  3. Vectra C/Signum
  • adrienu
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 2004
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2013
Problema rezolvata(martor servo,abs,esp plus baterie moarta)cureaua accesorii tocita plus rola de ghidare stricata,le-am schimbat si merge ca noua!
  • odin_79
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Vectra 2002 18ZXE
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2008
Am o problema cu Vectra C 1,8 18ZXE - mi s-a intamplat prima data in octombrie si in decembrie a 2 a ora : pornesc masina si nu mi se aprinde bordul si acele din bord sunt "inghetate"(nu imi mai indica viteza, turatiile, rezervorul).Dupa ce merg cu masina si ma opresc o ora / doua si o repornesc, bordul functioneaza.
Rog un sfat,
Multumesc.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
la mine s-a rezolvat refacand lipiturile de la mufa de la ceasuri.
aveam 2 pini la care fludorul era efectiv crapat.
am adaugat suplimentar fludor (nu excesiv insa) si am scapat de problema.
trebuie demontate complet ceasurile
  • odin_79
  • Mesaje scrise: 50
Multumesc de sfat, am sa ma uit in week end la bord.
  • AttilaFerko
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Insignia 2009 Z18XER
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2012
Buna tuturor,
In urma cu 3 luni mi s-a aprins un bec care indica ca sa ars un bel la masina.Am schimbat becul respectiv, si 2 saptamani nu am aut probleme. de atunci tot timpul este aprins acest indicator in bord. Am verificat vizual toata masina si nu mai am becuri arse.
Stie cineva care ar fi problema?
  • jgyprime
Un contact imperfect la un bec.
Poate fi orice bec.
Daca ai ocazia sa pui un tester pe masina vei afla exact ce bec e cu problema
Cumva ai led-uri puse pe la pozitii sau xenon afrermarket?
  • AttilaFerko
  • Mesaje scrise: 85
Nu am nici led nici xenon.
Daca oi avea ocazia la un tester am sa il verific.
  • andreirs31
  • Mesaje scrise: 82
  • Masina: Vectra 2006
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2010
Salutare. Am si eu o mica problema. De vreo saptamana si ceva, mereu cand este motorul rece ramane aprins martorul cu Engine Electronics o perioada si dupa se stinge. Este vorba de o Vectra C Z19DT cu facelift din 2006. Stie cineva de la ce poate fi?
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
Mama omida?!?
  • geogeorgian
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 2003 2.0 DTI
  • Cont inregistrat: 10 Feb 2014
dumitru florin a scris:Astazi in mers m-i sau aprins urmatori martori in bord:
daca poate cineva sa ma ajute... este grav? e ceva cu servo?
servo il simt ca merge un pic mai greu.
am cautat o discutie similara dar nu am gasit ceva asemanator cu problema mea. de se intampla astfel de lucruri?
va rog sa ma ajutati..
Salut...din cate stiu eu la modelul asta servo este jumatate electric...se poate sa nu ai curent de ajuns si de aceea sa faca asa...asta daca luam in considerare ca iti scade si intensitatea luminii...
  • andreirs31
  • Mesaje scrise: 82
andreirs31 a scris:Salutare. Am si eu o mica problema. De vreo saptamana si ceva, mereu cand este motorul rece ramane aprins martorul cu Engine Electronics o perioada si dupa se stinge. Este vorba de o Vectra C Z19DT cu facelift din 2006. Stie cineva de la ce poate fi?
Eroare de la o bujie a fost Smile
  • Red_dog
  • Mesaje scrise: 1,112
  • Masina: Vectra 2003 z18Xe
  • Cont inregistrat: 10 Mai 2009
De vreo doua zile, am eroare pe bord bec ars (al treilea de pe stop pe frana cel de sus). Am mai avut acum un an aceeasi problema si si-a revenit singur. Acum a inceput din nou. Cand imi apare cand imi dispare. Astazi, nu a disparut deloc. Mentionez ca de fiecare data al treilea bec de stop ep frana se aprinde. Posibil sa fie si ca acolo sus pe portbagaj sunt led-uri. Am incercat sa le desfac insa nu am reusit si imi e sa nu rup ceva la ele. O sa le desfac la un mecanic undeva sa vad care este problema si revin cu detalii. Daca a mai patit cineva asa ceva si stie un mod de rezolvare a problemei, poate ma lumineaza si pe mine pe aici. Multumesc.
  • jgyprime
Si mie imi apare sporadic.
E de la vreun contac imerfect...
L-am ignorat atat timp cat led-urile se aprind...
  • makanaki06
  • Masina: Vectra 2004 Y16XE
  • Cont inregistrat: 31 Mar 2014
Vezi ca ai probleme cu alternatorul am patit si eu ....mergi mai mult pe baterie acum ..
  • larry77
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Signum 2007
  • Cont inregistrat: 31 Aug 2007
Vezi ca am avut si eu o problema asemanatoare:
-si la mine a inceput cu aprinderea esp si servodirectie din cand in cand, apoi din ce in ce mai des, culminand cu aprinderea a vreo 10 becuri si ceasurile de pe bord care cadeau si se ridicau. Am reparat in prima faza alternatorul, ceea ce s-a dovedit a fi o manevra total gresita, pentru ca erorile au continuat sa apara.
ieri am schimbat CIM-ul si momentan e ok. Astept cateva zile sa vad daca mai apare ceva.
  • larry77
  • Mesaje scrise: 25
eu mai am un pic si capitulez..am schimbat CIM-ul si dupa vreo doua saptamani incep iar simptomele sa reapara.Mai schimbasem si alternatorul inainte . M-am hotarat sa nu mai bag nici un ban ca
si asa bag degeaba.
  • Red_dog
@larry -Vad ca esti din Bucuresti, poti incerca la maiandrei. Poate reuseste el sa te ajute sa rezolvi problemele. Mult succes!
  • larry77
  • Mesaje scrise: 25
Mai am niste sperante...cel care se ocupa de masina imi ia prin eliminare problemele...mi-a refacut niste lipituri in plansa de bord si mi-a strans pinii de la mufa calculatorului.e prea dubios ce se intampla si credem ca e ceva care imi reseteaza calculatoarele masinii la un moment dat. Merg cateva zile si vad daca mai face. Daca nu se rezolva incearca sa-mi schimbe si calculatorul de abs. Va tin la curent si sper sa-mi rezolv problema, poate ii scutec pe altii de batai de cap.
  • larry77
  • Mesaje scrise: 25
De o sãptãmânã bordul meu este curat ºi încep sã visez frumos Smile Dacã trec de douã sãptãmâni ºi nu se aprinde nimic, o declar vindecatã !
  • DANIEL OLI
  • Mesaje scrise: 0
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
  • Cont inregistrat: 06 Mar 2014
ma poate ajuta si pe mine cineva sa aprins martorul de la placutele de frana si placutele st bune dar senzorul nu a fost pus bine si acum sta aprins ce pot face sa se stinga?
  3. Vectra C/Signum
