- georgeisfan
- 28 mesaje
- din 12 Mar 2007
- Astra 2006 Z19DT
georgeisfan
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Astra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 12 Mar 2007
Mentionez ca am senzori de parcare originali GM.
Incepand din aceasta iarna, pentru prima data cand bagam in marsarier dupa ce porneam motorul se auzea un sunet continuu (concomitent se aprindea martorul de bord de la senzori).
Dupa aproximativ 2 secunde sunetul continuu si martorul de bord disparea si senzorii mergeau normal.
In ultima perioada au inceput sa faca tot mai des asa, aproape de fiecare data cand bag in marsarier patesc aceeasi chestie care dureaza 2-3 secunde dupa care functioneaza normal.
Daca imi puteti fi de folos va multumesc anticipat.
- blue ray
- 145 mesaje
- din 30 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Dolj
blue ray
- Mesaje scrise: 145
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- Cont inregistrat: 30 Oct 2008
- alexx1402
- 1,754 mesaje
- din 17 Aug 2010
- Astra 2017 B16DTH
alexx1402
- Mesaje scrise: 1,754
- Masina: Astra 2017 B16DTH
- Cont inregistrat: 17 Aug 2010
Am avut si eu problema asemanatoare, doar ca la un momentdat incepuse sa tiuie in continuu atunci cand bagam in marsarier, s-a rezolvat pana la urma prin inlocuirea unui senzor din cei patru.
Cu ajutorul unei interfete Op-Com poti afla imediat care dintre cei patru senzori are probleme. Poti verifica daca sunt erori stocate legate de functionarea lor, sau le poti vedea valorile lor in timp real (distanta aproximativa fata de un obstacol).
perpeleac
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 31 Mar 2013
Senzorii i-am montat eu,after market,dar problema este ca ei nu functioneaza decat cu motorul oprit.Cand pornesc motorul nu mai merg.Am verificat,si am descoperi care este cauza,in becul de marsarier(de unde am conectat eu plusul) ajung doar 11 volti cu motorul pornit,si 12 cu motorul oprit.In priza de la bricheta am 13.9 cu motorul pornit,deci alternatorul lucreaza corect.Care ar fi rezolvarea?
- deleted-35873
- 88 mesaje
- din 23 Jun 2009
deleted-35873
- Mesaje scrise: 88
- Cont inregistrat: 23 Jun 2009
Am intampinat si eu aceiasi problema. S-a rezolvat cu schimbarea unui senzor.
Se poate detecta foarte usor cu un TECH2 care senzor este defect. Cum senzorii sunt cuplati impreuna, daca cel putin unul e defect sau da semnal fals, atunci ti se aprinde martorul in bord si beepuie continu sau doar iti clipeste martorul in bord, dar oricum nu mai te poti baza pe ei.
La mine incepuse sa se manifeste ca trebuie schimbat, dupa fiecare ploaie, sau splat de masina... Chiar daca se usca masina, chiar si la cateva zile tot imi dadea semnal fals. Era foarte inervant, caci odata obisnuit cu senzorii ... stii cu e... mai greu cu dez-obisnuitul.
Se schimba usor senzorul. Bara se de jos in <5 min, apoi schimbatul senzorului si pusul barii inapoi. in max 1/2h treaba se rezolva.
Cu prima ocazie baga testerul pe ea.
- alexx1402
- 1,754 mesaje
- din 17 Aug 2010
- Astra 2017 B16DTH
alexx1402
- deleted-35873
- 88 mesaje
- din 23 Jun 2009
deleted-35873
- Mesaje scrise: 88
- alexx1402
- 1,754 mesaje
- din 17 Aug 2010
- Astra 2017 B16DTH
alexx1402
- georgeisfan
- 28 mesaje
- din 12 Mar 2007
- Astra 2006 Z19DT
georgeisfan
- Mesaje scrise: 28
- georgeisfan
- 28 mesaje
- din 12 Mar 2007
- Astra 2006 Z19DT
georgeisfan
- Mesaje scrise: 28
- Mafi0tul
- 165 mesaje
- din 07 Sep 2007
- Vectra 2002 Z18XE
- Dolj
Mafi0tul
- Mesaje scrise: 165
- Masina: Vectra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 07 Sep 2007
- georgeisfan
- 28 mesaje
- din 12 Mar 2007
- Astra 2006 Z19DT
georgeisfan
- Mesaje scrise: 28
- Mafi0tul
- 165 mesaje
- din 07 Sep 2007
- Vectra 2002 Z18XE
- Dolj
Mafi0tul
- alexx1402
- 1,754 mesaje
- din 17 Aug 2010
- Astra 2017 B16DTH
alexx1402
- nanutza
- 314 mesaje
- din 01 Jul 2012
- Astra 2005 z17dth
nanutza
- Mesaje scrise: 314
- Masina: Astra 2005 z17dth
- Cont inregistrat: 01 Jul 2012
- alexx1402
- 1,754 mesaje
- din 17 Aug 2010
- Astra 2017 B16DTH
alexx1402
fanut
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Vectra 2001
- Cont inregistrat: 08 Feb 2014
- alexx1402
- 1,754 mesaje
- din 17 Aug 2010
- Astra 2017 B16DTH
alexx1402
fanut
- Mesaje scrise: 4
Signum`06
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Signum 2006 z19dth
- Cont inregistrat: 07 Nov 2010
De curand ma confrunt cu o problema la senzorii de parcare fata, originali din fabrica , in special cu faza scurta pornita, acestia bipuie haotic fara a avea vreun obstacol, cei din spate functioneaza normal. Daca sting farurile, senzorii functioneaza normal.
O probabilitate ce o deduc eu ar fi influenta balastului xenon,(radiatiile acestuia, etc), dupa ce l-am schimbat pe cel original de 35w cu unul aftermarket de 55w. Dar, schimbarea balastului am facut-o prin vara, iulie-august, si problema cu senzorii a aparut acum prin decembrie cand e si mai frig.
Ar putea asta si o cauza, sau am un senzor pe duca?
multumesc anticipat
