  • alcsse
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2012
Salutare am un astra g.2.0 dti 16v y20dth si am obs ca pompa de vacuum imi baga ulei in furtunele de vacuum si mi se aprinde check engine la relantii cateodata..dupa ce o turez si trece de 2000 de ture se stinge si trage..pe tester mia dat eroarea p0400! valva egr e buna curatata furtunele noi electrovalvele cred ca sunt bune nu am stiut cum sa le testez..decat ca le-am pus pe direct furtunele eu banuiesc cauza ca ar fii pompa de vacuum! pareri ceva sfaturi ?! multumesc
  • vallyku
  • Mesaje scrise: 197
  • Masina: Astra 2003 y17dth
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2009
atata timp cat baga ulei pe vacumuri trebuie schimbata sau daca se poate ceva repara la ea..
  • alcsse
  • Mesaje scrise: 73
deci nu e normal sa bage ulei nu?! si de la ea poate sa fie si eroarea data pe tester cred eu..
  • petrik2007
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Vectra 2000 x20dth
  • Cont inregistrat: 14 Jul 2013
Eu am schimbat-o acum 2 saptamani, la fel facea, am incercat s-o repar schimband pozitia paletului de la pompa ca arata jalnic de uzat dar facea mai rau si mai des, am pus alta de la dezmembrari cu 40 euro in loc de 235 noua si si-au revenit cai putere plus ca mi-a scazut si consumul. Cu ocazia asta iti recomand si schimbarea furtunelor de vacuum, eu am luat de la reprezentanta opel 4 metri de furtun si mi-a ajuns ptr a inlocui toate matele (ca pret e echivalentul a unui pachet de tigari) plus ca vine iarna si nu stii cand crapa vreunul.
Pardon, iarna a venit deja iar furtunele sunt coapte.
  • alcsse
  • Mesaje scrise: 73
furtunele sunt schimbate au 2 zile le-am schimbat pe toate deci nu am probleme..cred ca si la mine e tot de la pompa! am sa ma duc sa vad unde gasesc una ok la dezmembrari
  • petrik2007
  • Mesaje scrise: 50
Poate ai noroc sa gasesti mai ieftin in tara, de reparat nu prea ai ce sa repari la ea ca se uzeaza si corpul pompei.
  • alcsse
  • Mesaje scrise: 73
Problema Rezolvata prin schimbarea pompeii vacuum! Multumesc tutuor! Sarbatori fericite!
  • petrik2007
  • Mesaje scrise: 50
Ma bucur ca ai rezolvat problema, sa desfaci totusi pompa veche sa vezi de curiozitate cat de uzata e paleta aia din ebonita (parca).
  • alcsse
  • Mesaje scrise: 73
da asta o sa fac sa vad asa din curiozitate!
  • samson2_00_2
  • Mesaje scrise: 295
  • Masina: Vectra 2004 F519518
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2014
Salut. Am un opel vectra c 2.0 turbo si au inceput sa imi crape furtunele care ies din pompa de vacuum. Intrebarea mea este: pot inlocui acele furtune de plastic cu unele de cauciuc? Exista vreo problema daca pun de cauciuc decat de plastic ca sa fie mai maleabile?
