  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • STERIAN
  • Masina: Vectra 2004 1,9 cdti
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2013
Salut! Am un opel Vectra C 1,9 cdti 120 cai, 6 trepte. De o luna am schimbat kitul de ambreaj (volantã, rulment, disc), acum intampin o problema, masina intra normal in viteza dar in momentul deaccelerarii sau franarii intr-o treapta de viteza iese greu din viteza iar ambreajul ramane jos fiind nevoit sa-l trag cu varful piciorului. Menționez ca lichidul de frana este la nivel și am facut si o aerisire la ambreaj. Fenomenul se intampla numai la franare sau deaccelerare intr-o treapta de viteza.
Ce poate fi?
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
nu stiu ce este la tine Pedela dar eu parca stiam ca este Pedala de ambreiaj.
Problema ta este de la kit-ul de ambreiaj unde ceva nu a fost bine pus sau nu a fost bine aerisit ambreiajul. Incearca sa mai aerisesti odata ambreiajul ca daca zici ca nu iti scade nivelul de ambreiaj atunci asta ar putea fi problema daca nu e din rulmentul de presiune sau placa de presiune...
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,184
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
Ma apuca nervii cand aud de faze de genul asta! Daca ai factura pe reparatie, piese, te duci la opc si pui plangere, dupa care te duci si vorbesti politicos acolo, alegi ori sa refaca, ori restituire de bani. In urma sesizarii la opc, oricum vor primi o vizita de curtoazie, si oricum ii va gasi cu ceva in neregula!
  • mikyboy
mergi la ei si vezi ce spun si daca fac pe prostii atunci te duci la OPC si faci o plangere si ceri rezolvarea situatiei...
te asteptam cu raspun ce ai rezolvat ca sa stie si altii pe viitor ce problema a fost si cum a fost rezolvata
  • STERIAN
Am schimbat pompa de ambreaj cu una noua, am facut aerisirea, dar degeaba, acelasi probleme. O sa ma duc la OPC sa fac o plangere (doar am facturi și de la piese si de la sevice). O sa va tin la curent cu problema mea,
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
