  3. Motoare diesel
  • cosmin92
  • Mesaje scrise: 87
  • Masina: Astra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2010
am o problema la pornirea la rece la un astra h z19dth: cand temperatura de afara este sub 2-3 grade dimineata la prima pornire masina are un fel de "bataie" la motor (mers neregulat, parca merge in 3) pentru cateva secunde 5-6secunde. Am observat ca atunci cand face acest lucru scoate un fum albastru iar dupa ce bataia dispare nu mai scoate nici fumul acela. Daca am oprit-o si am pornit-o din nou dupa ce a facut aceasta bataie masina merge normal. A mai intampinat cineva aceasta problema?
  • insignia
  • Mesaje scrise: 610
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
verifica incarcarea, tensiunea bateriei si amperajul, si schimba bujiile
  • cosmin92
  • Mesaje scrise: 87
bujiile sunt bune toate, bateria este noua 😊 nu are legatura cu bateria pt ca masina porneste imediat.. doar ca pare sa mearga "in 3" pentru cateva secunde
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Un injector ramane blocat la rece. Sub -10 C e cat de cat normal sa faca asa. Incearca si cu motorina de iarna, ajuta.
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,692
Masina NU se repara dupa ce zice unu sau altul. DIAGNOZA mai intai, NU citire erori, DIAGNOZA = INTERPRETARI VALORI + CITIRE ERORI. De abia dupa aia putem sa ne dam cu pararea daca cel care face diagnoza corect nu isi da seama !
CristianTM.
  • cosmin92
  • Mesaje scrise: 87
@CristianTM m-am gandit ca a mai trecut cineva prin asta si a gasit o rezolvare.. pentru ca un mecanic mi-a spus ca asa fac toate z19dth la rece.. si eu nu pot sa las masina peste noapte prin service-uri ca sa o porneasca dimineata si sa imi spuna ca asa fac toate..
@Tonytm la asta m-am gandit si eu o sa incerc sa fac plinul acum cu motorina premium pt iarna. Cineva mi-a zis sa incerc sa bag un aditiv de la Metabond in motorina, el asa a rezolvat o problema asemanatoare cu pornirea la rece..
  • insignia
cosmin92 a scris:bujiile sunt bune toate, bateria este noua 😊 nu are legatura cu bateria pt ca masina porneste imediat.. doar ca pare sa mearga "in 3" pentru cateva secunde
cum ai verificat bujiile?
  • cosmin92
  • Mesaje scrise: 87
pai imi apare eroare daca am vreo bujie arsa.. si nu au treaba bujiile aici pt ca masina este diesel.. mai mult ca sigur un injector face figura la frig
  • HENDRICH
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2012
Si motorul diesel are bujii dar incandescente, sunt folosite doar ptr pornirea la rece, este practic un electrod care se inroseste ptr cateva secunde. Asa cum spunea si CristianTM, diagnoza, live data, etc, este posibil ca un injector sa o ia putin pe "aratura" cand este rece motorul .
  • insignia
cosmin92 a scris:pai imi apare eroare daca am vreo bujie arsa.. si nu au treaba bujiile aici pt ca masina este diesel.. mai mult ca sigur un injector face figura la frig
chiar daca nu apare eroare in bord unele bujii pot fi cu problem,,,incalzire tarzie sau se aprind de la sf spre varf
  • cosmin92
  • Mesaje scrise: 87
pai da.. dar daca ar fi asa masina nu ar porni la prima cheie... sau mai greoi.. a mea porneste ok dar are o bataie (mers neregulat) pentru cateva secunde dupa ce a pornit
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,183
Cam orice motor diesel, are un soc la pornire mai ales la temperaturi cu multe grade in minus, merge greoi, zgomot, vibratii etc
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Cum a zis un coleg mai devreme, un injector o ''lalaie''. Schimba motorina baga juma de rezervor un maxxmotion ceva. Ar trebuie nu mai faca. Eu la Avensis am avut o mica problema cu pornirea la rece de cand temperaturile au scazut la 0 grade sau sub. Pornea la prima cheie, la sfert cum se spune si se oprea. La a doua cheie pornea ca si cand nimic nu s-ar fi intamplat(nici o eroare). Am schimbat motorina ca bagam de la petrom d-aia normala(petromul era in drum si de 7 ani cam de acolo alimentam mereu, inclusiv G-ul pe care l-am avut).
Am pus de la omv d-aia mai scumpa si cica aditivata si de a doua zi am scapat de problema. Am intrebat in stanga si in dreapta si cica ar fi de la celebrul biodiesel. Teoretic iarna nu ar trebui sa mai puna biodiesel pentru ca ii creste viscozitatea motorinei. O fi fost de la biodiesel sau de la motorina fara aditivi pentru iarna, nu stiu.
La G, motor 1.7 z17dtl cand erau minus 8, minus 10 grade avea o mica balbaiala la prima cheie timp de 5-10 secunde, dar e absolut normal la asa temperaturi.
  • seftaka
Confirm si eu problema legata de motorina petrom, desi credeam ca nu poate fi adevarat. Relanti marit, sunet motor infundat, oscilatii turometru, desi pana acum nu s-au mai intamplat aceste patanii. Am alimentat de la MOL, dupa care simptomele au disparut
  • seftaka
Am pornit si eu masina azi, a stationat cam 4 zile. Este normal sa porneasca greu, sa invarta circa 4 secunde? Afara erau 0 grade..
  • alre
Nu e normal sa invarta atat de mult. Pot fi doar bujiile un pic obosite chiar daca nu e nici una arsa.
  3. Motoare diesel
