  3. Motoare diesel
  • asaftei
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Astra 1998 x17dtl
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2013
am o astra g din 98 motor 1.7 x17dtl si numi ajunge curent la bujii...am verificat releu de bujii e bun curent pana in mufa duce corect cum trebuie...dar nu duce mai departe la bujii...am loat alt releu bujii de pe alta masina si am pus si tot numi da curent am pus releu meu pe alta maisna porneste bine dar sta masina cu cheia in bord aprinsa...care sa fie problema la mine exista vreun senzor ceva care numi da curent la releu sa dea la bujii?va rog ajutatima ma chinui cu problema asta din martie si nu am mai putut so rezolv...😢
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,590
Senzor temperatura motor?
  • asaftei
  • Mesaje scrise: 37
si posibil sa fie dus senzoru asta?asta nu cumva e senzoru de langa termostat?...
  • asaftei
  • Mesaje scrise: 37
si posibil sa fie dus senzoru asta?nu cumva e senzoru de langa termostat?...
  • danielddd
  • Mesaje scrise: 525
  • Masina: Astra 2002 z16se
da,e senzorul de langa termostat,dar vezi firele alea 2 groase care pleaca din releu spre bujii, sa fie cate un fir pt 2 bujii conectat,daca sunt legate toate la un loc releul decupleaza automat curentul.M-am chinuit si eu o zi intreaga sa imi dau seama ce e cu releul ala,de ce deculpa imediat dupa ce puneam contactul si pana la urma am observat ca cel dinaintea mea a pus toate bujiile pe un singur fir gros,apoi a legat cele 2 fire de la releu de firul gros al bujiilor--- GRESIT! Din releu pleaca 2 fire groase ,cate unul pt 2 bujii
  • asaftei
  • Mesaje scrise: 37
firele sunt bune am rezolvat problema oarecum am cumparat releu de bujii nou GMji merge acuma cele second care le cumparam nu erau originale ji de asta nu mergea releele astea au un cod pe ele ji am cumparat nou gm la fel cu codu care il avea cel vechi si merge aucma tot bine...doar ca acuma imi intra bujiile in mers alta problema:((imi intra singure si dau curent pulatoriu pe ele nu curent continu si flucteaza si luminile in bord si tot...ca am mai vazut comentarii cu fluctatia luminilor in bord cine are sa incerce sa puna un bec de pe bujii pe minus la baterie in timpu in care flucvteaza luminile...infine deci cine ma poate ajuta dece imi intra bujiile ce sa mai fie oare?offffffffffff:((
  • DB77AAA
Ce?!?
  • danielddd
Scrie corect nu cu `ji` in loc de `si`..................verifica firele care ti-am zis eu,de unde stii ca fluctuatia luminilor e de la bujii?ai probat cand mergea motorul si iti venea curent la bujii?releul merge cateva minute chiar si dupa ce porneste motorul.
  • asaftei
  • Mesaje scrise: 37
da am verificat...poi da ai dreptate asa functioneaza dar mie imi mai intra bujiile si in mers dupa ce am pornit motoru dupa 2 minute sa zic asa sau cand accelerez cate o data cand ajunge pe al 1500 de ture...nush ce sa mai fac offfff is nebun de cap...x(deci bujiile cu motoru pornit se aprind cand le vine chef sa zic asa si dupa 20 de km parcursi tot asa cand ii vine damblaua se aprind adica nu stau aprinse continu flucteaza au curent pulsatoriu...ce sa fie datimi o ideie leam loat pe rand a mai ramas ecu si senzoru de temperatura...😢
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Cu testerul,trebuie sa vezi temperatura motorului,"vazuta" de calculator in timp ce se aprinde ,anormal, martorul in bord...,e primul pas...
  3. Motoare diesel
