2KQJGIxM
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,183
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
E filtrul de motorina, probabil nu e strans bine, garnitura etc. Masina porneste?
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,935
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Ma bucur ca ai gasit defectul:))) Am o intrebare dupa cum vad eu capacul la motorul tau sigur este Z19DT? Ca eu am acelasi motor si nu prea se potriveste unul cu altul?Hmmmm sa fie cumva Vauxhall? 😶
  • codeflavour
  • Mesaje scrise: 9
multumesc de reply, nu este exact motorul meu ala, e mai mult unul care l-am gasit similar cu al meu.
ma duc maine la mecanic, posibil sa fie de la garnitura.
iar masina merge perfect, doar ca mi-e teama sa nu ia foc, recipientul ala de plastic curge fix pe niste fire electrice, singurele lucruri iesite din comun sunt: am un miros de motorina arsa in masina pentru ca se prelinge pe serpisorii de la galerie si doi se aprinde engine check light (masina+cheia) in bord. atat. merge normal in rest.
  • marius82
  • Mesaje scrise: 58
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2011
tase a scris:Ma bucur ca ai gasit defectul:))) Am o intrebare dupa cum vad eu capacul la motorul tau sigur este Z19DT? Ca eu am acelasi motor si nu prea se potriveste unul cu altul?Hmmmm sa fie cumva Vauxhall? 😶
sau e z19dth de 150cv 😛
  • tase
Este de 150 Hp ....am observat dupa ce am scris...scuzele mele,dar el are trecuta masina cu 19dt de aici confuzia.
  • Neagu Denis
  • Masina: Vectra 2008
  • Cont inregistrat: 21 Dec 2013
Salut am un opel vectra c 2008 1.9 cdti .Cam de jumatate de an se aude ca sufla pe undeva pe la motor cand o accelerez. La plecare nu ii nici o problema dar la viteza mai mare daca tragi de ea apare o eroare in bord am fost cu ea la o gramada de service-auto si nu am rezolvat problema. masina are 450.000 km.
  • seftaka
Verifica traseele, cel mai probabil vreun furtun fisurat, halal mecanici daca nu pot depista
  • madutz2006
  • Masina: Astra 2002 Z19dth
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2010
Aceeasi problema cu filtrul am avut-o si eu acum 3 saptamani. Pana la urma i-am dat filtrul jos si am gasit pilitura de fier inclusiv pe plutitor. L-am curatat bine de tot cu diluant, i-am pus filtru nou cu tot cu garnituri si de atunci nici-o problema. Ba chiar l-am verificat saptamana trecuta sa vad daca mai sunt depuneri si n-am gasit nimic. Bafta in cazul in care n-ai rezolvat problema
  3. Motoare diesel
