  3. Motoare diesel
  • cosminnn01
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 15 Dec 2013
Salut, sunt nou pe forum si am un y20dth de cativa anisori. Am avut multe probleme cu ea, cu toate ca a fost foarte ingrijita 😕 . Acum ma confrunt cu urmatoarea problema: De ceva timp mi se aprinde check engine in bord, nu puteam sa trec de 3000 de ture deoarce imediat cum ajungeam la acea turatie se aprinde check engine si imi taia toata puterea si acel martor statea aprins pana cand opream masina. Mentionez ca nu puteam sa trec de turatia de 120km/h deoarece atunci se aprindea beculetul. Masina ajungea foarte greu la viteza aceea. Dupa ce o porneam nu se mai aprindea. Am fost la un baiat cu un tester care mi-a spus ca este din electrovalva de langa turbo, zis si facut, am schimbato cu cea de langa baterie (prima) si invers. Am plecat cu ea..i-am dat putina talpa si nu se mai aprindea ajungeam la turatii de 3500 de turatii iar martorul nu se mai aprindea dar tot la fel masina urca foarte greu pana la 120 km/h. Problema este ca n-am putut sa trec de 160 km/h, cu toate ca am ajuns foarte greu si pe o distanta foarte mare.. Acum, la o saptamana de la acea interventie masina face iar asa..ca sa ajung la viteza de 120 km/h trebuie sa o tin turata foarte mult cu treapta a 4-a si cand ajung la 120 km/h se aprinde check engine si masina este moarta. Masina merge bine in treapta 1, 2, dar cand ajung cu treapta a 3-a la 3100 de ture, se aprinde check engine. Care ar fi problema? Multumesc anticipat!
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,294
Cod de eroare?
Suspecti principali, turbina si sistemul ei de reglare + debitmetrul.
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,294
ce mesaj de eroare ai acum?
  • cosminnn01
  • Mesaje scrise: 24
Apropo, ma scuzati, mea culpa, nu apare niciun cod de eroare stocat..cred ca e mai grav decat imi imaginez, stiu ca pompa este putin cam obosita de la mai multi mecanici care au bagat testerul pe ea.. ce sa fie? Deci martorul se aprinde in treapta a 3-a la 3100 de turatii sau la 120 de km/h in treapta a 5-a, insa ajung foarte foarte greu la acea turatie..
  • Mesaje scrise: 7,038
Daca se aprinde check-ul ai eroare stocata.
  • cosminnn01
  • Mesaje scrise: 24
Deci el a spus ca nu este stocata nici o eroare iar becul mi s-a aprins de multe ori.
  • cosminnn01
  • Mesaje scrise: 24
Deci el a spus ca nu este stocata nici o eroare iar becul mi s-a aprins de multe ori. Ce ar putea avea?
Deci el nu se pricepe sau nu are cu ce.
Poti incerca aici daca vrei sa afli codul:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=95882
  3. Motoare diesel
