  3. Motoare diesel
  • jhonny9my
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2004 Y17DT
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2013
salutare revin cu discutia referitoare la pornirea grea dimineata, masina astra g 1.7 dti 2004, a gasit cineva cauza ?pana acum eu am verificat de la sorbul rezervorului la conducte si filtru motorina porneste mai bine dar cam lung.
tind sa cred ca undeva se dezamorseaza exista cineva care a analizat circuitul de alimentare la y17dt ?
  • xcuseme
  • Mesaje scrise: 1,437
1. verifica bujii
2. starea bateriri
3. motorina buna
4. e recomandat sa pui contactul de 2 ori inainte de a porni, ajuta incalzirea bujiilor
5. ambreiaj apasat
  • jhonny9my
  • Mesaje scrise: 16
Multumesc de promtitudine
Verificat bujii si releu ,15 sec le tine releul dupa care le taie curentul
Baterie ok testata
Motorina de iarna rompetrol si curatat sorb rezervor
Capac si filtru motorina schimbat
  • jhonny9my
  • Mesaje scrise: 16
nimeni nu a mai pati asa ceva ?
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 452
  • Masina: Astra 2000 y20dth
ba da.s ar putea sa ti se dezamorseze pe la valva timing de sub pompa de injectie.vezi daca ai motorina pe motor prin scut si in mufa m de la ecu de sus de pe motor.da o cautare despre valva si vezi cum se rezolva.spor.
  • jhonny9my
  • Mesaje scrise: 16
Nu am motorina sus in mufa ecu iar valva timing banuiesc ca trebuie demontat calculator si suport ca sa ajungi la ea
  • jhonny9my
  • Mesaje scrise: 16
Am sa demontez astazi valva si revin cu raspuns , daca mai aveti sugestii sunt binevenite
  • 13nicu
  • Mesaje scrise: 1,487
Poti demonta valva dar daca n-ai motorina sus in mufe si nici pe scut/electromotor/planetara nu prea vad ce sa verifici. Daca s-ar dezamorsa instalatia pe acolo banuiesc ca ar trebui si sa fie prezenta si motorina. Mie imi impinge motorina in ECU dar de pornit porneste instant.
Dezamorsatul instalatiei e mai mult specifica la motoarele de 2.0 .....cred ca mai degraba ar trebui sa te concentrezi pe calculatorul pompei de injectie si injectoare.
  • jhonny9my
  • Mesaje scrise: 16
la mine porneste greu la prima pornire din zi calculatorul este refacut de mine si cred ca daca ar fi de vina nu ar face probleme doar la prima pornire
eu acum ma gandesc si la electromotor cand pornesc parca nu are putere sa invarta motorul dar la fel doar prima pornire din zi in rest porneste la sfert
nu stiu ce as putea verifica ,aseara am pus o supapa unicsens la intrare in pompa dar niciun efect asa ca am dat o jos , de retur nu poate fi vorba pt ca la motoarele y17dt returul este in interiorul motorului si iese intr o singura conducta sper sa nu gresesc
  • luca george
  • Mesaje scrise: 124
  • Masina: Astra 2001 y 17 dt
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2007
Verifica si bateria.
  • jhonny9my
  • Mesaje scrise: 16
Verificat si bateria si inacararea 75 la suta bateria si 14,2 - 14,4 incarcarea cu si fara consumatori azi am dat comanda de platou carbuni si bucsi luni le schimb pe electromotor , sper sa fie el de vina
  • jhonny9my
  • Mesaje scrise: 16
Simptome ale electromotorului cei care au avut probleme?
  • jhonny9my
  • Mesaje scrise: 16
Schimbat platou carbuni electromotor , problema s a ameliorat dar nu s a rezolvat in totalitate porneste lung invarte de doua trei ori si porneste doar dimineata
  • jhonny9my
  • Mesaje scrise: 16
Rezolvat pt cei care se lovesc de aceasta problema, verificati amperajul bateriei nu doar curentul ,a mea avea curent dar amperaj insuficient de aceea dimineata pornea mai greu si binenteles si electromotor obosit.
Am tinut bateria 6 ore pe redresor si am readus-o la viata , se datora drumurilor scurte in oras servici acasa si nu avea timp sa se incarce.
  • olteanu1978
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Vectra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2012
Scuza-ma pentru intrebare, dar cum pot verifica amperajul bateriei mele ?
Fac drumuri relativ scurte, tot ca tine.
Si ca majoritatea, cred.
  • jhonny9my
  • Mesaje scrise: 16
Cu aparatul de masura poti masura dimineata si daca ai sub 10.8 v nu e bine fiind limita minima de descarcare a bateriei sau cu un tester de baterie care sa iti arate si amperajul
  • olteanu1978
  • Mesaje scrise: 72
Asta voiam sa aflu. Daca exista vreun tester de baterii, sa verific amperajul.
Ca voltajul il verific cu aparatul de masura.
Multumesc.
  • Gutzik
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2010
salut. eu am aceeasi problema dar la mine e faza ca imi curge motorina pe la aceea valva de sub calc pompa de injectie. tre so repar ,,,,,,,sper sa fie de acolo.
  • jhonny9my
  • Mesaje scrise: 16
Se repara relativ usor mai greu e sa ajungi la ea ,dar verifica mai intai bujii releu baterie si electromotor daca invarte greu, dezamorsarea la 1.7 dti apare mai rar si atunci vinovat este filtrul de motorina daca esti din ploiesti te pot ajuta eu cu unul sa probezi
  • darius 15
  • Mesaje scrise: 622
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Salut.Daca ma poate sfatui si pe mine careva.
Am tot Astra G din 2001 motor Y1.7DTI .Am oarecum aceeasi problema,doar ca a mea porneste mai lung cind e cald motorul.Dimineata cind e rece porneste la sfert .Precizez ca am schimbat bateria ,asa dadea pe tester,ca trebuie schmbata.Am schimbat bujiile,iam pus noi.
Acum porneste mai bine DAR tot lunga e pornirea fata de dinainte de a avea problema asta cu ea.
  3. Motoare diesel
