- deleted-82442
- 5 mesaje
- din 30 Jan 2013
deleted-82442
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 30 Jan 2013
astazi am schimbat antigelul personal(astra g 1.4 16v)-etapele schimbului de antigel sunt prezentate succint
metoda a fost urmatoare
-am evacuat antigelul vechi(am scos 5,2 litri din 6,3/6,6.
-s-a racit motorul,am completat cu apa curata,am dat o tura de 10 minute
-totul in regula,antigelul circula normal.
-am mai pus de 2 ori apa,am evacuat-o iar la final fara sa fie
antigel in instalatie,am pornit motorul vreo 20 de secunde,pentru o
eventuala evacuare a apei ramase
- am pus antigel nou,
-rezultatul-nici dupa 2-3 minute nu era activitate in vasul de expansiune
am oprit si am mai incercat de 2 ori si nimic
-nivel de antigel normal,temp 5 grade c afara,dar problema persista NU SE POMPEAZA
ANTIGEL IN VASUL DE EXPANSIUUNE
-o parere,va rog
-o parere,va rog
- georgerusu
- 196 mesaje
- din 09 Aug 2011
- Vectra 2001 Z16XE
georgerusu
- Mesaje scrise: 196
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 09 Aug 2011
- deleted-82442
- 5 mesaje
- din 30 Jan 2013
deleted-82442
- Mesaje scrise: 5
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
- Marius Popescu
- 699 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
- Mesaje scrise: 699
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 27 Jun 2012
Salut !
La mine imediat cum am dat cheie s-a vazut activitate in borcan (z16se e motorul). Am un vecin tot cu astra g, 1.4,16V euro2 la care nu se vede cum vine apa in borcan doar daca ii strangulez furtunul ce duce in radiatorul de racire ( adica el are termostatul cam belit ,am testat asta la rece). Fa-i operatiunea asta , porneste si stranguleaza furtunul ala , poate s-o fi pus vreo mizerie la termostat, nu te costa nimic sa incerci...
Bafta!
Bafta!
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Astra 2002 hatch y17dt
- Bihor
13nicu- Mesaje scrise: 1,487
- Masina: Astra 2002 hatch y17dt
- Cont inregistrat: 17 Dec 2012
Nu inteleg de ce a fost necesar sa introduci apa curata in instalatie dupa golirea antigelului ! Alternanta antigel/apa/antigel are un efect catastrofal asupra pompei de apa si a altor componente. Pentru golirea aproape totala a instalatiei era suficient sa desfaci un furtun situat in partea cea mai de jos a instalatiei. Oricum, dupa ce nivelul de lichid a scazut sub ,,raza de actiune,, a pompei de apa , degeaba ai mai pornit motorul , pompa invartindu-se in gol si lichidul scurgandu-se oricum gravitational.
Activitate in vas ar trebui sa vezi odata cu pornirea motorului ca doar pompa e invartita si lucreaza punand lichidul in miscare.
Termostatul doar deschide calea lichidului prea fierbinte spre radiatorul de racire sau blocheaza aceasta cale daca circuitul n-a ajuns la temp optima.
In cazul tau probabil a ramas o ,,bula,, mare de aer pe undeva sau n-ai etanseizat instalatia inapoi, tragand aer fals.
.....iar pornirea motorului chiar si 20 secunde (subiective) fara agent de racire in instalatie ( fie apa sau antigel) mi se pare o prostie. In primul rand ca nu ajuta la absolut nimic si apoi ca expui motorul la niste riscuri aiurea.
