  • ma14
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2011 A17DTJ
  • Cont inregistrat: 14 Mai 2012
Astra H1.7cdti 110kw 2008 170.000km
salut, incep o noua discutie din simplu motiv ca nu am gasit nimic asemanator.
deci ... m-am oprit la semafor, cu frana de mana, masina la relanti a inceput sa trepideze ... pe urma isi revenea si iarasi trepida si apoi tot asa. am fost atent la consumul instant afisat, el incepuse sa scada pana la 0,2 - 0,3 l / 100km care in mod normal mie imi indica 0.5 - 0.6. nici o eroare pe display. testul agrafa nu arata nimic.
masina se tureaza in mers, trage foarte bine, nu are nici un alt simptom in afara de aceasta trepidatie, care a inceput sa fie suparatoare in ultima vreme, am impresia ca se opreste motorul.
orice idee referitor la ceea ce am scris, este binevenita.
multumesc
pentru mai multe detalii, va stau la dispozitie 😊
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,679
Pentru Z17DTR sau Z17DTJ recomandat update de soft ECU doar cu Tech2 si la Opel.
CristianTM.
  • ma14
  • Mesaje scrise: 28
salut cristian,
cred ca un update la ECU imi rezolva problema?
  • costicimpy
  • Mesaje scrise: 292
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2007
cand trepideaza, turometrul sta fix?
  • ma14
  • Mesaje scrise: 28
in afara micilor oscilatii pe care le prezinta majoritatea, turometrul sta la locul lui.
  • alexteodorescu99
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra Z17DTH
  • Cont inregistrat: 10 Feb 2012
Sal. am un astra 1.7 cdti cu ids+ din 2004. Am observat ca de doua saptamani ...exact cum spui tu, o oscilatie la relanti. inainte consumul instant la relanti imi arata 0.3 (niciodata mai jos, mai sus, da, ...atunci cand era rece sau aveam consumatori)., iar acum 0.2-0.3. Ai aflat ce are, ai putut remedia? Am fost la un service si mi au pus un tester ...au spus ca e k. cum draq sa fie, k, cand eu o cunosc , niciodata n a facut asa. Ce o fi?
  • ma14
  • Mesaje scrise: 28
salut alex,
la fel si la mine. am fost la service pe tester si totul e ok. mi s-a spus ca parametrii sunt normali, adica consumul total pe injectoare, nu pe fiecare in parte. a mai ramas sa fac testul de retur pe fiecare injector (la recomandarea unul prieten, mecanic de meserie ...).
sincer, din lipsa de timp nu am mai ajuns la test.
eu sincer zic sa o lasi asa deocamdata si cand incepe sa faca asta de mai multe ori intr-o zi, atunci sa iti faci griji.
ai grija de masina! e o scula buna .... parerea mea ! 😊
ne auzim!
  • alexteodorescu99
  • Mesaje scrise: 26
...trepidatiile astea sunt de fiecare data cand pornesc si plec cu masina. am fost la un sercice satelit a lui di bas-fundeni( undeva in spatele spitalului colentina, pe str turnatorilor), i au pus testerul, si mi au spus ca injectoarele sunt k. ma gandeam sa ma duc chiar la di bas, si sa i pun pe baieti s o puna pe tester acolo. am mai avut o prob cu ea anul trecut in primavara. ...mi se aprindea un martor masina cu o cheie, parca. ...nici nu au pus o pe tester, ci m au intrebat din prima, la cate rotatii schimb vitezele? ...le am spus ca la 2500. au ras... m au sfatuit sa schimb la 300-3500, numai dupa ce se incalzeste. asa am facut si nu mi s a mai aprins niciun martor. probabil ca mergeam cu ea, subturata. nu sunt paranoic, dar cand stiu ca e ceva neanregula cu ea, ...parca nu ma ia somnul. ai fost vreodata la vreo intalnire fan -opel? ...cica pe undeva pe la sala polivalenta, in fiecare joi? as vrea sa ma duc macar o data ...de curiozitate.
  • alexteodorescu99
  • Mesaje scrise: 26
aaa, scuze! acum am vz ca esti din bv. mii de scuze, m a luat gura pe dinainte.
  • ma14
  • Mesaje scrise: 28
dap, asta vroiam si eu sa spun cand ti-am spus sa ai grija de ea. schimba sus cand e cald, asa ai grija si de turbina.
nu e nimic, cand vii in brasov imi dai pm si ne vedem !
poti merge la intalnire si sa-mi spui si mie ce parere au ceilalti despre problema asta.
  • summerrain
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 31 Mar 2009
Salutare. am vazut discutia , si cum nu am gasit nimic la fel ca si problema mea o expun pe scurt. Am o astra H 1.7 cdti 101 kw, 2005 si 270.000 km , care se comporta exemplar pentru virsta si rulajul ei , cu un mic inconvenient : la relanti se aude o "bataie" metalica si o trepidatie a motorului concomitent cu un consum instant de 0 l/h. "Bataia" si trepidatia nu se aud tot timpul , cam odata pe zi , in conditiile in care folosesc masina cam 2 h/zi.
  • Watcher
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2008 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 20 Mai 2012
Eu am avut o problema asemanatoare la Z17DTR si, electricianul de la Radacini Vitan mi-a spus instant, doar ascultand oscilatiile, ca este regulatorul de presiune de pe pompa de inalte.
L-am schimbat si n-am mai avut probleme.
Bafta!
  • marc_iuliano
  • Cont inregistrat: 20 Feb 2013
Salutari,
Watcher, imi poti spune te rog cat te a costat intreaga operatiune (piesa + manopera).
Intampin si eu aceeasi problema si vreau sa stiu la ce sa ma astept.
  • Watcher
  • Mesaje scrise: 35
Ți-am scris în privat dar scriu și aici, poate ii ajuta și pe alții: 850 lei, la Brady Service pe Valea Oltului
  • GHIUR
  • Mesaje scrise: 98
  • Masina: Astra 2010 A17DTR
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2014
summerrain a scris:Salutare. am vazut discutia , si cum nu am gasit nimic la fel ca si problema mea o expun pe scurt. Am o astra H 1.7 cdti 101 kw, 2005 si 270.000 km , care se comporta exemplar pentru virsta si rulajul ei , cu un mic inconvenient : la relanti se aude o "bataie" metalica si o trepidatie a motorului concomitent cu un consum instant de 0 l/h. "Bataia" si trepidatia nu se aud tot timpul , cam odata pe zi , in conditiile in care folosesc masina cam 2 h/zi.
Salut, am un astra j cu motor A17DTR si de doua zile a inceput sa faca la fel cum ai descris, si vreau sa te intreb daca ai rezolvat problema si cum. Multumesc anticipat.
  • ruk
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Corsa 2002 z10xe
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2013
ma14 a scris:Astra H1.7cdti 110kw 2008 170.000km
multumesc
salut,
ai rezolvat problema?
face si astra mea si nu stiu ce are
mersi
  • ma14
  • Mesaje scrise: 28
salut.
de cand am scris despre problema asta, am si vandut masina!
insa, problema era atunci si este in continuare regulatorul de presiune de pe pompa de inalte. este o piesa mica si scumpa ( ~400 lei) care trebuie inlocuita si o vreme nu o sa mai faca.
eu am ales sa il schimb o data, a mers ok o bucata buna de vreme, apoi problema a revenit. majoritatea celor cu care am vorbit, zic ca este de la motorina. eu nu mai stiu ce sa zic.
in general, o masina de genul asta nu ar trebui sa stea prea mult, ci trebuie miscata, indiferent ca este in oras sau in afara orasului. motorina trebuie sa arda, uleiul trebuie sa unga si curelele trebuiesc invartite. si nu uita de EGR, bata-l vina ! e ca sacul de la aspirator, trebuie curatat frecvent.
va rog sa luati acest comentariu ca atare, fiecare este liber sa faca ce este mai bine pentru masina.
