  2. In-Car Entertainment
  • iGuana_05
  • Mesaje scrise: 266
  • Masina: Astra 2008 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2010
Cum vi se pare acest amplificator de la Magnat pe 4 canale ?
MAGNAT ROCK 8000 - amplificator 4 canale
mod de functionare 4/3/2 canale
putere
4 ohmi, stereo: 4 x 110W RMS
4 ohmi, in punte: 2 x 260W RMS
4 ohmi, 3 canale: 2 x 110W + 1 x 260W RMS
2 ohmi, stereo: 4 x 140W RMS
raspuns in frecventa 5 Hz - 50 kHz
impendata iesire 2-8 Ohm
bass boost variabil 0 - 12 dB la 45 Hz
filtre low pass si high pass 40 - 300 Hz (12 dB)
S/N ratio > 100 dB
THD < 0,05%
Am pe masina 2 difuzoare de putere 80 (fata) si 2 de putere 70 w (spate) impinse acum de un blaupunkt GTA 470 SF. Am inteles ca normal amplificatorul trebuie sa fie mai mare decat puterea boxelor, pentru a putea reda sunetul clar si fara distorsiuni la volum mai mare. Ar fi o alegere buna sa trec la acest amplificator? Sau imi puteti recomanda altceva (acest magnat l-am gasit chiar de nou la 450 lei, un pret bun in comparatie cu alte modele de puterea lui - si 300 lei sh)
BLAUPUNKT GTA 470 SF - amplificator 4 canale
putere RMS:
4 x 70W la 4 Ohmi
2 x 200W la 4 Ohmi
4 x 100W la 2 Ohmi
raspuns in frecventa: 10-30000Hz
stabil la 2 Ohmi
raport semnal/zgomot: 92dB
Low Pass: 50-250Hz
High Pass: 80 Hz
Gain ajustabil: 0.1-8V
dimensiuni: 197 x 52 x 426 mm
  • cristidb
  • Mesaje scrise: 1,140
  • Masina: Astra 2007 Z16XER
Eu am o parere buna despre magnat, am un Edition 4x75W si sta rece, sunetul e bun. Blaupunkt sunt mai slabute.
Oricum, 4x70W ar trebui sa fie suficient de puternic, pana la urma cat de tare poti sa asculti intr-o masina? Mai depinde si de sensibilitarea difuzoarelor, daca e mica se vor auzi semnificativ mai incet la aceeasi putere.
Daca ti se pare ca suna rau probabil in alta parte e cauza. Ce player si ce difuzoare ai? Ai usile izlate? Cablurile de alimentare sunt suficient de groase? Masa e facuta corect? Ai tras cablurile de semnal si pe cel de alimentare prin praguri diferite?
  • iGuana_05
Salut, cablurile de alimentare (20mm) sunt trase prin praguri diferite, masa e facuta corect, sunetul se aude ok, usile sunt insonorizate de curand cu STP silver.
Ca player am un Alpine CDE-126BT si difuzoare : fata - Focal Performance PS165 (sistem - putere RMS : 80 W) si spate - Focal Polyglass 130CVX (coaxiale - putere RMS : 60 W). Momentan mai am o pereche de boxe focal polyglass 165 CVX ( putere RMS 70W) pe care le-as dori pe spate insa sa vedem daca se pot face modificarile de rigoare in usa pentru a intra..
Sunetul nu-mi pare sa se auda rau (pentru urechea mea), insa ma gandeam ca ar fi mai ok ca niste difuzoare de putere 80W sa fie impinse de un amplificator de 90 W sau unpic mai mult.
In portbagaj mai sta si un subwoofer activ Focal BombA 20 A1 care nu stiu daca mai e cazul sa-l mai tin si sa-mi ocupe spatiul degeaba dupa insonorizare...imi da impresia ca si cu el si fara el se aude cam la fel (el fiind de putere oarecum mica).
Orice parere e binevenita Very Happy
  • porkyspeed
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2006 14xep
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2010
Tinand cont ca ai difuzoare Focal, este recomandat un amplificator mai de calitate pentru ele. Daca bugetul nu permite acest lucru este ok si acel Magnat care desi e din gama veche este cu mult peste cele mai noi modele.
Cu niste adaptoare de MDF si mici modificari se pot pune boxe de 165mm si pe spate.
Partea cu puterea amplificatorului sa fie mai mare ca a difuzoareleor este ok, pentru ca orice amplificator dus catre limita lui maxima incepe sa distorsioneze, iar niste difuzoare le distrugi mai usor bagand distorsiuni in ele decat mai multa putere decat recomanda producatorul.
La amplificatoare trebuie sa vezi la ce voltaj e data puterea maxima, majoritate la peste 14, 4 volti, iar tu nu ai decat aceasta valoare decat cu motorul pornit.
  • iGuana_05
Dar de un focal solid 4 ce ziceti ? are 4x75, dar este Focal Very Happy si cred ca s-ar imperechea mai bine cu boxele.
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,600
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
In prima mea masina am avut un sub Focal si o statie Hyfonics Zeus care sunau intr-un mare fel. Am dat pe ele la vremea aia 1200 euro din austria. Pe langa astea s-a mai montat si un condensator cu afisaj de 3 farazi. Tot un tip din austria mi le-a recomandat, montat pe masina si reglat. Sunet foarte puternic, dar incredibil de clar. Binenteles ca si difuzoarele din usi au fost schimbate cu ceva mai tare si mai profi. Dupa ce mi-am zapacit urechile si mi-am luat injuraturi de la vecinii si cunostintele care erau deranjati de muzica puternica la ore tarzii (cand veneam si eu pe acasa) le-am vandut pe 1500 euro. Cu volumul dat la 3/4 nu mai vedeam clar nici eu nici pasagerii. Cumnata-mea zicea ca am ascuns difuzoare sub bancheta Very Happy.
Astea au fost nebunii de tineret, care si-au avut "rostul" la vremea lor. Concluzia ar fi ca ai nevoie de cineva priceput si ceva banuti ca sa faci o treaba buna. Trebuie alese atent chiar si firele care fac conexiunile!
Inainte de toate se face izolatia fonica la masina si se pun garnituri si un soi de adeziv cu rol de blocare la TOATE SURUBURILE din habitaclu.
  • iGuana_05
Inteleg ce zici, exista sigur si persoane care fac treaba foarte buna .. insa pe mine nu ma intereseaza in mod special sa iasa perfect perfect caci nu particip cu ea la vreun concurs sau ceva anume. Vreau sa fie cat sa imi placa mie si sa fiu eu multumit Smile (in momentul de fata sunt multumit pot spune, insa am un pitic pe creier care vrea amplificatorul focal) Embarassed
Sunt constient ca acum subwooferul pe care il am este destul de mic pentru sunetul scos de boxe.
M-as baga si la un subwoofer mai puternic + statie separata , insa uneori am nevoie de spatiu, masina fiind hatchback, portbagajul mic, cu toate ca atunci cand as avea nevoie de spatiu l-as putea demonta imediat si sa-l duc in casa..
In final, cred ca voi merge pe varianta cu focal solid 4 si vedem cum sta treaba Very Happy si la care dintre idei voi mai recurge pe viitor.
  • porkyspeed
  • Mesaje scrise: 31
La amplificatoare poti incerca ceva de la DLS, Digital Design, Hertz, Genesis, si lista poate continua.
  • cristidb
Ia si citeste pe aici teste la diverse modele.
http://translate.googleuser...62-a3qa1PWjF7PNJA
Retine ca daca dublezi puterea obtii 3dB in plus. De la 70, care poate nu-s toti acolo, pana la 110 cat are magnatul de care intrebai initial, e o oarecare diferenta. Dar sa schimbi 70 cu 80W chiar nu se justifica.
Amplificatoarele cu sursa serioasa dau aceeasi putere de la 10 la 15V.
Eu am gasit pe site-ul ala teste pentru sculele mele:
http://translate.google.com...F06%2F042-mtx.htm
http://translate.google.com...%2F044-magnat.htm
Si uite si Rock 8000
http://translate.google.com...oe%3Dwindows-1251
Trebuie sters https://www.clubopel.com/link.php?url= din fata link-ului sa mearga
