  • drops_ro2004
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2009
Salutare, 😃
Deschid acest topic in ideea ca voi primi ceva sfaturi din partea voastra. Am cautat pe forum si nu am gasit aceasta problema. Am o vectra b2 din 2001 Z18XE - 125 CP, si martorul din bord care indica temperatura apei, in oras sta la temperatura de 90 grade, iar la drum intins scade sub 80 de grade, chiar pana la prima linie albastra. Sincer nu stiu daca e bine sau nu si vroiam o parere din partea voastra.
Va multumesc anticipat.
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
E bine. Nu-ti fa griji dar sa urmaresti totusi daca scade mult temperatura in afara orasului mai ales daca vine frigul. S-ar putea sa fie termostatul blocat pe deschis.
  • drops_ro2004
  • Mesaje scrise: 20
tonytm a scris:E bine. Nu-ti fa griji dar sa urmaresti totusi daca scade mult temperatura in afara orasului mai ales daca vine frigul. S-ar putea sa fie termostatul blocat pe deschis.
Multumesc tonytm o sa verific si termostatul....
  • CapellaCt
  • Mesaje scrise: 1,582
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
Nu este o problema care sa te ingrijoreze prea tare(nu ti se strica nimic la masina 😉 );cat timp apa are sub 80°C,regimul de lucru al motorului nu e chiar normal si una dintre probleme ar fi consumul putin mai ridicat de combustibil.Urmeaza sfatul colegului de mai sus si remediaza-ti problema.
  • drops_ro2004
  • Mesaje scrise: 20
[quote="CapellaCt"]Nu este o problema care sa te ingrijoreze prea tare(nu ti se strica nimic la masina 😉 );cat timp apa are sub 80°C,regimul de lucru al motorului nu e chiar normal si una dintre probleme ar fi consumul putin mai ridicat de combustibil.Urmeaza sfatul colegului de mai sus si remediaza-ti problema.[/quote
Merci colegu.
  • biela-manivela
  • Mesaje scrise: 2,898
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2007
Daca la drum intins temperatura iti scade inseamna ca ai termostatul blocat pe deschis. In perioada asta nu a fost chiar asa de frig, dar in timpul iernii vei avea surpriza sa iti stea numai la minim. Sfatul meu este sa inlocuiesti termostatul pentru ca nu e asa normal sa iti scada temperatura.
  • florin.and
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Insignia 2009 2.0 dtj
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2009
De aproximativ o luna am si eu aceeasi problema.Nu se ridica la mai mult de 80 grade.Am vectra c 19dt.Stie cineva unde se afla acest termostat si daca se poate schimba de un amator sau trebuie sa merg cu masina la un service.Multumesc.
  • pancu
  • Mesaje scrise: 270
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2009
Salut prieteni.Sunt proaspat posesor de Vauxhall vectra c 1.8benzina si aceiasi treaba am si eu cu termostatul,in sensul in care nu se ridica acul aproape deloc.Se poate intampla ceva grav sau doar consumul este mai mare si nici caldura prea tare nu am pe timp de iarna?
  • Lao
  • Mesaje scrise: 588
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2006
Si eu cred ca am o problema cu termostatul. Vectra C, Z19DTH. Viteza pe autostrada de pana in 130 km/h, temperatura nu sare mai mult 80-81 de grade, cateodata scazand pt perioade scurte sub 80.
In oras ajunge la 90-91 de grade dupa multe minute de mers, cca. 30. Consumul urban, cca 11,5-11,8 L/100 km.
Intrebarea de olimpiada este daca am sau nu o problema cu termostatul, dat fiind faptul ca la un moment dat temperatura chiar ajunge la 90-91 de grade?
  • CapellaCt
@Lao,@Pancu si poate nu numai voi 😛 verificati daca senzonzul de temperatura functioneaza normal,este posibil ca termostatul sa fie in ordine insa senzorul sa fie defect si sa indice gresit temperatura(nu sunt 100% dar cred ca se afla pe radiator montat,trebuie sa aiba fire care duc la ventilatoare).Cu toate ca in majoritatea cazurilor termostatul cedeaza mai des decat sonda de temperatura.
  • hot
  • 835 mesaje
  • din 29 Jul 2007
  • Vectra 2007 Z-1.9-DT
  • Botosani
  • hot
  • Mesaje scrise: 835
  • Masina: Vectra 2007 Z-1.9-DT
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2007
La vectra C e o chestie des intalnita cu statul apei la o temperatura sub 90 grade.Problema nu e termostatul care a ramas pe deschis,daca acesta ar ramane pe deschis apa nu ar mai ajunge la valori de 80-90 grade.
La vectra C problema este termostatul in sine la care se uzeaza prematur scaunul de supapa de la acesta.Problema a fost studiata in amanunt de catre mine si un prieten.S-a incercat remedierea(inlaturarea prin curatare a mizeriei care se depune in timp in jurul scaunului de supapa unde se asaza si inchide supapa cu arc a termostatului)dar fara succes.Singurul remediu este inlocuirea acestuia dupa care nu vor mai fi probleme apa va sta la 90 grade fix.Nici termostatul din fabrica nu rezista mai mult de 2,3 ani.Apa nu ajunge la 90 grade intrucat nu etanseaza perfect supapa termostatului si o cantitate mica de apa reuseste sa ajunga in radiator.Ca sa va convingeti singuri de acest lucru faceti testul cu verificatul furtunului unde este montat termostatul(banuiesc ca stiti unde e pozitionat acesta).Daca acesta incepe sa se incalzeasca usor pana apa ajunge la 90 grade inseamna ca acesta nu etanseaza perfect.
  • sorin.george
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Vectra 1999 X18XE1
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2009
salutare aceasta e vesnica prioblema cu termostatele.eu am un x18 xe1 si am avut aceeasi probleme am inlocuit termoststul si acum totul e ok.spor la treaba
  • dakula
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Vectra 2002 z18xe
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2009
salut.si eu am o vectra c 1.8 benzina.k si cei de mai sus am si eu o problema.acul care indica temperatura motorului in oras sta la 90 de grade, dar odata ce creste viteza de deplasare, in exteriorul orasului de ex, temperatura scade pana la prima linie a indicatorului.asta se intampla inca din luna iunie.pana acum nu a fost o mare problema decat pana acum cateva zile, cand ma deplasam p timp de noapte, iar afara erau -14 grade si odata iesit din oras, caldura care intra in habitaclu era...de o slaba intensitate(parca as fi avut caldura data la minim).adica pur si simplu incepuse sa se racoreasca, incepand din zona picioarelor, desi caldura era data la maxim.aceasta "racire"a avut loc abia dupa ce am crescut cu o treapta viteza aerotermei(pana la treapta 3).poate fi numai termostatul?sau poate fi si o alta problema?😕.daca este termostatul...este posibil sa il pot schimba singur?sau este un pic mai dificil?pana sa vin frigul asta naprasnic nu aveam probleme prea mari cu caldura dinauntru, adica era ok.dar acum...atunci cand ma deplasez in exteriorul orasului in habitaclu este ...racoare. ms anticipat!
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
este termostatul de vina.azi l-am schibat la o astra g cu z18xe(masina fratelui).nu e foarte dificil.ai nevoie de un cleste de coliere(daca ai pozitie merge cel de scos cuie), tubulara stea de 10 parca si cam atat.(eu am folosit tubulara normala de 10 dar trebuie mai multa grija)
  • dakula
  • Mesaje scrise: 34
marian_sro a scris:este termostatul de vina.azi l-am schibat la o astra g cu z18xe(masina fratelui).nu e foarte dificil.ai nevoie de un cleste de coliere(daca ai pozitie merge cel de scos cuie), tubulara stea de 10 parca si cam atat.(eu am folosit tubulara normala de 10 dar trebuie mai multa grija)
thx. recunosc ca nu am mai facut aceasta operatie la o masina de generatie noua asa ca...daca imi poate cineva detalia procesul as fi recunoscator.se mai face vre-o aerisire a sistemului?desi stiam k se face automat. sry dak par novice, dar ...chiar sunt.dar dk nu este prea complicat ma incumet si eu.thx
  • Gabor Tiberiu
  • Mesaje scrise: 322
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2013
va salut pe toti! ca si voi am intampinat si eu aceeasi problema , in oras apa urca pana la 90.. cum ies din oras .. sau creste viteza de deplasare ,0! si nu am pic de caldura.. masina nu am cumparato de mult , de aceea is curios .. poate sa fi scos termostatu ca avand ceva problema masina? sau doar e problema termostatu si trebuie schimbat ? si inca ceva.. voi ce tip de antigel folositi ? eu am citit in carte ca da ca nu ai modelu potrivit de antigel nu ti se ridica acu.. daca ma puteti ajuta va sunt recunoscator! multumesc. vauxhall vectra c z18xe
  • dakula
  • Mesaje scrise: 34
problema este ca termostatul tau a ramas blocat pe deschis. asa a fost si cu al meu.
  • Gabor Tiberiu
asa a si fost. am luat unul astazi si l-am inlocuit.dar acum am alta problema.. nu imi mai da caldura deloc! cu termostatu vechi imi mai dadea un pic de caldura cat timp se incalzea motoru.. adica in oras! dar acum.. deloc! poate fi cauza ca am luat unu second ? arata ca si nou.. si pare ca funtioneaza.. dar nu am caldura
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
pai esti sigur ca functioneaza bine? adica cum iti sta apa la bord?
faptul ca nu iti da caldura tind sa cred ca este de la faptul ca nu este bine aerisita instalatia de apa.
incearca sa pui masina pe o panta cu botul in sus si sa fie la temperatura de lucru si sa o accelerezi de cateva ori sa asculti daca nu se aude cumva cum bolboroseste si apoi s-ar putea sa iti dea si caldura...
  • Gabor Tiberiu
de bolborosit , bolboreseste in borcan .. am vazut ceva bule ? o sa incerc asa
cum spui .. apoi vad !
